查看: 1877|回复: 3
[求助] 请教38Cr2Mo2VA的热处理
发表于 2009-4-3 12:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州遵义
请教各位行家,38Cr2Mo2VA的热处理有哪些要求才能够达到HRC52-HRC56?是碳氮共渗还是只渗碳?采用中温回火还是低温回火好?谢谢!
发表于 2009-4-3 13:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个硬度应就只用高频淬火根渗不渗碳没有关系吧!
发表于 2009-4-3 21:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
38Cr2Mo2VA: }$ t& {; K/ Z
●特性及适用范围:
9 B# r" s8 m7 K+ E是二次硬化型低合金中温超高强度钢,淬火回火后使用。室温拉伸强度在 1665MPa以上,有良好的综合力学性能和抗应力腐蚀断裂性能。拉伸强度为 1470MPa时疲劳强度较好; 500℃时的拉伸强度高于 1225MPa,综合力学性能优良。用作 500℃以下工作的高强度结构零件。
1 c: p3 _. R5 D  I- q●化学成份:+ c4 Y% G% l& q
碳 C :0.36~0.413 v& a  Q7 B$ t! B
硅 Si:0.17~0.37
+ \& W& X7 }/ W; d. v, o. o锰 Mn:0.50~0.80
2 R! U# C( `6 [4 [( M8 Q' s' I5 {硫 S :≤0.020
- @$ N5 T0 t" W" p% ^磷 P :≤0.020
7 j3 i+ N+ u1 k6 T2 _( H! S9 w铬 Cr:1.70~2.10
' y6 M" F+ J0 ?- C钒 V :0.45~0.60
1 ^) Y2 h- [3 X, u8 d( M+ ~# k钼 Mo:1.90~2.109 X8 F8 \# W0 X
●力学性能:
+ w" y5 [# V; u- N抗拉强度 σb (MPa):1725
* ~7 O+ }+ }: u3 \  L6 s# h/ ]条件屈服强度 σ0.2 (MPa):1530' \* C/ D, P8 }: Q; h9 K6 T
伸长率 δ5 (%):13# |0 n8 v" T- W1 \( _3 [# m5 D6 j7 @
断面收缩率 ψ (%):57+ |8 c  Z, R" {: @
试样尺寸:某试样5 o7 e7 [; y; k  G; N: U
●热处理规范及金相组织:/ s$ }% h2 i: B% `
热处理规范:1)1000℃正火,720℃回火;2)990~1010℃油淬+590~610℃回火两次,每次2h,空冷或水冷。
, J% t9 o2 ]. ~8 P' C金相组织:1)退火:少量铁素体、珠光体和贝氏体;2)等温退火:层状珠光体; 3)预热处理正火加高温回火:细珠光体、回火索氏体;4)最终热处理(淬火+回火): 回火索氏体。
 楼主| 发表于 2009-4-7 16:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
谢谢3楼的朋友提供的参数。
