查看: 1164|回复: 0
[求助] 压力计算问题
发表于 2009-3-29 20:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
各位大侠帮忙啊!如图所示: 0.jpg
- b; B+ b4 b( w$ D8 g2 C+ S+ B- ^6 y次图为铝合金横截面示意图,问:假如此铝条长为20cm,从上表面对其施加压力,把中间的空隙3.8mm,压至3mm,请问各位大侠:需要多大的压力?需要选一个什么样的压力机?假如压力机的压力系统,油缸我自己组装好了,需要一个工作台(底座),请问该工作台怎么设计才合理?最好带图啊!谢谢各位了!
