查看: 2567|回复: 3
[已答复] 关于UG模型单位更改的问题.
发表于 2009-3-31 15:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
在建模的时候,单位用英寸,装配发现了,现在没办法进行装配,请高手帮助解答.如何改成mm单位.
发表于 2009-4-1 12:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你可以先在首选项里面里把单位改成克-毫米,在新建一个公制的prt文档,把刚才那个图复制进去。
发表于 2009-4-1 15:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
单位转换有两种方式:2 T8 D& z7 M8 @+ o- R
1.只是单位变化实际长度不变.0 w- a5 q: p( U) L8 H
2. 只是数值不变,单位变化
. S( P1 I; o3 T9 g实在不行,楼主再用缩放命令.
发表于 2009-4-4 21:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
