查看: 1010|回复: 0
[文献] Ni-Cr-Mo-Fe-W合金中宏观“黑斑”缺陷特征的形成
发表于 2009-4-7 13:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
高温合金凝固时,会引起溶质原子的宏观偏析和微观偏析,特别是合金化程度较高、锭型较大时,元素的偏聚更容易发生。微观偏析是一种短程现象,所达到的距离为晶粒尺寸数量级或更小,通过合适的热处理可能加以消除。宏观偏析时成分的差异表现为长程变化,一般超过晶粒尺寸的若干倍,导致许多情况下不可能通过热处理来消除[1]。通常称为通道偏析的所谓“黑斑”缺陷是一种特殊的宏观偏析。从单晶叶片到多晶大锭,在不同种类的铸态结构中都发现了“黑斑”,如高温合金DS及SX坯锭中[2,3],VAR和ESR高温合金坯锭中[4~10],大镇静钢锭中[11],都出现过“黑斑”。有的研究者认为“,黑斑”区富正偏析元素,贫负偏析元素,但不仅高铝(正偏析)合金中容易形成“黑斑”,高钨(负偏析)合金中也容易出现“黑斑”。IN718和706合金中“黑斑”极度富铌、钛,从而含有过量的Laves相[1,12];GH135合金“黑斑”区晶粒比其周围基底细小,是TiC、M3B3和laves相的聚集区[12]。
本工作通过晶界萃取碳复型等实验技术,研究Ni-Cr-Mo-Fe-W合金宏观“黑斑”缺陷特征的微观形成机制。富集在“黑斑”区的钨、钼等元素主要以数量较多,尺寸较大的富含钼、钨的M6C和P相的形式存在于晶界上,使“黑斑”区的晶粒细小,晶界易受侵蚀,晶界弱化。关于合金凝固过程中“黑斑”的形成原因还有待进一步研究。
Ni-Cr-Mo-Fe-W合金中宏观“黑斑”缺陷特征的形成.pdf
521.13 KB, 下载次数: 2
