查看: 3010|回复: 16
[已解决] 标注为:1"×1"/32(按螺纹环规)
发表于 2009-3-30 11:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
标注为:1"×1"/32(按螺纹环规)----------如何理解
/ ]# P8 O" }4 O; T9 }" g6 I" }# b9 m' j7 @0 u9 \
唯一能确定的是标注的是螺纹,1"/32——是代号?,查过特种细螺纹,也没找到这样标的
/ {3 G3 l6 V3 y% b9 t1 g; c* C2 Z5 K3 j) F# G- m2 V
[ 本帖最后由 华氏911 于 2009-4-2 11:13 编辑 ]
发表于 2009-3-30 11:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
要按正常标法,1"/32应该是牙距吧!6 X% N- @; s; p( [* C: p0 u
1 F* r$ q* u, l0 w0 ~- Z0 M1"×1"/32就是M25.4×0.79
 楼主| 发表于 2009-3-30 11:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 2# yulongfan 的帖子
老大依据是什么?
发表于 2009-3-30 11:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
正在找依据,你那是什么图纸上的?
 楼主| 发表于 2009-3-30 11:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 4# yulongfan 的帖子
镜头接口  图纸,如下图:5 S7 H% ?" T- I* e8 c5 f
' f; N8 i: p( l/ K1 z9 G( f) Q' {/ }( m( e& i! [1 v2 i
[ 本帖最后由 华氏911 于 2009-3-30 11:28 编辑 ]
发表于 2009-3-30 11:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
找不到有说服力的依据,看其他帖子,1"/32应该是1"内有32个牙的意思!
! i  g% @0 m' {+ K" A
: W5 `1 u! y# C  f* O6 m9 n: z不然问下图纸原单位或螺纹加工厂
发表于 2009-3-30 11:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
还有一个办法:( I  Y! e1 }$ W
图纸要求按螺纹环规,贵公司就应该买该规格的螺纹环规来检验吧,向螺纹环规生产厂家问下,比如该厂家http://www.sh-hj.com/CN/cpjs2.htm
 楼主| 发表于 2009-3-30 12:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
1"内?1mm距离内?还是1"×1"内?
发表于 2009-3-30 13:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
1英寸长度内有32个牙,就是牙距是(1英寸÷32)
1 }, g. l# t' [8 r* l& v( k, ]0 x; q" ]- c$ B3 |3 t
1英寸=25.4mm
 楼主| 发表于 2009-3-30 13:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 9# yulongfan 的帖子
那前面1"(1英寸)何解,标准上没有 ,最多28个牙的,难道是非标?
发表于 2009-3-30 13:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
前面1"(1英寸)为螺纹的直径吧
" d2 }. c) U0 K8 V$ P, W! D" P4 P4 Q& `( K2 ^
最好问下螺纹环规生产厂家,看有这样的环规吗?
华氏911 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-3-30 13:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 11# yulongfan 的帖子
网上找了,没发现有这样规格的,估计是特制的,理解上应该是这样:: x# j  q& F! j7 g1 W" y0 S
螺纹公称直径:1英寸,1英寸长度内有32个牙
4 l9 x. e6 F/ I6 {% c3 y多谢了 ,看看其他高人还有无其他见解
+ p0 Q# O. ^% k3 g2 U. K7 @# C  D标准中找到个32牙的;+ d1 _8 b8 M4 C* X! w
00.jpg - k% g% @: }6 n2 }' q
+ v1 S' u* S0 W9 c/ N9 W; O
[ 本帖最后由 华氏911 于 2009-3-30 13:59 编辑 ]
发表于 2009-3-30 14:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
查了一下,没有1"×1"/32的标注形式
发表于 2009-3-30 14:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 华氏911 于 2009-3-30 13:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. w' @% x9 I* M# w; Q* G3 g) D
/ \/ `- u7 X) b3 p( a0 q
: i4 u  n) H1 U7 c" i& E2 w% E' O! F" z( ]- L+ _
比较赞同这样的说法  应该是这样 但是希望楼主明白后能告诉大家 谢谢
发表于 2009-3-30 14:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
统一螺纹中,有1“  32牙这个系列  恒定螺距系列
华氏911 + 3 应助
发表于 2009-3-30 14:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不过你这种标法,从未见过。估计又是谁自己创造的) G7 \4 d  n) V( o. B5 _0 \
/ [! a8 G7 Y/ r/ p) R/ a& i统一螺纹标法:
0 H( [  C5 Y8 \/ S# i9 a* H
% N9 U2 N8 i6 L7 z, l 公称直径 - 牙数 螺纹系列代号 - 公差带代号  检验体系代号
 楼主| 发表于 2009-3-30 15:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 15# 368天 的帖子
多谢。7 P4 T1 m( ]8 K* r2 c* `
00.jpg " T' F& \$ f9 M2 O; i# ^6 ~1 a
不过UN 恒定螺距系列如何形象的理解?
; \' Y! Z" G$ Q* b& ?' r: B
英制螺纹详细说明
! x9 v: I% P- H/ P4 {9 |8 k* d  一、严格地说,UN、UNR、UNC、UNF、UNS以及UNEF是螺纹系列的规定代号,而不是某些英文词组的缩写:
" y0 b# r$ n9 o1 H0 Q  统一螺纹:Unified Screw Threads(由英国(United Kingdom)、加拿大(Canada)和美国(United States)於948年共同制定;; l; H/ F" q- V, A2 P3 z* w; _  ?% c
  UN:外螺纹设计牙型根部可平可圆(A flat root contour is specified ,but it is necessary to provide for some threading tool crest wear, hence a rounded root contour cleared beyond the 0.25p flat width of the Basic Profile is optional.)0 o/ g# E2 H& r& Y! y$ z9 _6 P9 \& s
  UNR:外螺纹设计牙型根部必须为圆弧(In order to reduce the rate of threading tool crest wear and to improve fatigue strength of a flat root thread, the Design Profile of the UNR thread has a non-reversing continuous curved root tangent to the thread flanks at a depth of 0.625 H.)
8 F5 p; z0 g1 v$ U- b& k% G  UNC:粗牙系列(Coarse-Thread Series);2 I6 x9 W$ O1 ]
  UNF:细牙系列(Fine-Thread Series);9 Z$ x$ G# ]; K& s1 L( a- A
  UNEF:超细牙系列(Extra-Fine-Thread Series);
0 g! t8 o1 \! u9 _! }" {  UNS:特殊螺距系列(Selected Combinations和Other Threads of Special Diameters, Pitches, and Lengths of Engagement);4 V; e0 C8 ]8 V( v
  另外还有恒定螺距系列(Constant Pitch Series),有8UN、12UN、16UN等等,不一一列举. v0 e0 n! a* h5 j
  二、标注方法:
+ o  i0 o! e8 m$ s  英寸制统一螺纹,在英寸制国家广泛采用,该类螺纹分三个系列:粗牙系列UNC,细牙系列UNF,特细牙系列UNFF,外加一个定螺距系列UN。
) N4 y" l3 h. G2 ?标注方法:螺纹直径—每英寸牙数系列代号—精度等级, k: _7 \) J: S) S+ j1 X+ o+ ]
  示例:粗牙系列3/8—16 UNC—2A( Q7 J4 c  L. n
  细牙系列3/8—24 UNF—2A
& G) }+ `9 s+ |( J- |  特细牙系列3/8—32 UNFF—2A  t/ l2 B' P$ s/ J
  定螺距系列3/8—20 UN—2A
9 B( G7 u/ |5 f- K  t  第一位数字3/8表示螺纹外径,单位为英寸,转换为米制单位mm要乘以25.4,即3/8×25.4=9.525mm;第二、三位数字16、24、32、20为每英寸牙数(在25.4mm长度上的牙数);第三位以后的文字代号UNC、UNF、UNFF、UN为系列代号,最后两位2A为精度等级。
3 i2 `+ _  ~* d- N% f( ~# C- b  螺纹配合等级:
$ g- c  g/ B/ y" V1 X; C1 O  三、螺纹配合是旋合螺纹之间松或紧的大小,配合的等级是作用在内外螺纹上偏差和公差的规定组合。0 B, H$ z; @/ B) U: g
  (一)、对统一英制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:1A、2A和3A级,内螺纹有三种等级:+ z' F) t) B% p5 N6 J0 ]
  1B、2B和3B级,全部都是间隙配合。等级数字越高,配合越紧。在英制螺纹中,偏差仅规定1A和2A级,3A级的偏差为零,而且1A和2A级的等级偏差是相等的。- `6 |0 U0 _( M9 N9 x# O' W7 V
  1、1A和1B级,非常松的公差等级,其适用于内外螺纹的允差配合。
9 I5 \0 e7 l# ?. F  2、2A和2B级,是英制系列机械紧固件规定最通用的螺纹公差等级。
: h- H; u+ _- s# Q, C  3、3A和3B级,旋合形成最紧的配合,适用于公差紧的紧固件,用于安全性的关键设计。
0 U8 S5 v0 s4 ?* f# Q  4、对外螺纹来说,1A和2A级有一个配合公差,3A级没有。1A级公差比2A级公差大50%,比3A级大75%,对内螺纹来说,2B级公差比2A公差大30%。1B级比2B级大50%,比3B级大75%。
2 z4 [3 t& G5 t[ 本帖最后由 华氏911 于 2009-3-30 15:13 编辑 ]
