喷砂设备的选择 ?" c6 B/ Q- T2 U3 Y4 K6 l: G v
# }) }7 {8 v" G 1、一般而言,喷砂效果主要由零件材料及喷砂磨料决定。根据零件材料的不同,喷砂磨料范围可从效果强烈的金属磨料到效果柔和的树脂磨料,同时干喷砂与液体喷砂亦是重点考虑的因素。& S+ Z: s S n# q6 u
/ S0 J3 ]6 e3 L! l% f
2、生产效率确定设备种类: 根据加工能力选择自动化喷砂生产线、半自动化喷砂设备、压入式喷砂机、吸入式喷砂机。8 B0 k* M9 Z+ q7 T8 |% d
. \! B P# I: O! Z4 _ J' a+ ~ 3、工件尺寸确定设备规格: 根据工件尺寸选择机舱大小,以便有足够的空间完成处理工作。
* a- J; X5 \$ C( t2 {
. K. K8 b: D+ B! x+ B; I" f& P% i 4、压缩空气要求: 根据设备规格确定空压机容量,并留20%余量,以保护空压机使用寿命。
% N2 \9 M" c/ c! e) d0 h5 y+ r
* [* j- u/ o: Q- F/ r1 h 一、功能或用途 ; E+ F) x, ?5 f. @3 s( ~
0 i, s# `& g( Q. ]5 L- O6 x
1.工件表面的清理# L& R5 c; V) l
3 T8 f# i( Y0 z4 U/ \1 ^( r% T 可用作对金属的锈蚀层、热处理件表面的残盐和氧化层、轧制件表面的氧化层、锻造件表面的氧化层、焊接件表面的氧化层、铸件表面的型砂及氧化层、机加件表面的残留污物和微小毛刺、旧机件表面等进行处理,以去除表面附着层,显露基体本色,表面清理质量可达到Sa3级。
/ v" i) x' t4 \0 K" b1 L! T9 J3 R4 w
2.工件表面涂覆前的预处理 可用作各种电镀工艺、刷镀工艺、喷涂工艺和粘接工艺的前处理工序,以获得活性表面,提高镀层、涂层和粘接件之间的附着力。
/ g9 C: g0 y# e. t9 L
7 c& } u3 D, B: c3 ]- @/ E 3.改变工件的物理机械性能 可以改变工件表面应力状态,改善配合偶件的润滑条件,降低偶件运动过程中的噪音。可使工件表面硬化,提高零件的耐磨性和抗疲劳强度。, {% p) q F% l- V
9 T' }- h1 \, q" d' G1 w" \
4.工件表面的光饰加工 可以改变工件表面粗糙度Ra值。可以产生亚光或漫反射的工件表面,以达到光饰加工的目的。$ e6 F& ?5 W7 [. V. V# V
+ b, \+ l+ l( ~
二、主要参数 影响喷砂加工的主要参数:磨料种类、磨料粒度、磨液浓度、喷射距离、喷射角度、喷射时间、压缩空气压力等。
8 D2 r9 [) Y" I, j- b' Q/ z4 R) r9 j7 {7 g( h" j
三、环保特点8 N6 k$ T( {9 m, e7 h
# H9 H# X u: B8 O/ F: h
1.极大地改善了粉尘对环境的污染和对工人健康的危害。% \: j# w+ G, q( i E6 W
6 D8 P5 W; I; L* O( e
2.可直接安装在生产线上,节省生产面积,有利工件周转。9 N" L4 }0 w) }' k! {
9 G9 t! D W+ z0 Y. O% H+ C 3.工作方法灵活,工艺参数可变,能适应不同材质和不同精度零件的光饰加工要求。
7 n1 K, Z% K7 A9 Q$ B" h
) ]9 [' s6 W7 X: K& K 4.在工作过程中磨料循环使用,消耗量些
! ^3 H2 g8 _8 Q$ G* f# D1 e' ^( |( G( M/ y* v, F7 K" |' I. V: Z6 D
5.主要零部件使用寿命长,且便于维修。' i) T$ u" L6 T
- a2 C' B# Z2 T
常用喷砂工艺参数 ! |( j A/ D& n# O
+ g- R; b0 B: t, Q& @, }. d( D 获得表面结果的三要素:
\5 Z6 u, C+ _
. G' q1 x+ `' A k& G) H 压缩空气对喷射流的加速作用(喷砂压力大小的调节)P ) s l# I: J$ h* _ h3 Q
7 [% C" P+ Q% A) r& g
磨料的类型(S) 6 R, \9 \) V/ A, U8 f. s
9 S3 \7 o: e+ Z2 w3 Z9 B$ J. M
喷枪的距离(H)、角度(θ)
+ ^6 ^ i& w3 W' p/ ?
& a) V; O: p+ A! G + `/ h2 O3 o: e( A
4 Y ^) U# D0 t6 [: x1 s. X5 @& l
1.压力大小的调节对表面结果的影响;在S、H、θ三个量设定后,P值越大,喷射流的速度越高,喷砂效率亦越高,被加工件表面越粗糙,反之,表面由相对较光滑。
% `3 t* V6 L5 U' _" [% c. a8 S2 y6 B3 |/ g8 |
2.喷枪的距离、角度的变化对表面结果的影响 在P、S值设定后,此项为手工喷砂技术的关键,喷枪距工件一般为50-150mm,喷枪距工件越远,喷射流的效率越低,工件表面亦越光滑。喷枪与工件的夹角越小,喷射流的效率亦越低,工件表面也越光滑。, w4 s" y1 c4 ~ w! N5 |
% z# k& L* V8 c5 b, Q8 w 3.磨料类型对表面结果的影响 # K! {7 m: S8 ^3 Y T
3 y: B8 \6 H: V: d2 V 磨料按颗粒状态分为球形,菱形两类,喷砂通常采用的金刚砂(白钢玉、棕刚玉)为菱形磨料。玻璃珠为球形磨料。在P、H、θ三值设定后,球形磨料喷砂得到的表面结果较光滑,菱形磨料得到的表面则相对较粗糙,而同一种磨料又有粗细之分,国内按筛网数目划分磨料的粗细度,一般称为多少号,号数越高,颗粒度越小,在P、H、θ值设定后,同一种磨料喷砂号数越高,得到的表面结果越光滑。
' { Z# b: x6 u& O4 v4 d3 _4 ^- k/ ?4 {7 Q8 I
转自:http://jxwy2008.5d6d.com/thread-527-1-1.html |
