查看: 2686|回复: 9
[已解决] 厂家设计风机是否根据1个大气压,20摄氏度的大气状态来设计的?
发表于 2009-4-7 10:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
8 t" ~9 H! H8 h% R6 v8 M' F如果是这样,如何确定能满足实际状态的使用?
" o* K+ P2 H: O; e. @% r- V3 K设备上风机进气气温的变化都有很大,如何保证风机能满足要求?
发表于 2009-4-7 10:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
中国这么大,南北温差这么大,不会采用同一标准吧?南方及中部地区都是按照20摄氏度来设计,北方就不清楚了,北方冬天那么冷,标准应该会考虑这个因素吧?
liuhob + 2 应助
发表于 2009-4-9 11:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
风机样本上的参数是按1个大气压、20℃设计的(引风机的为200),实际选用时应根据运行工况(压力、温度等)进行密度修正并校验压头、电机功率等是否满足要求。
liuhob + 5 应助
发表于 2009-5-2 11:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
风机参数
风机的设计参数的都是一定的,除引风机外,都是在一个大气压下进行的,地区上的差别不在此计算范围内,因为,风机本来就有5%的偏差范围,且你设计风机参数时,不可能不放余量,一般设计温差在40~60范围内是不作考虑的,特别是一般通风机
liuhob + 5 应助
发表于 2009-5-2 17:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
各种风机设计参数的状态各不相同,以沈阳风机厂有限公司的产品为例:0 s" [# W/ o+ ?% E) N" L7 b6 L
1  离心通风机和高压离心通风机(如9-19、9-26)是按1个大气压、0℃即标准状态下设计的,其风量和压头均为标准状态下的数值。使用中工况下的参数均需折算所标准状态下的数据。0 w: ~7 d" _: |! t9 i; T! M: s
2  送风机(如GY4)的设计状态:温度 t=20℃   全压 P=101325Pa    介质为空气,密度 ρ=1.2 kg/m^3/ H, k8 q; d2 }& v; L
3  锅炉引风机(Y4-73)的设计状态:温度 t=140℃   全压 P=101325Pa    介质为空气,密度 ρ=0.85 kg/m^37 c- c& k! a  J) a
4  锅炉离心引风机 (如Y5-47)的设计状态:温度 t=200℃   全压 P=101325Pa    介质为空气,密度 ρ=0.627 kg/m^3
1 f- F, n, S! I3 n* A. d各种风机的设计参数不同,选用时一定要参照风机样本中的设计参数,在选用及计算风机时也必须将工况状态下的数据折算成设计状态下的数据,才可对照样本选用。
* ~# t& ~8 Z- Z2 {
$ p3 b5 P# _9 }' M$ k0 D[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-5-2 18:40 编辑 ]
liuhob + 5 应助
发表于 2009-5-2 18:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
要看说明书
3 V: M: \# @" R$ L; Z4 v一般是指标准空气按1个大气压、20℃设计的
发表于 2009-5-6 16:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
這個廠家應該會給你提供設計質料的,不能說按照一般情況來說!
发表于 2009-5-12 08:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
原帖由 gaoyns 于 2009-5-2 17:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! p0 D9 q' j$ H5 {# g, a3 ^) b" P各种风机设计参数的状态各不相同,以沈阳风机厂有限公司的产品为例:& a. y5 w: O  L. V& b
1  离心通风机和高压离心通风机(如9-19、9-26)是按1个大气压、0℃即标准状态下设计的,其风量和压头均为标准状态下的数值。使用中工况下的参数 ...
3 X& z7 ?  Z) \  F+ m' N2 ?, B( }: I
大家都知道,1个标准大气压、20℃状态下空气的密度约为1.2,则换算为1个标准大气压下140℃、200℃时的空气密度分别约为0.851、0.743,那么上述第4条中的密度岂不是偏差很大?' J8 l+ G# l2 k0 V' Y$ e
. X# O4 @7 q5 _# _5 o而且,锅炉引风机的介质为烟气,厂家以空气密度为设计参数是否值得商榷?据我所知,锅炉引风机在烟气密度未实测的情况下,可按1.34(1个标准大气压、0℃)进行设计。
) t' f5 a7 X( T# K; D
" @9 P& O! l9 t( U3 G3 w0 m[ 本帖最后由 kundela 于 2009-5-12 08:20 编辑 ]
发表于 2009-5-12 08:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
设计风机的时候,要根据当地的大气压及最高、最低的气温甚至湿度来进行设计。1个大气压,20摄氏度的大气状态只是标态,要根据相应的工式进行换算。
shewei1979 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-27 11:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
普通风机的设计都是按照标准大气状态下,即101325pa,20度来进行设计的,如果你应用的环境不同,你可以根据风机相似定律来换算到你实际的工况,差别应该不是很大,除非是高温风机
