查看: 3412|回复: 19
[求助] 高压编织胶管允许的最大流速为多少m/s
发表于 2009-4-4 18:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
高压编织胶管,不同型号允许的最大流速为多少m/s?如:Φ10、Φ13、Φ16、Φ19、Φ25、Φ32、Φ38mm分别允许的最大流速为m/s?
发表于 2009-4-5 15:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
感觉有点奇怪,您的问题。。。。
发表于 2009-4-5 19:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像没有的吧
发表于 2009-4-6 10:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
一般不能超过20吧。
发表于 2009-4-6 10:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
手册上有推荐流量,流速
发表于 2009-4-6 17:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 这是钢管的
发表于 2009-4-7 09:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
楼上是高手,提供的绝对准确的资料!
发表于 2009-4-7 09:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
胶管和钢管相比,内壁相对粗糙些,阻力大些,但其流速可以参考钢管确定
发表于 2009-4-7 10:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
哥们去手册上查 派克的样本上就有 不是管接头就是胶管样本上有
 楼主| 发表于 2009-4-10 16:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
谢谢
这是什么资料,什么名?我要看看
发表于 2009-4-10 20:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
哈,学习了啊 谢谢
发表于 2009-4-10 23:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
胶管与钢管是有区别的。应大于无缝钢管的流速。。
发表于 2009-4-10 23:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般不 超过6m/s
发表于 2009-4-11 12:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
原帖由 张红军 于 2009-4-7 09:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: H" D4 ~% v6 N! G/ R- l! M
! ]# K6 V( s+ a2 E/ _同意上面的, 未命名.JPG
发表于 2009-4-12 22:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
机械设计手册上是小于6M/S
发表于 2009-4-15 17:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
压力油取5m/s,回油2.5m/s,吸油1m/s
发表于 2009-4-15 23:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
压油管≤8m/s  回油管≤3m/s 吸油管≤1m/s! q$ K' L5 y; {8 S
派克和西德福的样本上都有。样本坛子里面就可以下载到。
发表于 2009-4-16 00:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6楼提供的那个表可以查询管路流速  很多软管样本上都有的
 楼主| 发表于 2009-5-3 17:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
下载地址
可以提供此资料的具体下载地址吗。
发表于 2010-3-2 09:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
很好,学习了
