查看: 2433|回复: 17
[已解决] 轴系的错误怎么看
发表于 2009-4-3 15:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
轴系的错误怎么看   考试要考   看不懂。
2 x' ~! W! ~0 m3 ?- h5 }( ]7 _
. P+ @# M* H7 M% }; ~# x
/ r2 ^" m6 u. x1 B' Y0 A3 n4 T$ O然后怎么看出轮系里  齿轮 怎么是外啮合    内啮合
发表于 2009-4-3 16:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
轴承需要键定位吗?齿轮怎么定位啊?
( p& V* g$ x( [$ u这个图纸设计的很有才啊。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 积极交流
发表于 2009-4-3 16:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
齿轮是怎么装配上去的呢?
 楼主| 发表于 2009-4-3 16:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
就一张卷子上搞下来的啊   全部在这里了  要你写
- W1 g  [$ G% K' {1 [& L( K( a7 }4 @6 }1 z- {% b
这里是答案  2、(本小题10分)% r6 m* u; L1 ?8 u' ?  {
1)弹性挡圈为多余零件;
. g7 B6 _" t: Z. f( W2)装轴承段应无键槽;
7 o$ |  [3 C( D( u+ A- {3)轴肩太高,不便拆卸;
2 A; |* ~' |3 z" V" P! U5 Q4)应无轴环,齿轮无法从右装入,改为套筒固定,或齿轮用过盈配合实现轴向固定;
8 S0 {! t* R$ T0 J% @$ P5)应有键槽,周向固定;
5 _6 X+ v% Q' X6)此处应加工成阶梯轴;2 S& L' U. E# u$ ~
7)端盖不应与轴接触;
$ a3 A) M2 A' M- _5 G9 U4 ^) m8)端盖密封槽形状应为梯形;
2 A& o4 u4 O5 ^9 b  Y+ N' s5 n9)平键顶部与轮毂槽间应有间隙;
3 f) r- z! {* V- e10)联轴器无轴向固定,且与端盖间隙太小,易接触;( Z/ h: H* A! \9 S) ~, q+ _% {
11)轴端部与端盖间应有一定间隙;
% c! _6 \0 X5 d3 [12)应该有调整垫片。
2 X, v& i3 m! j  s
3 l% O& t+ S8 [. ?
8 O; ^2 H) A9 E" h# r怎么看出这些答案的   能告诉下吗
发表于 2009-4-3 17:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
再加几条:" _/ i6 ^9 a8 h8 \- V7 e
1. 角接触轴承改成面对面布置
4 e9 V7 ~* X! ~# b- s7 @2. 连轴器键槽改成直通的,否则无法安装, c0 x# p  z5 {: Q# w% [5 h
3. 齿轮居中布置,改善受力结构
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-4-3 17:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-3 19:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
1、有轴承盖定位轴承,轴承弹性挡圈与轴承盖功能同,所以为多余零件!
" [5 O( g2 k7 m, r2、装轴承段应无键槽:轴承安装段要键槽有什么用啊?轴承和轴一般过赢配合舅OK了!! P$ ~+ }3 _; d0 m0 e
3、轴肩太高,不便拆卸:一般 轴肩或轴环高h=(0.07-0.1)d(d为轴直径),不易过高!7 |6 _+ U8 o% R
4、应无轴环,齿轮无法从右装入,改为套筒固定,或齿轮用过盈配合实现轴向固定:中间那个齿轮根本就装不上拆不下,两边都高!
9 o2 d, |, q5 ]* q* I% L* V4 a( {5、应有键槽,周向固定:说的是中间齿轮,如果没有键固定,不和轴相对运动了吗?
4 Q( d( ^0 i6 W$ w4 a& G3 b5 v6、此处应加工成阶梯轴:说的是左边轴承的右端应多一段阶梯轴!
2 _6 U- Q8 g& Z3 \6 r, B7、端盖不应与轴接触:说的是右边端盖吧,接触不就摩擦了啊!3 m$ @) R5 B( l5 K4 H
8、端盖密封槽形状应为梯形:当然是梯形了!
0 A* z& Q* w# W8 G9、平键顶部与轮毂槽间应有间隙:键的作用是轴向固定,键槽轴向有公差要求的!
: G/ P3 Y8 @3 c. _10、联轴器无轴向固定,且与端盖间隙太小,易接触:联轴器左端应为阶梯轴轴肩!6 Q" X) y# k3 ]
11、轴端部与端盖间应有一定间隙:轴左端出来轴承太长!
- l" L0 P& ^9 B$ r1 B7 k' J12、应该有调整垫片:没理解调整垫片是什么?莫非是套筒?
/ R# Q, N* `! i# d- \
. Q1 C+ G6 L6 i. M1 ]0 R然后怎么看出轮系里 齿轮怎么是外啮合,内啮合?! M6 \7 F5 s3 A, r% b
内切圆外切圆你能分清吗?类似!!
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 积极交流
 楼主| 发表于 2009-4-3 19:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
哈哈 就是全部看不懂啊    应该怎么才能看得懂  我都是自学啊    好惨的
 楼主| 发表于 2009-4-3 19:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
机械设计  那里一部分 没有看了 。    总之多谢了。        好象就是那里的东西。
9 P' f2 G: D. }# h. a, d4 x1 H! b7 A' v; {
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=702108    能帮助说下这里吗
# w: _0 ]3 x( k+ n& I& j$ S; Y
" {6 F3 S/ E, u; Z. ?然后怎么看出轮系里 齿轮怎么是外啮合,内啮合?
# {1 z$ g6 u8 L5 R内切圆外切圆你能分清吗?类似!!  你说的我能分清   我就是分不清图上画的  这里
发表于 2009-4-3 19:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
如我8楼所说,再看不多懂,那只能说你自学的也太不理想了。% \+ c( }+ X( {7 H2 f  `
* p+ R- `5 q  i! [
还是不明白,你可以PM我,我到星期一给你发个正确的图过去,你和这个对比一下,就知道那里错误了!
发表于 2009-4-3 20:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
说实在的,楼主不适合搞机械
: R$ \$ p/ z; w3 U! F  Q如果是学生的话就退学吧,不要浪费青春了
 楼主| 发表于 2009-4-3 22:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
楼上 懂一点了不起啊  我也就看了1个星期书     人家懂的 都没你这么牛    打击别人   我看不起你0 p$ P8 \( M  c9 F9 y
* x: T) A, Y4 t7 l" G[ 本帖最后由 wakang 于 2009-4-4 18:15 编辑 ]
发表于 2009-4-4 09:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
1  中间的齿轮无法装配,因为两边都有台阶,轮进不去。
4 _' Q7 j5 @3 K2  右边联轴器无轴台卡挡,可以串动。
( c7 a3 M1 v* F3  中间轮缺少键槽。
  c: e8 s' P! n# W) J; C( r* ?: _4  左边轴承处不应有键槽。: P; e* ]0 v; y
5  左边轴承盖已挡轴承,轴上的挡圈属于多余。
+ `9 m% ]# q7 l- {( J$ j6  角接触轴承左右两个都装反了,这样不便于拆卸,都应调转180°。
8 [; G& |: u4 l7  左端轴太长了,与轴承左端面齐平即可。
+ F: [4 X( ]3 a* [, N8  右边联轴器上的键槽应是通的,不然无法装配。
7 [$ |8 i- Y7 m$ Y% L8 G4 G9  油毡密封槽应为等腰梯形,才能使毡圈具有弹性。
/ V, J2 a7 S+ {9 m7 W7 s  W6 [10  轴承盖与箱体结合处应有调整垫片。
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2009-4-4 10:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我是专业做轴(电机轴)的,说说我的看法,尽管这不是一款电机轴,但做为轴生产厂家,台阶越多成本也就越高,所以设计轴应该尽可能的减少台阶。) W4 |! P* U6 `  w6 L. }* K+ A
: W+ u: }+ y- J5 l5 f& D
我不知道这个轴外径是多大,但如果让我设计就会没有台阶。
8 c0 L% q4 L& G2 J/ F如果要档住轴承的话,完全可以在轴上设计一个槽来安装卡簧。6 G" k% M5 w, r! l5 b! B- ^9 H
还有图中右边的键槽设计有误,键槽长度应该超过外径的装配件,不然怎么装键呢?
* w  N. Y% i& l8 Y4 S! c6 d而左边的键槽却是在轴承位上,所以应该取消这个键槽) e7 M: C' K! [$ |* L
而中间的齿轮安装位上应该设计一个键槽
/ v8 I# y2 D: K, ^* g
/ e% ^3 X! K- [[ 本帖最后由 zshmail 于 2009-4-4 10:44 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
 楼主| 发表于 2009-4-4 12:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
谢谢  我基本搞清楚了
发表于 2009-4-4 14:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这种题是你对加工工艺、装配工艺、零件固定等机械问题的综合考查,这种问题对于学机械的人是小意思吧。。   关键是能不能找全的问题。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-4-6 09:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
上次说了到周一给你个正确的画法的,周一实现!
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2009-4-19 12:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 18# yulongfan 的帖子
结构还不错,但是给我的感觉,轴的刚性太好,寿命不会长的!
userkypdy + 3 积极交流
