查看: 2727|回复: 8
[讨论] 球墨铸铁无冒口铸造是否可以实现
发表于 2009-3-29 19:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
有文章介绍球墨铸铁无冒口铸造,也研究了均衡凝固理论,试验几种不同产品效果都不是很好,沿用老工艺,冒口占30%以上,偶这粘土砂铸造65-45-12,厚度12----50MM,重量7--50KG,哪位大侠有成功经验,介绍一下。
发表于 2009-3-29 20:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们单位外协的合金球墨铸铁是给安徽那边的,回来加工还是有眼!那边便宜,上海这价格大.重量在200KG.看来那里的设计师要经常到这来讨论一下!
发表于 2009-3-29 21:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
一般都用树脂砂了。
发表于 2009-3-30 12:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
回复 1# sdw721024 的帖子
我们这也是相同的材质,不过都使用了冒口。无冒口铸造也试验了,没有成功。
发表于 2009-4-1 20:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
均衡凝固理论所讲的无冒口铸造是有条件的,很多时候就是冷铁加上小冒口(相比常规来讲)
发表于 2009-4-2 14:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
关键是铸件结构对铸造工艺影响很大。均衡凝固理论说明了铸造工艺的方向。对提高铸造工艺出品率,分离浇冒口有很大的好处。很多时候就是冷铁加上小冒口。
 楼主| 发表于 2009-4-3 02:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
同意楼上几位的说法,总结一下:
, f/ |8 s) t# E7 P. ~) `1.无冒口铸造只对于一些特殊结构产品可行,且砂型强度高的造型方式有效。
2 x4 m: V3 i3 x; q( t1 q/ b6 D2.运用均衡凝固理论一般需冷铁加小冒口,对产品结构、造型方式也有限制。& z# B* `1 u* ^6 D
3.顺序凝固理论下需冷铁加较大冒口、产品结构、造型方式限制不是很大,但工艺出品率较低。
+ i) }6 a& |$ o8 p8 }下面的问题是:
: E* U% V! L& f% s: A4 u6 [就均衡凝固而言,那种冒口较常用?冷铁形状、大小、放置方法怎样?  ^) H$ L3 a2 F9 ^) M) E' [
我的感觉暗冒口加压边明冒口较好,冷铁不太好弄,尤其非平面部位还要单独制作,造型操作也比较麻烦,大一点的产品一加就是十几块。哪位大侠有好的方法介绍一二。谢谢
发表于 2009-4-3 08:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对产品质量有要求的话,尽量还是不要玩什么无冒口铸造,产品质量略逊,风险比较大,对工艺及生产过程控制要求也很严格......弄不好就得不偿失......
发表于 2009-4-4 13:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
无冒口 :L :L
