数控加工工序的设计方法数控加工工序设计的主要任务是为每一道工序选择机床、夹具、刀具及量具,确定定位夹紧方案、走刀路线、工步顺序、加工余量、工序尺寸及其公差、切削用量和工时定额等,为编制加工程序做好充分准备。1 \% T3 Y, y* t) h
(1) 确定走刀路线和工步顺序3 Q% n2 f( J/ I! q6 F6 x
走刀路线是刀具在整个加工工序中相对于工件的运动轨迹,不但包括了工步的内容,而且也反映出工步的顺序。走刀路线是编写程序的依据之一。在确定走刀路线时,主要遵循以下原则:& m, j( b6 S% `/ J" L$ T
①保证零件的加工精度和表面粗糙度9 [$ c" J! [+ A% ^- u5 o% h6 f% v
例如在铣床上进行加工时,因刀具的运动轨迹和方向不同,可能是顺铣或逆铣,其不同的加工路线所得到的零件表面的质量就不同。究竟采用哪种铣削方式,应视零件的加工要求、工件材料的特点以及机床刀具等具体条件综合考虑,确定原则与普通机械加工相同。数控机床一般采用滚珠丝杠传动,其运动间隙很小,并且顺铣优点多于逆铣,所以应尽可能采用顺铣。在精铣内外轮廓时,为了改善表面粗糙度,应采用顺铣的走刀路线加工方案。
6 h& F, p) `3 W: M9 n, z3 ?对于铝镁合金、钛合金和耐热合金等材料,建议也采用顺铣加工,这对于降低表面粗糙度值和提高刀具耐用度都有利。但如果零件毛坯为黑色金属锻件或铸件,表皮硬而且余量较大,这时采用逆铣较为有利。+ u) }, x0 @; @3 J7 E( Q3 b1 k
加工位置精度要求较高的孔系时,应特别注意安排孔的加工顺序。若安排不当,就可能将坐标轴的反向间隙带入,直接影响位置精度。如图4-35,镗削图(a)所示零件上六个尺寸相同的孔,有两种走刀路线。按图(b)所示路线加工时,由于5、6孔与1、2、3、4孔定位方向相反,X向反向间隙会使定位误差增加,从而影响5、6孔与其它孔的位置精度。按图(c)所示路线加工时,加工完4孔后往上多移动一段距离至P点,然后折回来在5、6孔处进行定位加工,从而,使各孔的加工进给方向一致,避免反向间隙的引入,提高了5、6孔与其它孔的位置精度。 |
