查看: 19518|回复: 22
[推荐] 用非线性分析模拟装配工艺过程(冷缩套合装配过程)
发表于 2009-4-1 18:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
目的 套筒与轴过盈配合,过盈量1mm。把套筒加热到900℃以后装到轴上,求冷却后的应力分布。
' y$ k4 e2 t3 |6 N& `2 k  d  p- _3 E% |$ H* f
基本条件 轴外径100mm,套筒内径99mm,外径120mm,过盈量1mm。长度都是10mm。材料为合金钢。
" H  Y: A6 ~) T+ `% N) S$ u& O( o2 z( ~
分析过程/ k# O. m' q6 W4 L' A( V0 `
# T& ]! I! M2 r<目录>    一、建模    二、设置算例   三、检查结果
) L' P- V. M% i; B3 V$ y( C3 B) V; N  T9 p. \3 E
一、建模: J; Z' ~' u" R3 z
, h! B/ H  {2 X+ l
1. 取圆柱结构的1/4建模。为便于调整过盈量,采用参数化方法,自顶向下建模。新建装配体文件“0.sldasm”。3 X; c' H8 w& X8 J
$ e. a! J! s5 H5 ?9 [* t$ R
+ j' B9 L7 A, g5 E6 ]# c7 h2. 添加方程式:
6 d: k6 p3 P# _2 o# i% ]8 K5 \    r=50  /轴的半径$ O# c; J2 ~, C. o4 d# ~/ i. T
    t=0.5  /轴和套筒的半径差,过盈量的一半
/ [, z( W) A# E% N( m    h=t+10  /套筒的厚度
/ Y& M5 e$ a2 m3 f4 T4 G2 G4 w
6 n0 d4 q* R* \" [1 _3. 在装配体中建新零件为轴,取文件名为“1.sldprt”。编辑材料为合金钢。
3 @7 l: e- a0 X    建模方法:选前视基准面,新建草图。按住ctr键,同时选择r=50的圆弧、圆弧两侧的半径,然后点击草图工具栏上的“转换实体引用”。拉伸草图,深度10mm。
6 b- E' _2 m. P3 Q
# F' s9 F! E2 o* |( I6 C/ S7 `4. 在1/4半轴的一个侧面建草图直线,此直线把侧面平分为两半。添加分割线。此分割线是为分析时约束轴准备。退出“编辑零部件”,完成轴建模。- w' I( b! ~* @" R5 y7 ?# v
    04.jpg - S/ g; E% Q5 G" B
+ Y3 S, `6 I% V, g5. 新建零件“2.sldprt”,编辑材料为合金钢。在距离轴端面10mm的地方建一个和它平行的基准面,取名基准面1。参照第3步为轴建模的过程,在基准面1上建草图,拉伸草图成1/4圆环。8 d/ h5 X4 u. g2 [3 i& F- r
    05.jpg " }; m. X9 @. S! ~. R4 W1 _
( @( n, O1 L3 i$ j; [
6. 在圆环外侧面上建分割线,把侧面平分为两部分。建此分割线是为约束套筒准备。) I& U+ o' J" \3 h* j" F
    06.jpg ! M* ]' ~2 y; x
4 f$ O! d% q  H9 T! [
7. 建基准轴如图。退出“编辑零部件”,完成套筒建模。注:基准轴为定义径向应力和位移用。: K$ {; N$ m& r& q% O- H$ l) y5 c
7 c* S& ~1 u2 T2 r( r! _: e* J
$ r& U% |! q) C  |二、设置算例
8 K$ Z/ x% `" ]1 h. x, ^2 N3 k5 u/ Z. q7 V  h* \; v" J% Q) p7 w
1. 添加新算例,实体网格,非线性。命名为“冷缩套合”。
: M; A9 U$ [1 ^    08.jpg
) W0 y+ [* ]* d* U$ y. u9 F) X9 \' {6 S0 E( G% s+ l( @6 F5 I4 \
2. 添加对称约束。
7 K; e# o& g; [) n' y, z    09.jpg 1 n& ?+ m8 L5 W  M! P/ u
( V+ n4 x. ?5 X  S/ e9 F3. 给套筒外侧面中间的点添加约束,限制轴向移动。因套筒和轴在变形过程中始终关于中面对称,所以约束中面上的点较合适。
- F$ c. {5 y9 Q* C6 y    10.jpg 7 J& s: S9 B+ k% `. Y  j1 q
% h7 y; i; j0 e5 z: V; H
4. 给轴中面上的点添加位移约束。位移规律按如图曲线添加。别忘了在轴向位移处填上数字“-1”,此处的数字和曲线上数值的乘积才是真实的位移。
# B% W# A  k" W6 u" s3 [! K
$ Y' n8 @: k4 l' O9 J8 I5 e8 H5. 给套筒定义温度。温度规律曲线如图所示。比较第4、5两步的曲线可以看出套筒的装配过程:* C4 Y6 n; T( O% F
    时间(秒)  套筒的动作        轴的动作, v! c' T3 Z9 F
        0~1        加热到900℃         等待- U1 \: A; i$ Y. P0 u, |6 e
        1~2        900℃保温         进入到装配位置# N! X& E/ l1 \  h$ ~, `* u
        2~3        降温到室温           等待
/ \' @8 P+ J& e5 y6 d' H/ e2 H    13.jpg
/ Q& `2 x4 E3 r+ |: W; d
5 C  C3 @" l- }: k6. 给轴定义温度:室温22℃。# n! c% n+ ^& N7 N
1 G: B. K: c4 l& j- v, s
7 A3 r, O/ i0 a7. 定义轴和套筒的接触条件。可以指定摩擦,此处未选。7 G0 C3 G1 V! Q$ b8 ]" N2 S+ a+ \
    15.jpg ) n7 F: s) `( m
! Y8 _( z; J! _' E
8. 配置非线性分析的属性,把结束时间调整到3秒。
- W4 L* Z7 y& Z$ W% P    16.jpg   D$ o" I6 m8 A8 B- `& x
" [* I( I& {! j. n- S6 }9. 按默认单元大小划分网格。为提高精度可适当减小网格尺寸。
, P, M0 e  i2 z; c1 X
: R4 f. u4 @4 b0 P6 Q10. 运行分析。
: {4 Z. y: L* o* k  e    18.jpg
4 ?, q  _  P. s0 a3 J7 U" b5 ^
- @& \$ S4 _8 b" k; u三、检查结果
4 Y! h4 _! v! Y' N1 ^# A$ M' f8 a
$ G% |1 T/ o- ^+ c* e4 f. l0 L1. 1秒结束时的应力状态,此时套筒受热自由膨胀,内应力很小。
# V$ B' ]) O  P9 {( J  ?9 b. |: c9 n$ l! S, b' g2 A) p
2. 定义1秒时的径向位移图解。
1 A) ], o! G) X" f    21.jpg / Q0 f; J  @( t
' \" c/ U6 q, j9 K    22.jpg , J/ d. s0 |  |3 H) ]9 X5 s
' I5 G, f0 J0 H: I* ^7 u
3. 2秒时的应力分布图。可以看到轴线处有应力集中,这是由于约束作用于一点,理论上很小的外力就会引起较大的应力集中。外力来源于计算时产生的微小不平衡量。因为外力过小,产生的应力不大。
; o- e, e& s/ L, @* U, p. T( s4 M+ N4 y* A% _8 v' ]
4. 2秒时的径向位移图解。此时轴和套筒在端面上重合,放大后可以看清轴和套筒之间的间隙。- |% K0 o  l; ~# L3 r& s
% e6 |& J& _  E1 X! T* m1 d/ M( M* M7 x: U5 s& \! k+ A3 V
, }; O& M7 ~! D5 B, P& _2 Q# o! y5 k
5. 3秒时的径向位移图解。此时套筒温度降到22℃,装配完成。
6 y9 U, o+ c; N4 n# q8 Y4 a7 p    26.jpg 4 B* \/ X4 m7 P$ D. T7 N
! W8 ]# V- r$ ~6. 3秒时的等效应力分布和径向应力分布。, d8 P0 p0 I6 C9 @" j
    27.jpg   q7 F, |) R( V: @8 Z8 `
& @4 N& x/ U7 r% l# V/ e    28.jpg
) U% J- ^( R2 _) @
5 I: |) m, C! _[ 本帖最后由 tigerdak 于 2009-4-2 15:25 编辑 ]
参与人数 1三维币 +50 收起 理由
唐昕晨 + 50 奖,精华
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2009-4-4 15:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢“打你”,非常好的 学习实例,特别是对‘时间曲线’的了解更深刻了!
发表于 2009-4-5 06:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
非常好! 非常好的CosmosWorks学习范例
发表于 2009-5-26 11:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
真的很不错
9 Y+ {) ], t' h8 `时间线用得很好
发表于 2009-5-29 19:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這個可以應用到實務工作上,很實用的分析教程,感謝樓主分享教程及經驗技巧!
发表于 2009-8-17 17:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
很好的学习范例,但是好像与实际有些不符,过盈量比较大,等效应力计算达到2000多MPa,目前这样的材料比较不多见吧。讨论讨论。
发表于 2010-1-19 15:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢楼主的教程,看帖后照着做了两次,均未成功。每次做到“时间曲线”这一节,就进行不下去了。不知道该怎样操作,才能生成教程里所示的曲线,点“获取曲线”,发现库里没有曲线文件;在另一帖里看到过楼主的回复,指出双击最后一行,即能产生下一行可编辑的点。但是反复双击多次,毫无反应。
* ]& M9 K: u  L) C5 L( F- O  n, \不知究竟是我的安装不够完全,还是操作错误,请楼主及各位高手指点指点,使我等菜鸟得以一窥全豹,感受下solidworks强大的分析功能!非常感谢!
 楼主| 发表于 2010-1-20 18:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9 a+ ]8 s9 a: |* E( G! q+ F
0 u2 Z7 a( g* e2 s1 [6 ]5 d( D- c42# lyh020209
& p- @5 M8 D% R& N你帖的图里少了一列,见下图。双击第一栏(以“点”开头的那一列)。这类似于一个excel表格,把用鼠标放在栏之间的分割线上(要放在顶上),把第一列拉出来就可以了。
发表于 2010-1-21 09:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢楼主作答,还真没注意,我太粗心了,现在再去试试。再次感谢!
发表于 2010-1-21 09:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
创意不错,有实际指导意义!感谢分享!
发表于 2010-1-21 11:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
刚才按照楼主的指点,继续进行下去,能成功生成网格,但到了最后一步“运行”时,进行不下去了,弹出如图提示,不知是哪个步骤有问题,字面上意思为:“安全设备没有响应。 $ O# i! v0 k0 }7 a
请安装安全装置。 7 H; @: B0 X2 N0 Z7 {: i3 u* S1 o
按OK键confinue。 9 R* c8 b- B' n  W
按取消键退出从程序”,再次麻烦楼主帮看一看,谢谢你啊
# y. H& i6 D" S9 R# T
当然也考虑到这个装配体经过反复试验,有可能某个地方形成“死结”,打算自己另作一个全新的试试
 楼主| 发表于 2010-1-21 11:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刚才按照楼主的指点,继续进行下去,能成功生成网格,但到了最后一步“运行”时,进行不下去了,弹出如图提示,不知是哪个步骤有问题,字面上意思为:“安全设备没有响应。 5 I, l4 Q& l9 D2 R
请安装安全装置。 , @- P0 }) r& ^7 Z0 }' ?& c: B
按OK键confinue。
$ I2 l) M8 x1 y; ^# c) }( X2 P% p...
3 j( s" ]9 u. [: a7 s7 c6 \# vlyh020209 发表于 2010-1-21 11:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 \9 ]. k* Y4 G0 y3 L这是因为许可证没设置好,没有得到授权。
发表于 2010-1-21 15:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
噢 谢谢楼主提醒。重装后忘了将网上找到的那个许可用进去,刚刚拷进去了。现在重新分析,已经半个钟,没有弹出上述出错提醒,不过也没结束,当然显示占用内存也较高。请问下,楼主的分析过程大约用了多长时间?(初次使用该功能,心底没谱,老大见笑了)
发表于 2010-1-23 08:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 lyh020209 于 2010-1-23 08:27 编辑 : K: Q+ h1 X) h) `0 f' Y& a+ `
" p9 _6 C: K8 Y* l5 W3 M* H50# tigerdak 6 h, \3 C+ ^8 S5 R
, B- P5 A* w9 A2 C. f/ j% q2 W终于成功了!呵呵 真高兴。
1 F$ W; Z) y! }, S& ]/ l5 R昨天下班前就用了6个钟,下班后没关机,今天早晨来才发现分析结束了。可见作分析真耗时间。分析完成的文件真大,有1.32G再一次感谢楼主的教程。一直都想学习分析,这次总算体味了一把。有了一点谱。再次顶顶楼主
  s, B9 d9 c0 h结果如图: 分析.JPG
2 F. M' c/ @  v 分析1.gif
发表于 2010-4-23 14:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我一步一步按上述操作,分析的结果为什么轴不见了?
发表于 2010-4-28 16:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我照着做了一边,轴的移动方向向反的,我换了符号,运行就有问题,不知哪方面出错了?
发表于 2010-8-24 11:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
楼主太值得鼓励了,很好很实用的案例
发表于 2011-5-18 14:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
可惜看不出什么东东,虽然知道是那样分析啊。
发表于 2011-8-29 12:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对‘时间曲线’的了解更深刻了
发表于 2011-9-2 20:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这学习资料太好了,谢谢楼主!收藏了有时间学习!
发表于 2012-2-28 08:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
非常好! 非常好的有限元分析学习范例
发表于 2012-5-2 12:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
非线性分析中用到温度变量,确实又增长见识了,谢过~
发表于 2018-5-16 23:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
很好的学习范例
