查看: 2218|回复: 5
[已解决] 宽幅电压电器
发表于 2009-4-5 19:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
市场上逐渐能看到宽幅电压(120~240伏)设备,例如:电视机,VCD/DVD机等,它们功率都不大,但极少见到大功率的宽幅电压电力电器,例如:电磁炉,豆浆机等,它们功率大都在1000瓦以上,是技术上不可行,还是另有原因?若技术上可行,请给出具体方案(改进电路图)谢谢
' x! a& l4 n% u/ y% E
* I  @# H5 i! {4 D, P* I[ 本帖最后由 frankljh 于 2009-4-6 00:37 编辑 ]
发表于 2009-4-6 07:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
市场上常看到宽幅电压(120~240伏)设备多是直流低功耗供电设备,为了方便使用和节约使用成本,因此都设计有电源变换器(AC转DC)而其中有一种可在宽电压状况下工作的叫"开关电源)它将AC220V电压转化为低压直流电供用电器使用如彩电110V左右、VCD/DVD机有5V、12V、24V等.当然对于大功率电器来说要用开关电源来供电也是可以的只是设备成本太高,如豆浆机它的核心部件是电动机,而交流异步电机的成本是最低的并且用最简单的方法就可以控制,若用开关电源虽也可工作在高电压输出状态但它的工作频率高10~15Khz不能直接驱动交流异步电机,还得先将其整流滤波成直流再用逆变器逆变成逆变交流异步电机能用的工频电压.其制造成本就会大幅上升.当然这样的转换也并非不存在如风力发电,国家电网远距离传输都用到"交-直-交"的变换,只不过转换设备有所不同.
yqwfk + 5 应助
发表于 2009-4-6 11:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
是呀,见过欧姆龙的光电开关,从+5V到交流240V,全部都行,就是功率太小,如果做成大功率的就方便了,不用担心插错了插座。
发表于 2009-4-6 13:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
以前的开关电源在低压输入时用的全波(桥式)整流,在高电压输入时用的半波整流,这样通过滤波电容滤波后输出的脉动直流电压就相差不多了,再经过开关电源转变为稳定的输出。
1 h3 Z! d; r  u/ \. D6 T以上方法用在大功率电器上,将对电网产生不良影响。- q: k9 F$ \2 ?0 R) f  `
宽范围的大功率开关电源从理论上讲是没问题的,问题是开关电源的输入电压及输入电流的承受能力都要加倍,经济上的因素多点吧。
 楼主| 发表于 2009-4-7 03:52:00 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
原来技术和经济因素都有。首先大功率逆变管体积大,逆变电路不好嵌入原有设备中,再就是成本大增,但不知增?%+ A  V2 M* y- l+ z- j
) X4 x) X0 m0 E! t8 W4 j
[ 本帖最后由 frankljh 于 2009-4-9 03:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-10 03:42:26 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
若厂家大批量生产固定电压电器,小批量生产宽幅电压电器,就能既保住国内市场又满足高层次消费群体。不知怎样在现有电源基础上改一改,把220伏电源改成110伏电源,反之亦然,高人请指点迷律
: x* Z3 x$ w, K$ X# D7 I' o
: N+ N3 U% w2 ~7 i' Z5 T; z[ 本帖最后由 frankljh 于 2009-4-10 03:46 编辑 ]
