查看: 2351|回复: 6
[讨论结束] 压缩空气储罐的管口
发表于 2009-4-7 12:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
设计压缩空气储罐,1.是进气口在上面,出气口在下面;2.还是进气口在下面,出气口在上面。?  压力表的安装位置有没有什么明确的位置,是上封头上还是侧壁的筒体上?安全阀的位置是放侧壁还是上封头的什么位置?  安全阀怎么选取?如何计算通经?  此罐的设计压力为1.2MPa        立式容器     容积为6立方    进出口均为DN100    请大家多多指点。。。。
发表于 2009-4-7 12:55:42 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
空气进、出口在下部的侧面。- V) d5 U+ Z+ z$ D( {4 i
压力表接口在筒体上部的侧面。: j; Y' E7 n, @- T
安全阀在上封头上。直接取DN50的就足够了。
发表于 2009-4-7 13:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
压力表一般安装在筒体的上部,而安全阀则明确规定必须安装在压力容器的最上端。
liuhob + 5 应助
发表于 2009-4-7 14:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
根据《压力容器安全技术监察规程》的规定:
' u2 S, B- W: A0 Z! m1 o" J5 `7 d第152条 安全阀安装的要求如下:
+ i2 w: F$ {2 B/ j  d1、安全阀应垂直安装,并应装设在压力容器液面以上气相空间部分,或装设在与压力容器气相空间相连的管道上。1 B0 i: r; S7 H
5、安全阀装设位置,应便于检查和维修。
# i: k: u! f$ H1 G4 n2 w第162条
4 _5 D: y7 [( r6 H! x压力表的安装要求如下:
6 w# ~! i* Y& ]! b7 `1 j1、装设位置应便于操作人员观察和清洗,且应避免受到辐射热、冻结或震动的不利影响。
4 K- G0 S# b# e6 }- L3 q4 q2、压力表与压力容器之间,应装设三通旋塞或针形阀,三通旋塞或针形阀上应有开启标记和锁紧装置;压力表与压力容器之间,不得连接其他用途的任何配件或接管。" D& h& h" b; R
楼主可以根据实际情况安装在上封头上或侧壁都可以,但应注意如安装在侧壁应将管口向上弯90度以保证安装阀垂直安装。
* T+ m& E. i  T7 H6 m6 F安全阀的选用得保证安全阀的排放能力大于或等于压力容器的安全泄放量,具体计算见《容规》附件五。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
liuhob + 10 应助
发表于 2009-4-7 14:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
请参阅:JB/T 8867-2000 《固定的往复活塞空气压缩机  储气罐》http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=8867
发表于 2009-4-7 14:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
JB/T 8867-2000 《固定的往复活塞空气压缩机  储气罐》规定了各种规格压缩机用储气罐的结构尺寸、主要接口的规格、位置及材料等要求。
liuhob + 5 应助
发表于 2009-4-8 12:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
赚积分中,呵呵
参与人数 1三维币 -15 收起 理由
shewei1979 -15 灌水
