查看: 2157|回复: 4
[求助] Q235B这种材料如何焊接
发表于 2009-3-28 10:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
请教下:: w$ s9 T' J  Z3 P2 r3 T
       Q235B这种材料焊接,应该选择什么焊丝?电流强度应该是多少?4 ?' J/ j1 ~- a$ l1 ?
       焊件是Φ146,Φ171的Q235B钢管,壁厚5mm与Φ146,Φ171的法兰,壁侯均超过10mm,满焊外圆,这样的焊件焊接采用二氧化碳保护焊,相关参数应该是怎样?比如焊丝选择什么?电流多大?操作注意点是什么?还有估计这样焊接的变形量会有多大?7 }; W+ A+ V9 S' {. C
      我不懂电焊,请各位不吝赐教!谢谢!比较急用' _) g6 B) r2 G6 E; |
- l% ]; F  S1 K[ 本帖最后由 sloudy 于 2009-3-28 10:30 编辑 ]
发表于 2009-3-28 10:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
焊丝用GB/T8110-1995 ER50-6(ER49-1也行)。* B- c9 G& g) m* C  t1 ?/ K' s
电流:100~130A;0 c# B, |# @6 N5 X+ ]3 e# ]
电压:17~21V
2 q+ G1 a8 c3 {* ]5 s9 d! \打底层应保证质量,第2层电流也别过大,工件温度也别太高,否则背面会焊塌。
 楼主| 发表于 2009-3-28 10:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 2# dljdw 的帖子
打底层是怎么回事?要电焊两次么?; q4 a( i4 g6 `+ r+ R
我们暂定的工艺是开个口,3mm ,30度倒角.采用V型焊,这样的焊接也要2次焊么?还是怎样?能大概说下具体操作么?谢谢- b8 I' `2 Y2 g
* N. l  H2 B' E/ x& R[ 本帖最后由 sloudy 于 2009-3-28 10:58 编辑 ]
发表于 2009-3-28 15:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
只焊一遍的话,并不能保证焊缝背面的成形和正面盖面焊缝的平整,而且还可能在接头处产生熔合不良,发生泄露。应最少焊2遍,第一遍打底,保证背面成形,余高平整。第2遍盖面,保证表面平整。第2遍焊接时,起弧和挺弧的位置和打底焊缝的起弧、挺弧位置稍微错开一些,可以确保焊缝的密封性能,不泄露。+ j& X- b: ~, u1 Q8 O$ X
6 v; E% ?+ ~+ c: c另外焊工的技能水平非常重要。
发表于 2009-3-28 21:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
焊丝用GB/T8110-1995 ER50-6 or 08Mn2siA 直径1.2) s, A  L8 y) {# S* W% ^- p
打底层 电流:100~130A;4 r/ \" D6 Q4 j$ ^% {
       电压:17~21V
5 S: H# S4 b5 s1 a: j第2层  电流:  170~200A; v% C  a- M, C& a$ L
              电压:22~24V2 P4 @9 Z8 u' Q& e: B! E
打底层应保证焊透,第2层要防止咬边,一般3G技能的焊工就能焊好。
