查看: 1784|回复: 0
[推荐] 夹具和装夹方式的选择
发表于 2009-3-28 09:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
夹具和装夹方式的选择
' G$ r2 A% C! B1 \# L/ {' x   在数控机床上加工零件时,为保证工件的加工精度和加工质量,必须使工件位于机床上的正确位置,也就是通常所说的“定位”,然后将它固定也就是通常所说的“夹紧”。工件在机床上定位与夹紧的过程称为工件的装夹过程。 8 P' n/ m0 `# f' U7 U9 A0 [  |
. y& b0 U' Q4 e3 \- }9 y
1.工件的定位原理# V" u) }$ d# Z+ O5 Q
(1)六点定位原理; S3 N; J* s. y) X
* Y9 `. y5 i" j! [; {4 k* v
工件在空间有六个自由度,即沿X、Y、Z三个坐标方向的移动自由度和绕X、Y、Z三个移动轴的旋转自由度A、B、C,如下图所示。 & ]. u' t+ k, j9 s# l$ J
/ P0 }6 D- k% w% b9 z要确定工件在空间的位置,需要按一定的要求安排六个支撑点也就是通常所说的定位元件,以限制加工工件的自由度,这就是工件定位的“六点定位原理”。需要指出的是,工件形状不同,定位表面不同,定位点的布置情况也各不相同。
9 [/ N5 H. }: d6 V& B
. J  c: {' a) ?1 q+ ]1 @  N/ u* `& [& U% ^  d- I
图   数控机床的坐标轴
# Q# t4 {5 E6 c( v(2)限制自由度与工件加工要求的关系 3 k& R1 @* i  f9 x: M
7 A' u! A2 I+ Z( J; p根据工件加工表面的不同加工要求,有些自由度对加工要求有影响,有些自由度对加工要求无影响,对加工要求有影响的自由度必须限制,而不影响加工要求的自由度不必限制。
# ^- S# B5 _0 q  U2 h
: Y# M2 K7 o4 Q, w2 z' P6 v(3)完全定位与不完全定位 2 D( r" j+ b: u$ {+ N
) ^$ f, _; R/ I& E* t工件的六个自由度都被限制的定位成为完全定位,工件被限制的自由度少于六个,但不影响加工要求的定位,成为不完全定位,完全定位和不完全定位是实际加工中工件最常用的定位方式。 ! [5 z  c" L' v; ]
3 X5 ~) @/ z1 m& y1 H. y
(4)工件安装的基本原则 + L- \9 [" H5 a* s+ W. y0 w; v
, Q# y  @2 Y+ n* |! R在数控机床上工件安装的原则与普通机床相同,也要合理地选择定位基准和夹紧方案。为了提高数控机床的效率,在确定定位基准与夹紧方案时应注意以下几点:
% s. [" P# H; ]1 k& T( t
0 S. |. G) {  C7 z& {0 z① 力求设计基准、工艺基准与编程计算基准的统一。
* C8 W9 _2 @1 z% C! G7 T1 ^
# Q* J5 p* z7 J% ^+ K# L" S* E/ n② 尽量减少装夹次数,尽可能在一次定位和装夹后就能加工出全部待加工表面。
8 H) ^' g+ ^! b' `& a( x. e) o# R  _* z! d3 ?& o
③ 避免采用占机调整式方案,以充分发挥数控机床的效能。
3 l- ^' F( N4 i- j/ U( j2 ?
$ W; t% l1 L3 v3 ?8 f& H2.工件的夹紧$ m6 }2 o' k* W; K( d. q, B7 e8 r
金属切削加工过程中,为保证工件定位时确定的正确位置,防止工件在切削力、离心力、惯性力或重力等作用下产生位移和振动,必须将工件夹紧。这种保证加工精度和安全生产的装置称为夹紧装置。
2 q8 {+ D" \6 g0 X* j+ \
$ ]; \# f' V' v8 K2 h& O(1)对夹紧的基本要求
' e3 M' B1 H( ?/ D" N* S8 w* y
: p7 ~0 q) v3 L; d& ?$ L① 工件在夹紧过程中,不能改变工件定位后所占据的正确位置。 9 |6 h* M0 V# U& c$ [) K6 J' ?/ v, p
. {$ r. c, j4 B( L② 夹紧力的大小适当,既要保证工件在加工过程中的位置不能发生任何变动,又要使工件不产生大的夹紧变形;同时也要使得加工振动现象尽可能小。 7 A, v4 Q6 r4 E2 n) k3 {: `0 ^0 Q
0 n' |2 D. ~7 C* G* S) h
③ 操作方便、省力、安全。
. a9 U& ~) l& n, P3 i$ b# F
1 h$ U2 {$ V8 j. ?& d; g) }0 R④ 夹紧装置的自动化程度及复杂程度,应与工件的批量大小相适应。
! D3 w' G: m* `4 y  V  @6 z) J. `8 Q2 K) @
(2)夹紧力方向和夹紧点的确定
! v+ c8 A# s( [1 g- J) m9 g" Z1 T- e- i( r& V& _
① 夹紧力应尽可能朝向主要定位基准,这样可以保证夹紧工件时不破坏工件的定位,影响工件的加工精度要求。
6 p) A2 d& i! z6 _3 |1 q8 h
2 O0 N! `/ @4 r# R. U) U; k0 [' p0 C+ [② 夹紧力方向应有利于减少夹紧力,要求能够在最小的夹紧力作用下,完成零件的加工过程。
  B- _" s& v$ K3 w, W
/ Y4 l' A3 m6 ?! @. l  S③ 夹紧力的作用点应选在工件刚性较好的方向和方位上,这一原则对刚性较差的零件特别重要,可以保证零件的夹紧变形量最小。 ; M* U5 N) W  G
5 ]" v/ L9 [* b
④ 夹紧力作用点应尽量靠近零件的加工表面,保证主要夹紧力的作用点与加工表面之间的距离最短,可有效提高零件装夹的刚性,减少加工过程中的振动。 8 J3 o9 _1 y1 c+ G: K+ D: A
2 h/ E7 _, b3 h+ x1 v⑤ 夹紧力的作用方向应在定位支撑的有效范围内,不破坏零件的定位要求。
  K( Y$ M" t4 a7 \/ E0 t+ f. ?- ~, u4 v1 }% }4 C3 ~5 i7 |" z
3.夹具的选择8 t6 R4 `! C5 F* o: J1 B' z
数控加工的特点对夹具提出了两个基本要求,一是要保证夹具的坐标方向与机床的坐标方向相对固定;二是要能保证零件与机床坐标系之间的准确尺寸关系。依据零件毛料的状态和数控机床的安装要求,应选取能保证加工质量、满足加工需要的夹具。除此之外,还要考虑以下几点:
8 c2 _  ]) _4 ~) r
/ P6 f7 ^) R0 k(1)当零件加工批量不大时,应尽量采用组合夹具、可调夹具和其他通用夹具,以缩短生产准备时间,节省生产费用。在成批生产时可以考虑采用专用夹具,同时要求夹具的结构简单。
  @) ^) M7 W) J
; J& a+ s1 c; }; f. R(2)装夹零件要方便可靠,避免采用占机人工调整的装夹方式,以缩短辅助时间,尽量采用液压、气动或多工位夹具,以提高生产效率。
$ d1 J* l8 ~) i  k8 ]8 m- f& U' P9 k2 O
(3)在数控机床上使用的夹具,要能够安装准确,能保证工件和机床坐标系的相对位置和尺寸,力求设计基准、工艺基准与编程原点统一,以减少基准不重合误差和数控编程中的计算工作量。
" m7 R; x& o" N
1 h$ ]  ?7 f: Y  v! R(4)尽量减少装夹次数,做到一次装夹后完成全部零件表面的加工或大多数表面的加工,以减少装夹误差,提高加工表面之间的相互位置精度,达到充分提高数控机床效率的目的。
