发表于 2009-4-6 20:59:09
来自: 中国云南昆明
当第一个焊件特征插入到零件中时,实体 文件夹重新命名为切割清单 以表示要包括在切割清单中的项目。图标 表示切割清单需要更新。图标 表示切割清单已更新。
6 S) F1 t E* G* h: H. n- }# P! ?7 w; z. V9 m A9 {" O' y: [
# A C) e! H# p$ c) a O6 ]% l' E! M8 B# [' ~
自动组织切割清单中所有焊件实体的选项在新的焊件零件中默认打开。若想关闭,用右键单击切割清单 然后消除选择自动。) T6 Q4 ]1 c. t5 I* T8 \+ H: p
8 N& |/ k* T2 u尽管切割清单自动生成,您手工指定什么时候在焊件零件文档中更新。这可使您一次性进行众多更改,然后更新切割清单。然而,切割清单在您打开参考切割清单的工程图时自动更新。" a5 \, ]6 I* R2 F+ a% Q, K$ Q1 B( Z
" G% K. }* \" a n1 B' k
欲更新切割清单:
& ~7 }5 |. A; b8 z/ H: ^$ E& O9 x. M( f8 P8 v. \4 z
在焊件零件文档的 FeatureManager 设计树中用右键单击切割清单 ,然后选择更新。
) l4 a9 r. v+ K; U* z
1 k4 m, c! ]) @: f& b8 G0 g切割清单图标变为 。相同项目在切割清单项目子文件夹中列组在一起。焊缝不包括在切割清单中。您可选择其它也可排除在外的特征。 ; G6 J1 Q6 Z0 L
2 a. l6 i& v/ E
欲将特征排除在切割清单之外:
: t7 `! C& z1 T- f2 Z$ o( }; Q2 z$ m" U" X
用右键单击特征。
9 U2 k$ @, U9 _$ C6 X7 r0 E% r" k! i4 w* T6 Z
选择制作焊缝。
/ M+ n" M f2 I0 C# K& L7 p" S$ V, S f3 Q
您下次更新切割清单时,特征排斥在外。若想将先前排斥在外的特征包括在内,用右键单击并选择制作非焊缝。) L' E' J/ w2 U* }) N
( n/ V& V2 z) U/ q; u& ]+ k欲将焊件切割清单插入到工程图中:9 B4 H% h# o9 ?- }5 f) j- \
+ m3 b: M( I. ~1 @: d" t* S在工程图中单击焊件切割清单 (表格工具栏),或单击插入、表格、焊件切割清单。; ]* H, G) v9 Z3 |/ j9 P
6 X) o2 S/ G2 e- g选择一个工程图视图。2 c. a" t; h) P! _' R! l
$ q- i; b9 v/ N3 g3 V7 s
在焊件切割清单 PropertyManager 中指定属性,然后单击 。* V7 A9 a; ]; |" O
3 J+ W0 S/ q" ?+ c9 \& [如果您没在 PropertyManager 中选择附加到定位点,在图形区域中单击来放置切割清单。0 U ?/ F( F; y5 q
* _/ `: N9 f: [' J$ H S7 P
确认在零件文档中剪裁结构构件,这样正确的长度出现在工程图中的切割清单上。 9 o* e' i: M' ~/ n
R% u* S+ |& v" F9 p欲在焊件切割清单中将列分类:
! [5 `- k5 @# F
+ i; R/ d& U: t$ f- Q用右键单击一列然后选择分类、升序或降序。
; w" e& e" s1 X$ I6 @5 U
G/ l( o# N, z* P配置
: X% x* Y' ?5 G) b U9 v* h焊件有两种默认配置:默认<按加工>和默认<按焊接>。6 b+ `, m6 P# \/ n+ q$ V8 M3 v9 I
: A/ \' ?+ G2 W" C相同焊件的不同状态由配置处理。顶层为<按加工>配置,包括如孔之类的加工特征。顶层以下为处于<按焊接>配置的派生状态。
5 |# b2 j% H, y/ p
v- u. z* |) a" h6 l0 c焊件切割清单始终基于<按焊接>配置。
; ~) V/ \ e4 E% t0 S+ t/ P5 R1 |: D: Q8 U$ X
自定义属性2 I' [" J% L6 u _- x8 ~
焊件切割清单包括项目号(项目号)和数量(数量)以及切割清单自定义属性。
4 J, O' _1 b6 g8 c0 R
) `/ ^0 M2 V- K; N1 a' Q切割清单的自定义属性在文档层不同于自定义属性。在焊件零件中,属性包括在使用库特征零件轮廓从结构构件所生成的切割清单项目中。0 O0 `- e1 i& j5 x' s# V8 _
: l" U9 H: j Q8 |, ~) H9 y/ q$ J& S说明/ C: E# _; O+ s a" {
' l: K9 |6 k& M; @& w, B) Q. h
长度
) B* Z0 q* r- U0 C. J4 w2 M& r. r7 g# `; V9 Y
角度1! a- P5 r. D( }5 }, U7 H0 W" t
( X9 U: \. _* o/ P) L* ~
角度2
; h$ X: S" b0 L% c
+ q5 w+ P( ^: K% [3 d您可将属性添加到切割清单项目中。" ` }0 g* f2 v; H. G$ F
- ]& W0 N; Y1 }, K3 \4 ^欲将自定义属性添加到切割清单项目中:" v( Y8 |' Q) B" }! ]
% d" @* d2 p' q$ w$ y5 N在零件文件中,用右键单击切割清单项目然后选择属性。
7 V+ Y: N7 U) f( p, V1 I# Y6 j: e; v+ l8 Z) c! c$ V9 q1 Z
在切割清单项目自定义属性对话框中:6 n! g" }( R9 S; I
/ X& |6 ?1 U- [+ k8 @7 r, V% b( T
键入或选择属性名称。
0 q% w; c" _. J& H% l' [. V2 j, W+ h* F' x3 y4 D, ~
选择一日期类型。
' J6 g q& |8 F, e3 u+ u2 C
' v. Z4 u' M% b2 d( Q. p; p, I. R在数值/文字表达中键入文字或数值。
& }* v& Z- ~, B2 L7 Y& K! o
! K5 S+ l. \& M* L按 Enter 键。
2 x' P3 }8 H" G# S/ |
2 H" U5 u) R* y! j1 I. |根据需要重复步骤 2,然后单击确定。 |
