查看: 1693|回复: 3
[已解决] 变频器控制电机时的端子电压
发表于 2009-4-1 10:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
用变频器控制电机时,马达的端子电压是由变频器设定的,那么当电机工作在发电状态时,马达的端子电压是多少呢?! x2 N# C0 z9 [% o2 r/ {
是变频器的设定值?还是马达的额定电压?还是与马达的转速以及变频器设定的频率有关?0 J5 j" E$ r- _# _
1 ?* Y: J, a# N- Q一直没想明白 请各位前辈赐教!
发表于 2009-4-1 11:37:23 | 显示全部楼层 来自: 日本
变频器V/F曲线,电机端子电压是变频器给定频率的电压对应值,而变频器最大输出电压必须小于或等于电机的额定电压。
xyzabcxyzabc + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-4-1 13:02:15 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 2# 虎强 的帖子
电机在电动状态端子电压是有变频器给定的,那么电机工作在发电制动状态也是这样吗?4 x; y+ o1 v! y) X' z# F
如果是同步电机的矢量控制,端子电压也是这样吗?+ S$ a* ^! h' _6 t7 F
谢谢!
发表于 2009-4-1 13:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
工作在发电状态时,直流母线电压升高,输出的电压也应该有所提高,母线电压不能升的过高,一般的变频器都有直流母线过电压的保护,或者接制动电阻,或者接回馈单元,释放掉多余的电压,380V输入的变频器正常直流电压为500多V,一般允许在700V左右。矢量控制的不太明白,应该也是这个原理,确保直流母线电压不能过高!
xyzabcxyzabc + 3 应助
