6天前
查看: 9714|回复: 17
[已解决] 请问“HV0.5”中的0.5是什么意思!!!
发表于 2009-4-3 11:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-4-3 12:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
显微测量深度位置(硬化层深)?$ B9 x: U0 n1 H7 W5 p1 A0 O! n+ R
& l1 `3 y2 J* C) S( \* e
[ 本帖最后由 糍粑块 于 2009-4-3 12:30 编辑 ]
发表于 2009-4-3 12:12:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
0.5是硬度标尺  M% L& }( X* M4 m' q, P
比如HV10,HV5,HV30等
9 N' m4 h$ m6 N0 _& C" a& r( M: a7 w6 C. w% `9 x8 T' c% u
0.5指的是硬度实验力0.5KGF
发表于 2009-4-3 12:25:44 | 显示全部楼层 来自: 德国
HV0.2-HV5称为小负荷维氏硬度试验,HV0.5在这个方位内。
5 ^! C* x5 h+ [7 X( A! T0.5指硬度测试力,实际值为4.903N。
发表于 2009-4-10 22:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
实验力为0。5KG
发表于 2009-4-11 08:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
500克的力打显微维氏硬度
发表于 2009-4-13 14:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是指用0.5kg的力,估计是薄片或者有色金属吧,注意打完硬度要观察样品背面,确定没有压痕
发表于 2009-4-13 14:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# nbnafa 的帖子
HV0.5為LOAD 0.5kgf,屬於Microvicker tester,另有Vickers tester,LOAD 為2-100KGF
发表于 2009-4-13 14:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
HV+数字6 h; y/ ^; G: k* B2 V
数字表示仪器的测试力,比如0.5表示50Kgf,
0 ]# [$ b3 `/ e  E$ g: cHV的计算公式为HV=0.1891F/D2  Kgf/mm2
6 F+ e' a9 t  U$ l# R! T/ f' J$ }式中: F-压头上的载荷N  D-压痕对角线长度mm
发表于 2009-4-14 10:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
HV0.5是指其微小硬度的荷重0 d: j6 |/ H" T
0.5代表500g的意思
; q! {* j3 s% b若是HV1.0代表荷重1KG     依此類推
发表于 2009-4-14 14:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
显微维氏硬度,实验力500g
发表于 2009-4-15 11:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
路过,长见识了。
发表于 2009-5-14 15:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是重量单位,然后转换为力(N)
7 U9 x" O9 G2 z   大家都说对了。
发表于 2009-5-15 10:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
HV0.5中的0.5即打维氏硬度时压头的压力了,这是搞理化检验的最基础的知识
发表于 2009-5-15 13:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该学习一下维氏硬度检测基础知识了~
发表于 2009-5-21 17:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
HV后面跟的是公斤数
发表于 2009-5-21 17:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
0.5为试验载荷,千克力。
发表于 2009-5-28 22:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 讨厌红楼梦 于 2009-5-21 17:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' }6 w" ]# r6 a5 @9 d8 W, q' L0.5为试验载荷,千克力。
. D5 i4 D) N! z    就是这样的
