2天前
查看: 3321|回复: 6
[注意] 这样设计轴承组合是否可行??
发表于 2009-4-3 12:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
发表于 2009-4-3 12:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-4-3 12:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意楼上说法,换圆柱滚子轴承,可以减小体积。楼主再传两张图,这张不是很清晰。
发表于 2009-4-4 22:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
轴承的安装不能看图来设计,是要根据用途,受力点,转速,负荷,精度等各方面因素来制定,才能使设计要求达到最佳的经济效果。
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-4-5 14:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 yhlhz 于 2009-4-4 22:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' P$ {/ _& @% S轴承的安装不能看图来设计,是要根据用途,受力点,转速,负荷,精度等各方面因素来制定,才能使设计要求达到最佳的经济效果。
) Y" p& l( z- H我也是这样认为的,而且图纸模糊不清,怎么交流
发表于 2009-4-5 19:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以这样组合使用、图右的两盘对轴起定位作用,轴承与轴及孔的配合间隙较小0.002~0.005毫米之间,图左的两盘除支承轴的作用还需对轴的热涨冷缩作补偿因此轴承与轴及孔的配合间隙较大0.005~0.008毫米之间,这样当轴的长度变化时轴承外圈可在孔中灵活移动.但该图还是存在失误,角接触轴承在配对使用时需调整配对轴承的间隙,就是在配对轴承的内、外圈之间分别加一内隅圈和外隅圈,当内圈压紧后外圈在外隅圈的作用下能有8~14Kg(根据轴的载菏选掸)的预紧力,自己安装有困难的话,可购双联角接触轴承(厂家可订制)
userkypdy + 3 技术讨论
发表于 2009-5-2 14:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
帖主未能说明具体的应用背景条件,因而实际上无法评断这一轴承配置,合理与否等等。. v" r/ T3 ?7 ?8 w0 A
" O$ m% z) F3 O1 ^: P
就上面提到的,关于用圆锥轴承替代原有角接触和圆柱轴承的提议,简单意见如下:
/ ]3 F1 w- ~2 Y& d1.一般来讲,虽然圆锥轴承可以起到省去两个轴承(径向及轴向),但需考虑是否有足够的空间容纳----一般来讲,圆锥轴承尺寸较之存径向轴承要大些(同等径向承载能力下)。
! W5 N& n. `2 N6 B, ~' G5 Z$ |2.另外,还需考虑速度性能。一般使用角接触轴承的场合,是一个高速场合,因而使用圆锥轴承替代时需要慎重考虑;有些圆锥轴承在高速下使用,需要特殊的内部油孔以及强制润滑等等。
3 G/ d6 j! G) k! g+ w3 {" T ' R: X( b& \7 w
+ M4 T$ h. p  ?/ j. v' K; N
以上。
userkypdy + 5 技术讨论
