查看: 3601|回复: 4
[已解决] 减速箱型号
发表于 2009-4-3 11:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
请哪位给几种ZF减速箱的型号,电机功率是15KW。
发表于 2009-4-3 14:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
你说的是进口的减速箱吧,难怪我这查不到,用ZJ,ZJY或QJ系列的减速箱也可以啊
发表于 2009-4-3 17:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
上海千械机械有限公司长期致力供应德国ZF行星式工业主轴齿轮箱的进口销售和服务,供应ZF工业主轴齿轮箱由于齿轮箱有很多不同的安装位置,所以可以用于安装在车床(水平)B3/B5或者加工中心(垂直V1/V3)。齿轮箱还可以用于许多需要扭距增大或速度降低的领域。好处:金属加工机械应尽量设计为通用型,可以加工多种不同的材料。即可以高速切削软性材料同时对硬质材料又有很高的切削力,双速齿轮箱可以实现这样的要求。因为它既可以保持高的转速(I=1:1),又可以增加扭矩(传动比I=4.00)降低转速。基于同样的因素,切削效率可在很广的转速范围内持续保持。唯一经济的方法是使用双速齿轮箱;因为大功率的电机能提供所需的很大的切削力,但是它们在高速旋转时则无法运用。相反地,小电机可以提供很高的转速,但是缺少所需的高切削扭矩。扭距功率曲线:齿轮箱在主轴功率不变的情况下,可以提供1:20速比。这取决于电机的持续输出功率的范围。这一方面在低速的情况下提供了很高的扭矩,另一方面提供了高功率和高转速。以使得现代工具的切削能力可以充分地利用。
+ J( x; Y6 r) \) G% P3 Y( |* HZF  PG系列主轴减速箱 PG" g$ n# ?5 Q, ~& ^1 Z/ _' l3 T
德国采埃孚(ZF)提供品质提供的ZF PG系列减速机具有以下特点:
: Q. p+ C$ p  q! Q) b% v: m产品减速比有1段式速比3~10,2段式速比20~100,3段式速比120~1000; D- {- v, f- x/ l7 J% o
精度高、背隙低,标准≤4弧分,两端标准≤6弧分,三段标准≤12弧分6 O* R6 l! |6 G% X  C7 ]' L7 i, K$ a! z
产品可配合各种品牌的电机,如西门子、松下,三菱等 # q( p# R8 w# u  f+ A* C5 `
产品型号匹配广,可配合从几十瓦到几十个千瓦的电机使用 ( U& w1 C( m0 ]2 q3 ?9 J
噪音更小≤68dB
4 ], M, y9 B: {5 e$ J% Y0 t扭矩输出大,从25N•M~670N•M以上 * k+ t: ?# g  U' G
IP65保护等级4 s) n+ V% p* p4 j  z2 B' a
产品示例
) p4 B' J+ Y3 S2 q+ }& o. k; e, i:PG 25;重量:2.2kg;最大输入转速:10000rpm;品牌:ZF;产地:德国* F. y1 I1 |; X8 f5 c" a4 b, ^
:PG 100;重量:3.8kg;最大输入转速:10000rpm;品牌:ZF;产地:德国1 w  D7 g  h2 d; K$ E
:PG 200;重量:7.5kg;最大输入转速:8000rpm;品牌:ZF;产地:德国
9 ?1 V2 v' z7 [5 ~$ t( I) }% `:PG 500;重量:15kg;最大输入转速:6300rpm;品牌:ZF;产地:德国* Z  x9 E; ~* h
:PG 1200;重量:35kg;最大输入转速:5000rpm;品牌:ZF;产地:德国: J5 Z' r) W! f' X
:PG 3000;重量:62kg;最大输入转速:3500rpm;品牌:ZF;产地:德国
虎强 + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2009-4-15 08:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 3# chenjun521208 的帖子
万分感谢!请问你是那个公司的吗?
发表于 2009-4-15 09:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
德国ZF高精度行星减速机国内有代理和组装,技术资料如下:- h$ V) A1 |* p& M4 U4 T
德国ZF型高精度行星减速机技术参数.rar
85.49 KB, 下载次数: 4
hero2006 + 2 应助
