查看: 1894|回复: 7
[求助] 铝焊接问题
发表于 2009-3-30 12:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
各位大侠指导:1.5mm厚的铝片,用什么焊机焊好?
发表于 2009-3-30 12:32:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
用交流氩弧焊机。
发表于 2009-3-30 14:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这应和师傅的水平及要求有关,可用氩弧焊,也见过用气焊的.
发表于 2009-3-31 08:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用氩弧焊最好,成型好,而且热变形也最小。
发表于 2009-4-2 19:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用TIG (GTAW)
发表于 2009-4-2 23:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
ebw  电子束焊接
发表于 2009-4-3 17:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
一、高频焊机可用于硬质合金锯片焊接,金刚石锯片焊接,大理石锯片焊接,木工锯片钎焊,切草片,切铝片焊接,其优点是:! m' `+ }* p! l
1、高效、快速焊齿,每齿1—5秒;3 a$ D2 Y% j& n+ q/ d& r: A$ G# @
2、重复性好,每一齿都有良好的重复性;1 Q& t9 O' ^, E3 f$ a: }2 U5 m3 d/ Y: q
3、加热快速,均匀,可有效防止锯齿局部过热引起的脆化和断裂," i2 Y4 ^7 ^- ^! @; t
  还可防止未焊透引起的掉齿等不良现象;
/ Q0 e% r! f- v: g# t2 {+ v  O9 }: T- P0 D4、可焊接高性能,高硬度锯齿的锯片,这些锯片是用电阻焊无法焊接的) n; p  T- a5 z
5、用电量少(2-3kw/h)& C5 x/ H% t6 H  D, s/ j) \
二、高频焊机可用于金属件焊接,例如:毛巾架、肥皂网、浴巾架、汽配、摩配、金属端子、小五金件、电热管管件与紧固件等。用于金属件钎焊的优点:
& b* w$ J! B% u' x) c6 F0 U  1、感应加热速度快,效率高# F! v# f7 G$ c# k
  2、省电节能成本低
4 _6 r0 t; K  N' v9 I- \  3、一次可以同时焊接多个工件,使焊接效率大大提高
2 ?+ w& {! d+ e; c5 v/ I1 S  4、氧化面积小,
% u5 @4 f5 u, D, A1 V8 |  5、加热均匀,无缺焊和漏焊点$ R' }% U4 b( O! l& a" ?
  6、焊接后的工件外观精美、牢固
+ A2 _4 l7 ^9 t8 x  I9 @) C三,高频焊机可用于金属管件的焊接,例如:铜管与铜管、铜管与钢管、钢管与钢管、钢管与铁管、铜管与铁管、铁管与铁管、铜管与铝管、钢管与铝管、铝管与铝管的对焊、插焊、套焊等,用于焊接金属管件(建议使用银焊环焊接)的优点:7 r( i- Y" K; B% h& `/ |  o
1、感应加热速度快,效率高
: b$ F4 B* B9 y% ?1 P+ R2 x2、与氧焊相比,节能省电成本低5 C  _) N% o. C5 O- B' R3 l
3、氧化面积小- O' [# `2 D* F. D; |1 y3 X
4、焊接后外观精美、牢固、饱满
9 K! `. `4 {9 N  b, Z: W3 H6 y/ s5、加热均匀,故无缺焊和漏焊点
/ ?3 E* I) Q: o+ g, Y0 D: x4 F2 x8 n) F0 E! Z/ b$ F9 q/ z
四、高频焊机可用于合金刀具的焊接,例如:合金车刀、铣刀、刨刀、锯片、铰刀、镗刀等。
+ X7 i3 A  k. ?5 R% d* `' f3 ?1 ]用于焊接合金刀具的优点:4 {) e+ f6 \* K5 ]) B
1、感应加热速度快,效率高
  I: d" {+ i/ y% n. H/ i2、只需将银焊片放到刀头和基体之间定好位即可
+ V. F( a! f, T# c3、节能省电成本低 8 L% \7 N" l' ^" r5 C4 ]& C
4、氧化面积小1 M6 o% H4 a+ ^% ~; z9 ~
5、焊接后外观精美
# I; [! _$ u! D0 I, _& i: |' U1 Q6、加热均匀,故无缺焊和漏焊点,
发表于 2009-4-4 17:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
用钨极氩弧焊比较好。
