查看: 2861|回复: 12
[讨论] 进厂的机物料需要检验么?
发表于 2009-4-4 22:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各大虾:
) F& M' x0 G# ~7 t- y3 S请问与产品无直接关系的机物料,如拖把,扫帚、机床修理时用的电子元件等,需要进厂检验么?现在一般购买后直接入库了。有没有这方面的检验规则。
3 f2 ?9 R' h5 A5 B* o; o7 @1 r4 H钻头丝锥之类的刃具也没法入厂检验(不可能有那么齐全的设备),只是走形式而已,需要走形式么?( M+ ]% N- G! n3 ~2 m
贵公司是怎样做的?
/ W7 C7 r. d: X* ]% o0 O8 \不胜感激。
发表于 2009-4-5 06:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
检验
发表于 2009-4-5 11:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
拖把,扫帚之类的楼主可以不检验的,这个自愿性,但是机床修理时用的电子元件等与生产有关的辅助物件,个人认为不是需要检验的。
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2009-4-5 14:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我觉得机床修理时用的电子元件等与生产有关的辅助物件,应该要检。
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2009-4-11 22:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 yanwm5225 于 2009-4-5 14:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) t- Y0 A+ L5 O5 ]4 i& X5 y- Z% E我觉得机床修理时用的电子元件等与生产有关的辅助物件,应该要检。
影响产品满足要求的采购产品应进行验证,但验证不一定是检验。
发表于 2009-4-12 05:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 1# dangyi 的帖子
拖把、扫帚是肯定不检的,机床修理时用的电子器件便宜的也不检,贵的由申请人过来确认(一般是400以上)后再入库。钻头丝锥之类的刃具只清点数量跟种类有无错误,也是不检的。不过刃具必要要工艺部门签单才能购买。
发表于 2009-4-12 07:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
进料检验主要是你自己定的主要原辅材料,这个原辅材料及主要的,要看你怎么规定了,不过如丝攻一般情况下不需要检验,因为这些都是标准件,标准件的含义就是标准的,如果在这方面进行检验的话,那不是浪费人力物力吗,从质量管理体系上来说是推荐的,因为国家及标准都不提倡浪费的!
发表于 2009-4-16 13:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人理解不需要检,但是电子元器件和钻头丝锥之类要求供方提供出厂检验报告,抽检频次
发表于 2009-4-16 15:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
进厂的机物料需要检验,这是第一关,应当把好。
发表于 2009-4-17 11:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
根据进厂的东西对产品质量是否会有影响来决定,很难一概而论。
发表于 2009-4-17 12:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
检,根据附件所占作用大小及价值做验证性检验,有需要时,要供方提供相应证明:性能,材质,等等……
发表于 2009-4-17 13:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
检验与否不是一种规定或者形式,而是要根据企业实际的情况而定。由于检验本身并不创造价值,所以原则上是不需要检验的,但是对于容易出现质量问题、或者曾经出现质量问题、或者质量无法保障的情况下,我们就需要检验。8 v, b4 |2 f) L/ ~* H( _
是否检验一方面要分类考虑,另一方面要视具体情况而定。如果供应商能保证100%合格,何必要检呢?
7 ?4 @& B7 r$ a. k* j举个例子:扫把要不要检验?如果我们选择的供应商送来的扫把经常少个零件,或者连接不紧密等,那么我们就要检验,当然也可以换供应商。但是要检验的话就要有检验的流程和标准,检什么、怎么检、什么时候检、多久检完、怎么判定合格与否等等这些问题都要有相关的规定,否则就算检验也是走形式了,没有实际的意义。
, b3 x( T, o' `" O9 W
1 Q$ }# I) g: G* X8 E[ 本帖最后由 martin_wis 于 2009-4-17 13:11 编辑 ]
发表于 2009-4-17 15:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
根据GB/T19001-2000  “  7.4.1采购过程:组织应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。”5 F8 r$ a; R0 G6 a/ ^; K
  按标准做就好了
