查看: 2710|回复: 13
[求助] 关于60Si2Mn制作片弹簧的性能
发表于 2009-4-1 13:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请教各位大侠:0 @+ t9 |" _/ {
       本人想用60Si2Mn这种弹簧钢制作厚度为1mm的片弹簧。得知60Si2Mn容易碎断。我的片簧除了起弹簧的作用,还是联接与传递扭矩的。另外要求防腐性能。请各位谈一下高见,或者推荐其他材料。谢谢大家。
发表于 2009-4-1 16:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可采用1Cr18Ni9
发表于 2009-4-1 17:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2楼说的是一般的不锈钢。可能弹性有问题。
发表于 2009-4-1 17:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
可以考虑采用2Cr13不锈钢,根据要求或可进行表面渗氮处理或抛丸,既有一定的强度又有良好的抗弹减性能
发表于 2009-4-1 19:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以找弹簧厂问一下呀,他们可是行家。
 楼主| 发表于 2009-4-3 10:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这是一个办法, 不过先要自己有数,才能问人家。所以在论坛上求助了。请各位帮助一下,谢谢!
发表于 2009-4-3 12:27:50 | 显示全部楼层 来自: 德国
60Si2MN是可以的吧
 楼主| 发表于 2009-4-6 09:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我想追求质量更可靠,而且片弹簧的材料市场上能够比较好买
发表于 2009-4-6 10:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
据楼列出的使用条件应该使用不锈钢材料制作该弹簧,60Si2Mn不耐腐蚀。
# n  {) t# j; s' S不锈钢作弹簧的强度和硬度都可满足使用要求,主要使用在耐潮湿、耐腐蚀的环境中和食品机械中。) P, [8 b+ h- g4 I1 t
我国规定用于制弹簧的不锈钢有六种:马氏体不锈钢有3Cr13、4Cr13,奥氏体不锈钢有1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti,沉淀硬化不锈钢有0Cr17Ni7Al、0Cr15Ni7Mo2Al。其中奥氏体不锈钢不能通过热处理的方法增大硬度,用冷作硬化提高硬度。其余两种都可通过热处理达到所需机械性能。
发表于 2009-4-6 13:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习一下了!
 楼主| 发表于 2009-4-7 10:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我所用的片弹簧,主要用在农业机械上.
发表于 2009-4-21 14:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 11# reach009 的帖子
可以试试弹簧不锈钢,硬度选H的
发表于 2009-6-8 17:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不锈钢的弹簧成本上比合金钢的肯定要贵一些.
发表于 2009-6-20 20:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 1# reach009 的帖子
建议用50CrV,当然价格可能贵了一点,如果考虑成本,用65MN比用60Si2Mn好,防腐可考虑镀铬
