查看: 1897|回复: 9
[求助] 扭矩计算
发表于 2009-4-5 21:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请叫高手,有一台15T的物体有四个轮子向前平移,它的扭矩是多少?要用液压系统做传动,要用哪种油马达,和系统压力达到多少?速度3-5M/min,咋计算的?谢谢帮帮忙。
发表于 2009-4-5 21:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
T=9549*P/n 扭矩=9549*功率/转速5 n: c. g+ m1 ~5 t& _  M1 @/ R
P=p*Q 功率=压力*流量
; W9 v; O3 w, S3 F$ E基本公式向后推就是了。之间要算上容积效率和机械效率(两者乘积是总效率)。
, K+ A* f1 S- o2 d9 d) Z% O楼主只给出了重量G,其他的什么也没有怎么算?
/ k  _; o7 b) e1 [' z不过参数够了之后楼主根据最基本的公式去推就可了。* n0 c" [1 ^, ?
越是简单的也是最有效的!
发表于 2009-4-5 23:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在系统设计中,首先需要知道摩擦系数(用于计算稳态驱动力矩),其次需要知道加速时间(用于计算加速力矩),第三需要知道比例阀或伺服阀的阀口压降。只有知道这三点后,才能计算系统压力。
发表于 2009-4-6 10:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
首先要知道轮子的直径,轮子的种类,如橡胶或钢轮;还有路面情况,如混凝土或沥青等以确定摩擦系数,另外如果有爬坡工况的话还要知道坡度;这样才能计算出所需的扭矩;
+ y% H0 T1 J8 D" s* cT=m*g*(sinα+f*cosα)*R$ b; T9 p% h2 ~1 c# g/ }$ `' B
α-坡度3 w0 N) Q' y* r
m-质量
; h1 v- t5 B9 K" F6 _: N; K) sf-滚动摩擦系数! k5 U+ e7 n4 E; F/ R0 U6 k! u6 s
R-轮子半径# _" V+ S# t, M8 F! C' w% ~' L: c$ `2 i
g-重力加速度,一般为9.8
发表于 2009-4-6 15:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
88
注:在实际工作中 爬坡时所需要的力最大,因此可以计算出最大的牵引力.  QQ:695580588+ ~) W" u  ^1 K3 _% Z3 F# k
附件为详细的计算:
减速器520L0460-1 9.pdf
189.97 KB, 下载次数: 15
减速器520L0460-1 10.pdf
179.9 KB, 下载次数: 13
减速器520L0460-1 11.pdf
179.04 KB, 下载次数: 13
减速器520L0460-1 12.pdf
181.06 KB, 下载次数: 13
减速器520L0460-1 13.pdf
179.86 KB, 下载次数: 13
发表于 2009-4-6 16:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这里计算的是摩擦力矩T,首先要求滚动摩擦力F,需要知道轮子直径d、轮子与轴的滚动摩擦因数μ1、轮子与接触面的滚动摩托车擦因数μ。
% `6 j) N* X/ e+ M0 v+ U5 FF=N/ d(μ+μ1)   式中N为正压力,即为物体的重力。
# @$ b, Z0 C- e$ E3 \摩擦力矩 T=Fd/2     * o& q) C7 k- c* y8 Y
算出摩擦力矩T,知道轮子的转动速度n,就可求出所需的功率P。
% e! h9 `# _* T1 ^# H( a, e2 U, ~: H计算公式及摩擦因数的选取参考下表右栏:
发表于 2009-4-6 17:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我想问一下, 油泵的驱动是 柴油机吧, 能否用电瓶带电机 驱动? 那位可以给下意见
发表于 2009-4-6 18:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
搂主把3,4,6楼的问题都回答并且计算出来了,你功率和扭矩就有了。
发表于 2009-4-6 21:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
好像不是液压这部分的
发表于 2009-5-2 15:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
回复 4# sealive_leafage 的帖子
应给予量纲。
