查看: 3078|回复: 9
[已解决] 关于线速度的计算
发表于 2009-3-29 15:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位朋友大家好,在设计中有过这样的凝惑,就是当我们以50HZ交流电来计算线速度时,是用1450转每分还是用2900转每分(电机极数是4)计算?这其中有什么原因.谢谢了
发表于 2009-3-29 15:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
一般4级电机的转速都是1450r每分钟左右,; V; [& U% ^. ~
根据公式P=T.n/9550,其中P电机功率,T为电机转距,N为转速。
8 R  G8 l6 _4 H当功率增大后,同是4极,假设N不变,那么T变大,
& M5 A6 ]+ t* ^则转差率S变大,最后导致N变小,
8 G2 l8 t" f4 i" N电机的级数越高其转速越低,对应的其扭矩就会越大!
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-29 15:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
求线速度是不是的知道电动机的直径啊?
发表于 2009-3-29 17:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
三相交流异步电动机的转速n公式为:n=60f / P (1-S)     式中 f 为交流电频率,P为极的对数,S为转差率。平时说的二极电机就是1对极的电机,其同步转速为60×50/1=3000(r/min),若转差率S=0.983,异步转速为2950 r/minr;同样4极电机的异步转速为1450r/min。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-29 22:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 3# chenjun521208 的帖子
原来没有算过电机的,学习了。
 楼主| 发表于 2009-3-30 20:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位了,但是不涉及到要求线速度速度可调时,就应该把50HZ的频率进行变频,这样是不就应该用1450的两倍,用2900来计算呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2009-4-2 19:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
变频与线速度的关系
大家好,协议如果要求线速度是可调的(5到50米每分),是不就应该把50HZ的频率进行变频,以便达到目的?这样是不在计算线速度时,不用1450r/min而用2900r/min来计算呢?谢谢!(电极也是4极)
发表于 2009-4-2 19:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果速度准确性要求不是很严格的话(就眼睛看看有没有差别),建议楼主使用机械的无极变速器就可以解决这个问题了,当然用变频器更好了,如果要求严格(需要知道数值),那么至少要加测速器,甚至使用伺服电机~~~
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-4-3 09:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  先算出线速度 v 最慢时(5m/min)的转速 n :n=v / ( πD )  式中D为旋转轮的直径,这里设为300mm=0.3m(楼主可根据实际需要定)。n=5m/min/( π×0.3m) = 5.3 r/min,变速范围为5.3~53 r/min
% @! O% R8 T. @+ S! U# x5 ]6 |# p2 j2  选用减速机:若使用2对极异步电动机,转速n=2950 r/min,需选用减速机的速比为 i = 2950÷5.3 = 576  需据此选用减速机和配置带轮。
% t) \8 E) u" m1 W3  选用变频器:据变频调速公式 n=60 f ( 1-S ) / P  (式中 f 为电流频率,S为转差率,P为异步电机极对数),在供电频率f0=50HZ时,转速为5.3r/min,在f1=500HZ时,转速可达53 r/min,此时轮的线速即为50m。据此选用变频器。
userkypdy + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-3 17:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常谢谢三楼的朋友.经过指点明白多了.
