查看: 3331|回复: 4
[已解决] 加工中心回转工作台的原理
发表于 2009-3-31 09:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
寻求加工中心回转工作台的原理。
发表于 2009-3-31 10:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
我们这里有一台叫做接箍车丝机的设备,美国PMC的制造,90年代买的。% ]- I  R6 [# H' ]
里面固定接箍胚料的就是一个回转式的工作台,但由于不是自己负责的设备,至今也没有仔细看过图纸。
发表于 2009-3-31 10:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个嘛。。。找点书看看撒
发表于 2009-3-31 10:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
下图为加工中心数控回转工作台。它的进给、分度转位和定位锁紧都是由给定的指令进行控制的。工作台的运动是由伺服电动机,经蜗杆蜗轮减速后由带动工作台转动。
' f# Y+ T+ u4 O  z, a4 h, W9 D
为了消除蜗杆副的传动间隙,采用了双螺距渐厚蜗杆,通过移动蜗杆的轴向位置宋调整间隙。这种蜗杆的左右两侧面具有不同的螺距,因此蜗杆齿厚从头到尾逐渐增厚。但由于同一侧的螺距是相同的,所以仍然可以保持正常的啮合。
. I6 L0 P  c6 x- ~6 ?) f
当工作台静止时,必须处于锁紧状态。为此,在蜗轮底部的辐射方向装有8对夹紧瓦43,并在底座9上均布同样数量的小液压缸5。当小液压缸的上腔接通压力油时,活塞6便压向钢球8,撑开夹紧瓦,并夹紧蜗轮2。在工作台需要回转时,先使小液压缸的上腔接通回油路,在弹簧7的作用下,钢球8抬起,夹紧瓦将蜗轮松开。
' }3 d* ~, l0 U" h$ p回转工作台的导轨面由大型滚动轴承支承,并由圆锥滚柱轴承12及双列向心圆柱滚子轴承11保持准确的回转中心。数控回转工作台的定位精度主要取决于蜗杆副的传动精度,因而必须采用高精度蜗杆副。在半闭环控制系统中,可以在实际测量工作台静态定位误差之后,确定需要补偿角度的位置和补偿的值,记忆在补偿回路中,由数控装置进行误差补偿。在全闭环控制系统中,由高精度的圆光栅10发出工作台精确到位信号,反馈给数控装置进行控制。
% E, y3 T3 ?% R) U% B% {
回转工作台设有零点,当它作回零运动时,先用挡铁压下限位开关,使工作台降速,然后由圆光栅或编码器发出零位信号,使工作台准确地停在零位。数控回转工作台可以作任意角度的回转和分度,也可以作连续回转进给运动。; f: X+ n5 m& s" @' j1 R4 ~' m4 C9 N
分度工作台只能完成分度运动,不能实现圆周进给。分度工作台的分度只限于某些规定的角度。鼠齿盘式分度工作台是一种应用很广的分度装置。鼠齿盘分度机构的向心多齿啮合应用了误差平均原理,因此能获得较高的分度精度和定心精度,其分度精度可以达1"~3"
zyxwq + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-3-31 16:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 4# gaoyns 的帖子
谢谢回应,我好好研究一下。
