查看: 2237|回复: 10
[求助] 以下选用多大的减速机呢
发表于 2009-4-4 10:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
ф450mm*1950mm长的辊子,转速是120m,电机选用7.5kw四极电机,请问选用多大的普通减速机合适?谢谢
发表于 2009-4-4 10:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
辊子作什么用途?辊子受力是多少?
发表于 2009-4-4 11:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
选择减速机与辊子转速、转矩、功率有关。
  A/ c2 `' l7 {, D, N! T按楼主的条件辊子转速应该在85r/min,这样速比在1:17左右,如果电机定位在7.5kw四极。那么不考虑其它条件可以选择下面减速机:
0 ^! v/ b. i/ ?, ~9 S1.ZDY112.16
2 l. h# o* r, ^) G0 i# p2.DCYK160.16, g0 j. @" O# \8 ?8 D  j
这两款减速机出轴转速在93r/min,速比在1:16,实际辊子线速度在132m/min。1 A3 I' W! [, X/ }* S
至于连接形式、出轴方向等等按需要及样本选择。
hero2006 + 5 应助
发表于 2009-4-5 11:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
转速120m的时间单位?没有时间单位无法计算。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-5 16:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
辊体每分钟转速120m/min,工作类型:连续型,时间22.5小时。如果选用减速机ZD、ZL、ZS圆柱齿轮减速器的话,哪种型号呢?# z/ T  J0 M# v1 O* m: a0 x
) g& \! Q  S" k7 h[ 本帖最后由 wgenhua 于 2009-4-5 16:18 编辑 ]
发表于 2009-4-5 19:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
输出转速是84.883rpm,四极电机公称转速是1500rpm,这样速比是17.671,按中等冲击,每日工作时间大于10小时,则KA=1.5,减速机安全系数SA选1.3,则计算功率需7.5*1.5*1.3=14.625KW,因ZY系列样本的功率表比较保守,故8 y8 ~1 I4 T% ~9 ]7 V( e& D
可选ZLY112-18型减速机。
 楼主| 发表于 2009-4-5 20:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 hero2006 于 2009-4-5 19:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 z8 X6 \3 c# S
输出转速是84.883rpm,四极电机公称转速是1500rpm,这样速比是17.671,按中等冲击,每日工作时间大于10小时,则KA=1.5,减速机安全系数SA选1.3,则计算功率需7.5*1.5*1.3=14.625KW,因ZY系列样本的功率表比较保守,故 ...
* H. W; N& L' p. t
: Q, G) e# u! \% g: y) b
5 T7 S9 r) `8 a& _9 ?. ~- o3 g3 q% P) B  N; O
选用减速机ZD、ZL、ZS圆柱齿轮减速器的话,也用此方式??
发表于 2009-4-5 23:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 7# wgenhua 的帖子
当然方法是相同的。原来楼主是要选中硬齿面减速机,现在大多是选用硬齿面减速机,是因体积小,重量轻,使用寿命也高。
 楼主| 发表于 2009-4-6 07:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
如果选中硬齿面减速机的话,是不是远用ZL425-18的减速机??
发表于 2009-4-7 19:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
纠正楼上的两位的一个错误,ZD,ZL,ZS属软齿面,不属中硬齿。软齿一般采用45钢或相似级别的铸钢,而中硬齿采用42CrMo或35CrMo
发表于 2009-4-7 19:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果选用摆线针轮减速机的话:建议选BWD5-17-7.5KW,使用系数2.1,如果选用BWD4-17-7.5KW,使用系数1.4,
7 b9 F( P% v* u% p+ X9 R摆线减速机相对价格较低,安装方便!体积较小!
, `/ {9 T& `4 S6 t' A" r4 y6 R9 m, m, H
如果你选择模块化斜齿轮减速电机,你应该选择:GR87-17.08-7.5KW,使用系数1.65,这种减速机外观漂亮,传动效率高,95%以上,齿轮精度6级,材质20CrMnTi,渗碳淬火,磨齿!价格稍高!但是性价比还是不错的!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
