查看: 1363|回复: 7
[求助] 热处理
发表于 2009-4-6 11:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我是做微型轴承的,热处理外发加工,选择的是真空热处理。但有时套圈老是有问题,打硬度好的,但液抛的时候,感觉套圈很软,磨损比较大,请问什么问题,而且一批里面有好有坏。急
发表于 2009-4-6 14:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
"一批里边有好有坏",可能是热处理炉里边零件摆放的过于密集或是摆放方向问题,致使不能均匀加热。
发表于 2009-4-6 16:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
硬度只是热处理好坏的一个方面
" K; R9 U- E, M; }7 |! L可以再检验一下金相组织5 @4 r, z& d$ ?" a
可能是热处理质量问题或者是材质问题
5 R  k1 p! W1 q3 ]# T# \+ i这些都可以通过金相检验判定
发表于 2009-4-6 18:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你是进行什么热处理啊,这个要说清的,
发表于 2009-4-6 18:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可能是芯部硬度不够,热处理时候冷却速度没有控制好,这是关键!~~
发表于 2009-4-6 18:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主最好把你的轴承的材料,热处理后的要求,以及你感觉偏软的产品的检测情况说明一下,才好回复,问题不一定出在热处理身上的!
发表于 2009-4-7 09:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
硬度高的和液抛磨损大的,是不是一个工件?* F) S3 P7 V- P: o1 Z2 U
注意工件的淬火冷却系统是保证批量合格的关键。
发表于 2009-4-8 14:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
1.做金像分析看好坏差異在那裡,在進行調整
. Y: f. T) O( r2.材質分析看是否混料
