我公司生产的轧机变速箱,斜齿轮是其主要零件,要求斜齿轮必须具有良好的耐磨性能、耐疲劳性能和一定的冲击韧性。我公司生产某批斜齿轮时,设计寿命为5年,但使用仅3个月,就发生齿面剥落现象,造成了停产事故,其经济损失是严重的,为此需对失效斜齿轮进行解剖分析。
* h' X; i2 {) A5 n斜齿轮共47齿,都是在齿面的受力侧节圆附近发生较严重的剥落损坏。齿长160mm,损坏约124mm;齿高 25mm,损坏占15mm;损坏面积占齿面的50%~60%损坏形式为较严重的剥落坑,严重的剥落坑而积约lOx5mm2,坑深约1.Omm左右,并在齿顶受力侧的齿边被挤出高约O.5mm的凸台,剥落坑具有明显的疲劳特征,属于典型的疲劳损坏。
斜齿轮材料的化学成分分析结果见表1,其化学成分符合GB3077-88合金结构钢技术条件。 斜齿轮测试的齿顶硬度为51HRC-53HRC,齿面硬度为52HRC-54HRC,心部硬度为22HRC-25HRC。检测结果表明,斜齿轮的齿面硬度明显低于其技术要求(57HRC-61HRC ),心部硬度严重低于其技术要求(30HRC一35HRC)。
1 h3 T5 F" k$ M- M% F对损坏的斜齿进行齿部横切取样,测得有效硬化层深度为0.80mm-0.90mm;有效硬化层的显微组织为:回火马氏体+较多数量的残余奥氏体,且距齿面0.l0mm范围内存在严重断续网状碳化物。心部组织为索氏体。
斜齿轮的最终热处理为渗碳淬火+低温回火。根据20CrMnTi钢的等温转变曲线,渗碳后,其马氏体点(Ms)较低,约为1500C。由于零件较大、装炉数量又多、热容量大,渗碳后在油槽中淬火,使油温升高,冷却不充分,不能使奥氏体充分转变为马氏体组织,保留了较多的残余奥氏体。渗碳层中出现较严重的断续网状碳化物,说明碳势偏高,而淬火马氏体的强度随含碳量的增加而降低。齿表面过多的残余奥氏体,使齿面硬度明显不足,并且残余奥氏体是一种不稳定组织,在以后的磨削加工及零件服役过程中,以及在组织转变过程中产生组织应力,严重时将产生磨削裂纹或尺寸变形,将会严重影响零件的使用寿命。 $ z2 s- O" S4 r: q6 y j
有效硬化层深、零件截面尺寸、零件负载情况应有合理的匹配。该斜齿轮的截而尺寸较大,并承受重载,而有效硬化层仅为0.80mm~0.90mm。由于有效硬化层薄,其表层马氏体体积效应有限,使表面压应力较小,斜齿轮在运行过程中,最大切应力将会发生于强度较低的非渗碳层与有效硬化层的交界处,导致渗碳层塌陷剥落。薄的有效硬化层,形成较陡的硬度梯度,也会降低零件的使用寿命。
5 L0 Q3 g8 i$ e e+ t0 H* S! ]有效硬化层中存在较严重的断续网状碳化物,碳化物是一种脆性相,并存在于晶界上,在一定程度上降低了晶间结合力,使零件的整体性能下降,导致耐疲劳性能和冲击韧性变坏。
) `; }" U: v; K3 l渗碳件心部的硬度,不仅影响零件的静载强度,而且也影响表面残余应力的分布,从而影响零件的弯曲疲劳强度。该斜齿轮的心部硬度明显不足,承载时易出现心部屈服,造成齿面剥落。
/ N# V/ s0 C# J1 a- j! v" Y: c综合上述分析:由于有效硬化层中有过多的残余奥氏体,造成了齿面硬度不足,使齿面的耐磨性和耐疲劳性能下降。有效硬化层中严重的断续网状碳化物,使疲劳性能进一步下降。冲击韧性变坏。薄的有效硬化层和低的心部硬度,使斜齿轮在重负荷下,首先在有效硬化层与心部组织交界处形成微裂纹,在交变应力的作用卜,裂纹逐渐扩展、最后剥落,并很快形成大面积剥落,造成了斜齿轮的早期失效。
, B/ o% d7 o, m2 q
为杜绝类似问题的再次发生,根据分析结论,采取了相应措施:对斜齿轮的预备热处理工艺及渗碳淬火工艺进行了优化改进,使斜齿轮的渗碳淬火组织变为从表面至心部依次为:细小针状马氏体+少量残余奥氏体+细小颗粒状碳化物→ 高碳马氏体+少量残余奥氏体→逐渐过渡到低碳马氏体。并增加了一次低温回火,延长了回火时间,使残余奥氏体充分分解,组织应力充分释放。这样,使有效硬化层深度增加到1.30mm~1.5Omm,斜齿轮齿面硬度达到58HRC~60HRC,心部硬度提高到33HRC~35HRC。采用优化工艺后生产的斜齿轮,己在轧机变速箱中运转近5年,尚未发现齿面剥落现象及其它损坏形式,并且仍在正常运行。 |
