查看: 6926|回复: 8
[求助] .勃式硬度BHN
发表于 2009-3-30 11:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
从国外咨询的产品要求中提到的硬度要求为250-300BHN,查资料BHN表示为.勃式硬度,请问.勃式硬度的测试原理,与其它硬度的换算关系。
发表于 2009-3-30 11:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
勃式硬度(BHN)= 维氏硬度(HV) / B1 ?/ Y, ]1 Q1 ^# F: {/ W5 I; t) x
维氏硬度(HV)
: ]1 o! _  q' `2 H' k2 m- i' Y以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度HV值(kgf/mm2)。
发表于 2009-3-30 12:42:33 | 显示全部楼层 来自: LAN
硬度 0 l7 ?9 v( E+ _. A! C, J
硬度換算公式: : l6 k9 ~' j0 h0 P) b0 f: k  L
1.肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12 ( @9 C8 H' ~8 _/ Z) [/ J
2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15
* ~. n2 k1 M0 n% k/ P! z& c# j' @3.勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV) 7 S$ \: A9 L8 K5 @
4.洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-3 " u9 m4 h1 H$ B" d; _" ~4 s
$ c. h% V- z5 ?. H" L, V8 a硬度測定範圍:
2 z- d( l/ |1 p/ O4 dHS<100
1 ?6 R9 ]5 X5 E& F+ {9 PHB<5009 S& H" d4 p$ _5 r
HRC<70
# R! G& D1 t7 CHV<1300
1 ]% V$ N6 Q, K0 C* l+ ]& `: _(80~88)HRA, (85~95)HRB, (20~70)HRC
& X; q+ d) W. @2 n/ n洛氏硬度中HRA、HRB、HRC等中的A、B、C为三种不同的标准,称为标尺A、标尺B、标尺C。 $ I: T- f6 R0 a4 R
洛氏硬度试验是现今所使用的几种普通压痕硬度试验之一,三种标尺的初始压力均为98.07N(合10kgf),最后根据压痕深度计算硬度值。标尺A使用的是球锥菱形压头,然后加压至588.4N(合60kgf);标尺B使用的是直径为1.588mm(1/16英寸)的钢球作为压头,然后加压至980.7N(合100kgf);而标尺C使用与标尺A相同的球锥菱形作为压头,但加压后的力是1471N(合150kgf)。因此标尺B适用相对较软的材料,而标尺C适用较硬的材料。 + o; l( }. v" [1 {! C9 k
实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。但各种材料的换算关系并不一致。本站《硬度对照表》一文对钢的不同硬度值的换算给出了表格,请查阅。 . p3 E6 ~# L2 K4 Q+ C  u% I  l
硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。
1 f" W% i3 X. D, O1.布氏硬度(HB)
+ W, j1 V. M$ F( r0 s0 d以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
& W3 U) B; c; _" E" s, x5 p2.洛氏硬度(HR)' \7 Y1 G* G% P6 m4 |8 B7 \7 K6 l3 I
当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
0 H. G: F# U2 K$ nHRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。: |5 x. {6 r" o: N5 m; Q
HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。& p7 F( J" W% N) R' u5 ~
HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
- q# ]  B3 t3 K; u& G3 @/ A  i3 维氏硬度(HV)7 v7 S0 T; R' Q; b
以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度HV值(kgf/mm2)。5 v5 b, l) C& j1 S
『HK=139.54·P/L2。式中:HK-努普硬度,Mpa;P-荷重,kg;L-凹坑对角线长度,mm。我国和欧洲各国采用维氏硬度,美国则采用努普硬度。兆帕(MPa)是显微硬度的法定计量单位,而kg/mm2是以前常用的硬度计算单位。它们之间的换算公式为1kg/mm2=9.80665Mpa。常用磨料的显微硬度见下表。
发表于 2009-4-14 13:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 2# andraw 的帖子
BHN與HV 好像不太一樣
发表于 2009-5-6 17:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
同意楼上的观点,如果一样就没有必要搞成两个代号了!
发表于 2009-5-13 08:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
HB幾乎等同HV 硬度
' G: o( K  E; x% S  Q1 s$ K: R等於 你拿 微小硬度機  打出來的硬度   等同 HB硬度
发表于 2009-6-6 13:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 6# hillabc 的帖子
高硬度值時,則稍有不同,低硬度值是一樣的
发表于 2010-4-17 00:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
啊?还有勃式硬度?长见识了
发表于 2010-11-5 10:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
HB=BHN???..................
