查看: 2065|回复: 7
[已答复] 请问哪里可以买到此类风机
发表于 2009-4-7 16:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问各位大侠,有谁知道有一种长条形的抽风机??我所说的长条形指的是其长宽比例大于4:1,不像是正面的图片中所示的" d9 V% I; K, M
发表于 2009-4-7 16:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
买个风机自已加工个长筒不就可以了吗
 楼主| 发表于 2009-4-7 16:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼上的回答,因为我们的机器的空间相当的紧凑,加上我们对风机的风压风量有要求,所以整机设计下来以后根本就放不下上面图示的风机,客户又不让我们放到外面去,所以只能是找哪种长条形状的风机了,我曾经在一个设备供应商处见到过此类形的见机,因风机是装在机器里头且有钣金盖住,所以无论是型号还是生产厂商都无从利知,只能是上网求教各位大侠了。
发表于 2009-4-7 17:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主所说的那种风机至少小弟没见到过,楼主为什么不多用几个小一点的风机串起来(加大风压)或并起来(加大流量)呢,那样可以缩小一点宽度要求。
发表于 2009-4-7 20:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以看看其他的网上有没有
发表于 2009-4-7 20:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是否是类似于空调或风幕的贯流风机。
发表于 2009-4-7 21:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没见过这样的!
发表于 2009-4-8 08:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
能不能把风机的有关参数报上来,
+ @' |. z: s8 B9 J风压,流量,功率,空气出口温度,噪声,风机环境温度,空间尺寸,风机用途,使用时的工艺参数
