查看: 2106|回复: 11
[已解决] 离心方面的
发表于 2009-3-31 19:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
目前情况是要设计个螺纹脱油设备...没什么概念...0 ^8 J" g% ]( p. X
大概想了下样子就是一个电机通过皮带轮带动那托盘旋转.从而带动盘里的螺纹旋转,通过离心力同时脱油... x( Z- T; @2 I" V
但具体要多大功率,以及多大的离心力我都不大会算,望高人指点我下,谢谢了
 楼主| 发表于 2009-3-31 19:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
老师说是能通过扭距来算的...但我具体不知道要用些啥公式...望高人指点我下 谢谢
发表于 2009-3-31 19:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主是毕业设计(or课程设计)呢?还是为公司做产品开发呀?脱油?是这怎样脱油?是把油从什么样的东西里分离出来?还是就象一般洗衣机脱水那样啊?
 楼主| 发表于 2009-3-31 20:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
毕业设计..
" T( Q! a( N- Y9 |就是罗纹不是加工好都带着油的吗.要把油给脱掉...# W$ C, o- {0 H- f
我就要设计个那样的设备..而且要用离心式的机械方法脱...
 楼主| 发表于 2009-3-31 20:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通俗点就是把油和螺纹分开来...让螺纹变干净...(因为加工都带油加工的)
发表于 2009-4-1 06:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我想楼主可以从这方面入手:首先要知道油滴在螺纹上的表面张力,这样就清楚油滴究竟起码要多大力才能脱离,然后就分析离心过程油滴的运动情况,把它受力、受阻都算上,这样应该能得到究竟要多大离心力才可以了
发表于 2009-4-1 08:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
这个有点难啊.
发表于 2009-4-1 08:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
楼主好象没有说得很清楚,没有办法帮助.
发表于 2009-4-1 10:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
含有油迹的零件我接触过用蒸汽清洗的,蒸汽产生器能产生200度左右的蒸汽,通过高压将蒸汽喷撒到零件上,经过高温和压力,油迹很容易清除。楼主不妨想想这种方式。
发表于 2009-4-1 11:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  参考离心机设计知识,有完整的设计计算方法,不要自己想象,离心机是高速盍运转设备,零件甩出会伤人。
0 g; W" g5 m  U' K8 z6 ^离心机原理结构与设计计算 http://www.3dportal.cn/discuz/images/attachicons/common.gif
4 z# _  d/ N& i2 O! m7 h3 z2  除油的方法很多,离心法并不彻底。其它还可用清洗剂清洗法、超声波清除法等,也可设计一套清洗-干燥-防锈装置。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 诲人不倦奖。
 楼主| 发表于 2009-4-1 14:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
差不多如附件这样一个东西,螺纹放在当中上面的圆盘里,然后通过离心把油动边上的小口给甩出去,通过边上的电机和皮带轮来带动盘转动.我现在就不知道电机功率怎么算出来,(就是比如盘里放了一定量的螺纹,那要多少离心力能把它甩起来,并且多大的电机能提供那所需的离心力)
发表于 2009-4-1 15:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 12# 空の境界 的帖子
楼主发的这个图就是φ1200mm的三足离心机,所有计算包括功率计算,在我给你推荐那本书中都有,在这里小篇幅应助是说不清楚的,
