查看: 1793|回复: 11
[已解决] 淬火
发表于 2009-4-1 20:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
' w3 _, ~( S' q) i0 N" p$ K  ?! d, q* o, p1 J9 n1 ?
45号钢淬火硬度能达到HRC30-35,渗碳层深度0.8-1.2mm?
发表于 2009-4-1 20:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
淬火应该看你工件的大小
发表于 2009-4-1 20:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
45钢淬火后硬度超过HRC30~35(可达到HRC48~52),为什么还要渗碳?渗碳主要由于低碳钢,比如20、20Cr、20CrMo之类的。
发表于 2009-4-1 20:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
1. 45号钢淬火后没有回火之前,硬度大于HRC55(最高可达HRC62).9 C( k% U- [4 |3 ^( Z( H
2、45号钢一般不要采用渗碳淬火的热处理工艺。如果用45号钢渗碳,淬火后芯部会出现硬脆的马氏体,失去渗碳处理的优点。
$ i4 s( v) p: f2 P
2 v. X3 o6 m% c1 G# S' T一般渗碳层深度范围为0.8~1.2毫米﹐深度渗碳时可达2毫米或更深。
 楼主| 发表于 2009-4-1 20:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢,各位高手。我懂了,
发表于 2009-4-14 13:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# wu145117 的帖子
可能,但是需要靠熱處理的工夫
发表于 2009-4-14 13:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
45#一般采用盐水淬火才能达到55HRC以上,) H) Y6 ^% _7 u( B* z  @9 g
但盐水淬的最大问题是变形和软点
发表于 2009-4-14 14:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-20 11:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
45#硬度在HRC30-35时,调质处理就可以啊。
, n- u7 J2 o0 z3 D4 l调质后的45#更便于加工
发表于 2009-4-20 12:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
很奇怪啊,45#钢为什么还要渗碳
发表于 2009-4-20 16:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
对,淬火要考虑温度,冷却速度!
发表于 2010-4-16 18:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
材料不同的热处理状态,在淬透性也不一样
