查看: 2013|回复: 4
[讨论] cad
发表于 2009-4-4 08:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
有没有cad技巧方面的东东啊?
发表于 2009-4-4 08:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
CAD使用技巧六则0 b- }& ]" t$ T7 {1 R# u
    一、 AutoCAD表格制作
+ ~7 ~9 w$ _! Y% `0 ~    AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。 ' M% ~1 u7 c2 [2 e( `' o
    在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。 9 k# k: }) J# p
    二、在Word文档中插入AutoCAD图形 $ m4 ~9 p8 d8 i" u' J/ L
    Word文档制作中,往往需要各种插图,Word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺点更加明显,AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作复合文档是解决问题的好办法,可以用AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutocAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档,也可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
" }) i1 l; @+ C9 z) M    三、线宽修改 / e5 Y- |: ^  u! @8 o& K, M, z$ _
    AutoCAD提供了一个多义线线宽修改命令PEDIT,来进行多义线线宽的修改(若不是多义线,则该命令将先转化成多义线,再改变其线宽),但是PEDIT操作繁,每次只能选取1个实体操作,效率低下。AutoCAD R14附赠程序Bonus提供了mpedit命令,用于成批修改多义线线宽,非常方便高效。在AutoCAD2000中,还可给实体指定线宽(LineWeight)属性修改线宽,只需选择要改变线宽的实体(实体集),改变线宽属性即可,线宽修改更加方便,须注意的是,LineWeight属性线宽在屏幕的显示与否决定于系统变量LWDISPLAY,该变量为ON,则在屏幕上显示LineWeight属性线宽,该变量为OFF,则不显示。多义线线宽同LineWeight都可控制实体线宽,两者之间的区别是,LineWeight线宽是绝对线宽,而多义线线宽是相对线宽,也就是说,无论图形以多大尺寸打印,LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随打印尺寸比例大小变化而变化,命令scale对LineWeight线宽没什么影响,无论实体被缩放多少倍,LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随缩放比例改变而改变。
) e8 r9 t$ Y3 f5 Q    四、 图形的打印技巧
/ c; p9 K* O( h    由于没有安装打印机或想用别人高档打印机输入AutoCAD图形,需要到别的计算机去打印AutoCAD图形,但是别的计算机也可能没安装AutoCAD,或者因为各种原因(如AutoCAD图形在别的计算机上字体显示不正常,通过网络打印,网络打印不正常等),不能利用别的计算机进行正常打印,这时,可以先在自己计算机上将AutoCAD图形打印到文件,形成打印机文件,然后,再在别的计算机上用DOS的拷贝命令将打印机文件输出到打印机,方法为:copy <打印机文件> prn /b,须注意的是,为了能使用该功能,需先在系统中添加别的计算机上特定型号打印机,并将它设为默认打印机,另外,COPY后不要忘了在最后加/b,表明以二进制形式将打印机文件输出到打印机。 ! Z4 c' e7 Q! A( Z8 U7 r- s6 |
    五、选择技巧 7 p% B5 U3 X, s- Z/ n4 C
    用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,另外,AutoCAD还提供了Window(以键入“w”响应Select object:或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object:提示),Crossing(以键入“C”响应Select object:或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object:提示),Cpolygon(以键入“CP”响应Select object:),Wpolygon(以键入“WP”响应Select object:)等多种窗口方式选择目标,其中Window及Crossing用于矩形窗口,而Wpolygon及Cpolygon用于多边形窗口,在Window及Wpolygon方式下,只有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在Crossing及Cpolygon方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择像。AutoCAD还提供了Fence方式(以键入“F”响应Select object:)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。在选择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入R来响应“select objects:”提示,然后把一些误选的目标从选择集中剔除,然后键入A,再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住CTRL键的同时,然后连续单击鼠标左键,这时紧挨在一起的实体依次高亮度显示,直到所选实体高亮度显示,再按下enter键(或单击鼠标右键),即选择了该实体。还可以有条件选择实体,即用'filter响应select objects:,在AutoCAD2000中,还提供了QuickSelect方式选择实体,功能和filter类似,但操作更简单,方便。AutoCAD提供的选择集的构造方法功能很强,灵活恰当地使用可使制图的效率大大提高。 4 ?6 X9 q$ r# E$ w% r
    六、质量属性查询   Q" r- T* |3 x/ G* |% w8 n+ N( x
    AutoCAD提供点坐标(ID),距离(Distance),面积(area)的查询,给图形的分析带来了很大的方便,但是在实际工作中,有时还须查询实体质量属性特性,AutoCAD提供实体质量属性查询(Mass Properties),可以方便查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等,须注意的是,对于曲线、多义线构造的闭合区域,应先用region命令将闭合区域面域化,再执行质量属性查询,才可查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等属性。
发表于 2009-4-4 08:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
七个命令让你成为CAD高手
8 u. d  O7 [' X* _2 {一、绘制基本图形对象
$ z3 d, w" |0 K5 O1 {9 S+ y6 w1、几个基本常用的命令
2 P: ^" T% c9 H3 I5 z3 }1.1、鼠标操作 7 c5 Q# _( d' W' n7 n0 v
通常情况下左键代表选择功能,右键代表确定“回车”功能。如果是3D鼠标,则滚动键起缩放作用。拖拽操作是按住鼠标左键不放拖动鼠标。但是在窗口选择时从左往右拖拽和从右往左拖拽有所不同。
5 L$ M# x  j( r& @/ _  R1 _6 B窗选:左图从左往右拖拽选中实线框内的物体,只选中了左边的柱子。
: v$ d0 a% ~/ l: h: Z框选:右图从右往左拖拽选中虚线框内的物体和交叉的物体,选中了右边的柱子和梁。 : P: h! ^5 D1 ^
1.2、Esc取消操作:当正在执行命令的过程中,敲击Esc键可以中止命令的操作。 ' l/ q1 V1 d6 o: ?
1.3、撤销放弃操作:autocad支持无限次撤销操作,单击撤销按钮 或输入u,回车。
2 e4 g- h( N2 Q. D+ ?1.4、AutoCAD中,空格键和鼠标右键等同回车键,都是确认命令,经常用到。
$ Q* K" c6 \* a4 i9 u4 d& \1.5、经常查看命令区域的提示,按提示操作。
$ i$ l6 [5 |3 I0 V8 g) U; v$ q2、绘制图形的几个操作
% u# r' P7 G) j3 Y! E2 y3 ~这是cad的绘图工具条,在使用三维算量往往不需要使用,因此已把该工具条隐藏。为了了解cad概念,以下介绍几个基本的命令。
% I# i. e- _/ I6 j& c2.1绘制直线:单击工具条直线命令或在命令行中输入L,回车。在绘图区单击一点或直接输入坐标点,回车,接着指定下一点,回车,重复下一点,或回车结束操作。或者输入C闭合。 8 D. c! F" q1 k+ V! k
举例:绘制一个三角形的三个边:
  e% [/ ^& a- D: K# Y命令行输入:L 回车 指定第一个点: ! H$ ^2 U! x0 K% e
单击一点:回车。重复单击另一点,回车。
( b7 z% f: X) N! d输入:C回车。直线闭合,形成一个三角形。
2 C/ f, [3 ^7 y0 @0 V4 N5 @2.2绘制多段线:多段线是由一条或多条直线段和弧线连接而成的一种特殊的线,还可以具备不同宽度的特征。快捷键:PL。在三维算量中定义异形截面、手绘墙、梁等时常用。
% f/ m( r. M- r- L举例:绘制一个异形柱截面 3 u) ?4 D( R9 ]* V; T( I
命令行输入:PL,回车。指定下一点,输入w(宽度),输入1,回车,修改了多段线线的宽度为1。输入快捷键F8,使用cad的正交功能,,保持直线水平,输入:500。输入:A,开始绘制圆弧,单击另一点绘制一个圆弧。输入:L,切换到绘制直线,单击一点,绘制一段直线。输入:A,绘制一个圆弧与开始点闭合为一个界面形状。
% n6 v7 a! u( }- X4 N接下来就可以定义一个异形截面的柱,来选择该多段性即可。
6 I: S( b' A8 F; H) r二、图形对象的修改 7 ?8 V; n* W( q  M, n) I( u
由于三维算量软件对绘图功能已针对算量特点改进的很傻瓜化操作,不需要掌握太多的绘图命令,但是修改命令就使用很频繁了。常用的有: 4 ?8 o- X3 n- X% i/ s
1、 删除:符合windows操作,Del键最方便。 : l% d( O, J8 t  ^7 W( I
2、 复制:是把一个或多个对象复制到指定的位置,也可以将一个对象连续复制。
4 [7 w; E6 S* {3 [8 F% |快捷键:CP。例子:复制柱子。单击 或输入CP,选择一个柱子,回车或单击鼠标右键,指定基点,利用cad的捕捉功能单击柱的中心点,右键。输入1000,回车。一个柱子复制成功。在选择完对象后,根据提示单击M,可以多重复制。 6 T2 u, L% U$ y6 g6 D7 B  x, h
3、 移动:快捷键:M。操作与“复制”相同,与复制功能不同的是,复制是多了一个对象,移动只是改变了对象的位置。
9 g4 u9 ~0 v5 a9 H* A4、 修剪:快捷键:TR。可以按指定的边界剪切不需要的部分。 8 b. M2 T; r; i
单击修剪工具或输入TR,提示选择对象,选择边界对象,单击右键,提示选择对象,左键单击选择剪切后不需要的那部分,单击右键,确定。 : w) K* _& m6 T: h) O
5、 延伸:快捷键:EX。用于把延伸对象精确的延伸到目标边界上。 5 t; T5 W  u* l! X2 g. s2 E
操作与剪切相同。这两个命令的特点是:都是先选择目标界限对象,再选择被修改的对象。 ; m0 e: A) x" G% I6 e% @4 Z
三、对象捕捉
/ g$ U1 |+ e9 p  @: G2 q1 C! S用户在绘图时,靠鼠标和眼睛很难精确控制,利用cad的捕捉功能可以很好结合解决这个问题。
5 N' {4 v+ l4 b  e  w对象捕捉属于透明命令,意即:在不退出其他操作的过程中,可以同时使用的命令。绘制直线等其他图形时可以使用捕捉命令。
" T4 p9 {( D5 S+ ]1、 对象捕捉设置 3 t; j* T+ [& [2 A8 w, X
在软件界面下方,右键单击对象捕捉,左键单击设置,弹出对话窗后可以一一进行设置需要的捕捉方式。 " ]# R8 d, @7 b, x5 o
四、正交模式:
" i$ E1 v; B  C. p: g1 t正交模式是绘图时常用的工具之一,快捷键:F8。可以利用绘制直线时,键入F8测试。
3 O+ S7 ^% l- N: `五、图层模式: 7 N( r- ~2 A% |* O; `
图层是就像一张张透明的硫酸纸,为了更好管理所有的对象,每张上面分别画着墙、柱子、梁等不同类别的对象。为了避免图形太复杂,选择错误。可以从中把不需要看到的这一张先抽出来,也就是关闭。同样也可以锁定、冻结或者设置不同的颜色等等。 $ A! e) j. i: ?( l- R" A! _$ U
快捷键:LA 3 U& G/ e9 L8 ?  P
六、视图缩放命令:
+ F1 p7 w% W( n! c1、 实时平移:快捷键:P。
6 N# o; c( G4 r3 `; g单击 或输入P,回车,或者按下3D鼠标的滚动键,鼠标会变成像手一样的图标,按下鼠标左键拖动,平移图形。
- N; s- [1 b/ Y( i7 U' Q; U7 g5 q2 、实时缩放:利用3D鼠标的滚动键滚动可以实现实时缩放。也可以单击 ,前后移动鼠标实时缩放。
4 ]+ ]; Y( w& M: r2 o: X3 、窗口缩放:单击窗口缩放 ,按下鼠标左键拖动框选需要缩放的区域。 ! P/ {! O$ S9 ^' f5 [
4 、缩放到上一次:单击 ,视图将恢复到上一个缩放的视图。
9 a- L) B  n5 C6 }! ^9 e' A5 、范围缩放:单击 ,系统将所有图形全部显示在屏幕上,并最大限度充满整个屏幕。
发表于 2009-4-4 08:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
打开          open             ctrl+O        ; k( j4 a: k" P1 x7 ^) |9 {2 W
关闭          quit             alt+F4/ x  p: Z( M9 O( J" B6 s
保存          save             ctrl+S
, ~; s4 {9 E; W$ n9 \# {新建          new              ctrl+N
( ~$ e+ N5 s" R6 X3 C9 L: Y. @0 ?* |  ^
设置机械制图环境
3 ]# k7 A+ N1 @' Q- z" h8 K& v3 Z绘图单位              units& Z9 ^, A6 a4 w
绘图界限              limits
; |! S/ j+ _- n5 h  V设置栅格和捕捉        F7  F9
2 G2 d% {2 r( W, D设置和管理图层        layer+ @, ~# R! N& K. R
缩放图形              zoom
+ O: L2 k: @0 _* H平移图形              pan    ; S9 _/ k! a% I5 }
: H7 [! E% {( N/ e5 F- `7 v- s3 b  ?1.基本绘图命令 ( M# l& b  l; d
点            point(po)
( e' N8 h: p4 f# x修改电样式    ddptype
2 d0 S) ]5 ]( J. g2 ?定数等分      divide(div). S0 X: r5 a8 ]0 s6 U, [8 ~3 I
定距等分      measure
7 \8 e7 ^; _6 V/ t
2 z6 ~4 m% e" I9 D, ]直线          line(l)           @10<60
) s/ Y! X$ O6 B/ i" M; \1 S# V多线段        pline(pl)6 f! j1 F1 Q2 T0 g
射线          ray  Q/ q$ D6 j9 ^1 H+ _
构造线        xline(xl)
: t7 \6 _! M7 M" M6 q: ?7 G9 r6 R( n8 X多线          mline(ml)# A+ @% k/ l" ^  `0 _$ k$ }( U' K
样条曲线      spline(spl)
  [9 f$ t& C& l6 f( Y8 |' y" k4 F/ v8 M8 f# T4 a0 C/ E8 L0 k' a4 Z
圆            circle(c)
% l9 P1 ]- Q1 ~4 [/ B: x7 W圆弧          arc
: l6 U5 A1 d3 T椭圆          ellipse6 P! j- ?# N  |5 B& ?" X6 I* \! C
椭圆弧        ellipse
' d+ x) y: d; B5 y" I* p* M0 z+ I- [
矩形          rectang(rec): }1 _+ \. e8 P% \
多边形        polygon(pol); x/ N' p( X6 D" f
! t: R) y: h& v9 }2 k; t- J绘制填充图形6 X; I! p& J, p2 v$ n8 h
绘制圆环      donut(do)
' w) s" b0 X; c9 p6 z" u二维填充图形  solid(so)
9 l2 u: K% q& x. T' ~+ p填充封闭区域  bhatch(h)
8 @. W* v$ I- J0 E9 O2 B4 V! A( A! A7 C- l6 b+ a- {
控制图形填充  fill
! s, E6 X8 B& H3 H( p
* A; r; R& Z) z1 `7 i; P修改命令: ' a4 [( p2 H5 X3 y$ ]2 }+ c( C
复制    CO, *COPY
3 m! S) E; Y  O% V% v% j镜像    MI, *MIRROR$ L, s# V( s. W1 |7 d4 a* n
阵列    AR, *ARRAY
% |9 |- c/ [# ~4 J+ V0 Y% C3 Z偏移    O, *OFFSET& y9 N" h3 o1 O
旋转    RO, *ROTATE
4 H# c, [3 c' r4 P/ `: l/ I+ G移动    M, *MOVE
0 C; Q6 e4 E9 K2 R! N! J* y/ j删除    E, DEL键 *ERASE   B4 z& P; y* X% M7 C3 ~
分解    X, *EXPLODE- v8 x1 j' `3 e  N. y$ [" x
修剪    TR, *TRIM
6 S2 d: b5 p) [) Y$ |延伸    EX, *EXTEND, }3 T5 t, Q, r/ Z; w$ `
拉伸    S, *STRETCH+ O' {4 Y! e& b$ ?
直线拉长LEN, *LENGTHEN
3 `2 e# ~, R; J* F6 W比例缩放SC, *SCALE
8 p' |0 I: T1 m* q8 k3 h打断    BR, *BREAK2 [, m& z9 c8 i3 v
倒角    CHA, *CHAMFER
. R  Q; O# Q8 t1 S* Y  i/ I倒圆角  F, *FILLET
; H6 q( W/ ^' u$ U. b; Y- m, T( o   a8 h  P# s6 h' e+ M3 F1 R0 M
5、尺寸标注: 1 F; [1 x5 s2 n
DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
8 ^# v- ?% K: p( tDAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
/ ~& p  {* f* @- r+ B1 O6 h! R5 iDRA, *DIMRADIUS(半径标注) 8 [$ _- i. Y; j4 m4 K" @7 I" v* B
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注) ( ~& ?* \3 A2 [: i5 q
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
' N  q% J& u8 [; lDCE, *DIMCENTER(中心标注)
" h6 t" t) e' H$ y- q0 pDOR, *DIMORDINATE(点标注)
# Z& ~6 h6 ]5 ?% k5 m" UTOL, *TOLERANCE(标注形位公差) ; ?# m# }( |; _2 D; s* c
LE, *QLEADER(快速引出标注) - ]- S1 P; `: ]! K# L
DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
0 y. j* F6 S( y9 s8 Y! I9 i0 A% hDCO, *DIMCONTINUE(连续标注) ! Y" ^& z9 e& \6 h- x4 K, V
D, *DIMSTYLE(标注样式) / X6 L  @* v6 ~4 K$ z" ]
DED, *DIMEDIT(编辑标注)
% c4 C  g& {3 d4 t; c; t  kDOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)+ g* |2 Z7 z0 g9 L! q, @
) w" J0 M$ \5 D8 K常用CTRL快捷键 4 P" k3 X9 r, I/ b/ @
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
2 I1 G( `! ]9 s5 {7 z& Q# t, O【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心) $ q4 Q2 G0 e5 }/ `
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
' z5 g( I5 r4 S2 ~4 G【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
1 y# U+ |6 @( ]' `# r9 v【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
8 y8 P- ~$ q! x【CTRL】+S *SAVE(保存文件) 2 _% Y* M* s; E8 z4 z& i) G
【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
+ p4 q8 D; O* V: U% Z【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切) + U2 n/ F+ h  \) X* |5 a8 ~& x
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制) ' Q. e2 @# _" d6 E
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴) " }. L7 F, d* ~! j* W6 y
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉) 1 ]" D* T: d3 p% A  |
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
# l. a# ]$ W# W9 \. g2 {8 i【CTRL】+G *GRID(栅格)
& S0 L# v: ]! U$ W【CTRL】+L *ORTHO(正交) - I8 w, t, u4 o( C+ K- t, ]- a$ J
【CTRL】+W *(对象追踪)
/ f( O; H4 ]( g( q3 ~( P6 I【CTRL】+U *(极轴)
# r) G2 ^( K1 n! ?" u% |, X: E% n6 t% y7 h! a0 y; P! J
书写文字
- ]% V/ l( }  Z% a. ^* Z创建文字样式     style或ddstyle(st)
5 O) M- y8 }; J8 U标注单行文字     dtext或text
8 r* O* e, D4 H* x7 g. b- I标注多行文字     mtext  (t)
+ m% ?' e4 t  X1 ^: v8 C编辑文字         ddedit
( a- b8 p+ u) G' f) ~8 T查找和替换       find4 T; i% i& P7 W' X
特性对话筐       ddmodify1 A3 }; c; X9 g& T9 o9 o
0 v/ d9 k5 y6 m. A9 K. P临时追踪点    tt5 n# c: m9 F* t6 Z4 p
捕捉自        from6 G  l% c, F& e7 O
捕捉到端点    endp
6 v/ P' w9 T/ V0 V9 J捕捉到中点    mid  ~; ^, h$ x# g# |/ d, t
捕捉到交点    int/ _; S- S4 J, c+ |3 P( m# v) d* w
捕捉到外观交点appint. `# ?- E/ n, Q9 d) @
捕捉到延长线  ext) y- q% O- f6 J' w9 }+ G0 |! A( Q
捕捉到圆心    cen" A# ^8 R& w% T# w8 ^
捕捉到切点    tan
9 t6 b) Q/ f+ w7 ~1 \捕捉到象限点  qua
6 E  R, X3 z( r& C1 @2 }. o8 j) _捕捉垂足      per% f- x6 V* K9 m- H5 ]$ E6 y
捕捉平行线    par
5 p6 Z2 ^* U, m7 y1 M7 E2 k7 ]- C捕捉到插入点  ins
% {0 g; b+ f( J. u7 f- I捕捉到节点    nod
3 V, r7 j/ m1 N* P捕捉到最进点  nea
发表于 2009-4-4 08:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
记住这些,估计你差不多都成高手了,其实技巧无非就是提高你的制图速度。
