查看: 2210|回复: 12
[已答复] 资料的权限问题
发表于 2009-4-1 21:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
我今天在下载资料时,遇到一个无语的问题!!!( z6 U  e6 u# `
1 R( O5 u9 j& d# R2 ^- p  k就是下载了N个附件时都没有遇到权限限制,结果到N+1时因权限不够不能下载!让我无语!!5 L$ Z$ k; d, A" Y" s' `, j
5 S0 L. A* c! W  p+ \4 O; h3 f一方面鼓励我积极参与,争取尽快升级;另一方面,我也想“这N个附件不是泡汤了吗?”  f' E3 D5 ]% a/ a9 _+ n# q
7 M0 m1 U9 g6 Y* }. K$ z% T. V- [
还是考虑全面一些,有限制时全面限制,一个也下不了,何苦浪费了银子和带宽,做无用功呢??5 ~8 L. ]6 d4 N  p3 }3 t. Y! \
; m5 m: X+ M) Y, ]3 f- C$ b
纯属管见,仅供参考!!!
8 P, o8 Z0 Y$ v" U# h# l8 W; x: J$ i; ^, ?) t
合作共赢是我们的共同目标!!!!( K3 H2 [( c$ p1 \
  b8 P) J6 v, k
发表于 2009-4-1 21:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
这样的问题,可以申请退回流量
发表于 2009-4-1 22:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
下载资料要消耗流量会造成积分减少,所以会出现lz遇到的情况. J" R9 K. B( \* [; P6 \
不过lz也不用担心,资料一直都在那里,你努力努力就能下到了
发表于 2009-4-2 06:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
建议给出链接,找版主帮你下载给你。可能是你自己下载过程中消耗掉了流量,导致级别降低了。
发表于 2009-4-2 08:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
附件有N个文件,要设置权限限制时,要么全设置,要么第一个文件设置。如果在中间或者最后一个文件上设置,确实很过分,有诈骗的嫌疑。
发表于 2009-4-2 09:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
对这个问题,我也有看法,应该规定:“附件设置权限的,应在第一个附件设置权限”“或者所有同类附件均设置权限”防止类似问题再次发生!2 u+ B& K& r; x, o; a: {" I
5 Y  \0 R% ^! z
[ 本帖最后由 ymcgh 于 2009-4-2 17:17 编辑 ]
发表于 2009-4-2 09:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以保留附件,等权限够时再下载剩余的附件。
发表于 2009-4-2 10:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也遇到过这样的问题,最好是第一个就限制权限。
发表于 2009-4-2 11:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可让管理员修改附件上传规则中的9 A/ M2 s6 |$ ~7 z) E: m
/ s9 G" ^" M! _; L+ _: V2 L: y
8、有必要限制的资料,对附件的下载权限或帖子的阅读权限进行适当的限制,一般不超过50。
) g& f6 w9 ^' V$ w" H8 F' K$ u  _  n4 o! ]( h9 i* n
6 Z9 D$ V1 t2 ]3 N4 q
8、有必要限制的资料,对附件的下载权限或帖子的阅读权限进行适当的限制,一般不超过50,不得在第一个附件没有限制的情况下限制其后的任一附件,如有违规情况,版主有权取消不合理的权限设置。
发表于 2009-4-2 11:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 lz3127 于 2009-4-2 08:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, b0 z7 [3 m6 }& _2 S1 n附件有N个文件,要设置权限限制时,要么全设置,要么第一个文件设置。如果在中间或者最后一个文件上设置,确实很过分,有诈骗的嫌疑。
4 o' {- R( x. o% M+ ?
你的看法很好,同意!!!
发表于 2009-4-2 11:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也遇到此类问题,没有什么好办法
发表于 2009-4-2 12:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
深有同感,请咋论坛的管理员采纳“江南有雪”的建议。
  c7 |1 \+ G6 e& V支持!
发表于 2009-4-2 19:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 三维网 于 2006-3-1 13:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& g5 H! h, L$ A7 ]) H; }
8、有必要限制的资料,可对附件的下载权限或帖子的阅读权限进行适当的限制,一般不超过50。不得在第一个附件没有限制的情况下限制其后的任一附件。如有违规,版主有权取消不合理的权限设置。
  a- O" o) F% q7 u$ w+ R
- Y  y, B0 F; g/ I; h1 ~# j
已经修改!
