查看: 1730|回复: 18
[求助] 怎样液压缸?
发表于 2009-4-7 21:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
现需举升800KG-1T的箱体,行程大致650mm,请问怎样选择液压缸?
发表于 2009-4-7 21:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
用缸径60mm的缸,缸杆40,压力自己算吧,应该非常小。也可以把缸径选小一点,注意失稳的问题就可以了。还有就是对速度是否有要求。负载太小了,选液压缸都有点浪费。
9619 + 3 应助
发表于 2009-4-8 09:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
力=压力*作用面积,自己算吧,楼上说的没错,用油缸的确有点浪费
 楼主| 发表于 2009-4-9 09:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果不用油缸,那采用什么来举升?
发表于 2009-4-9 09:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用机械结构也可以呀,比方链条或者齿轮传动等,要看你的具体情况
 楼主| 发表于 2009-4-9 09:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
现需举升800KG-1T的箱体,行程大致650mm,使箱体翻转45°,对速度要求不高,请大家给个建议。
发表于 2009-4-9 10:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
使箱体翻转45°,用4杆机构
 楼主| 发表于 2009-4-9 12:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
客户要求需要液压举升。如果液压缸选缸径60mm的缸,缸杆40,那怎样来选择直流微型液压动力单元,因使电动车上用的举升系统。
发表于 2009-4-9 12:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
工作压力4MPa足够了,泵的排量得根据油缸的速度来确定,有了排量,压力,才能确定电机功率.
 楼主| 发表于 2009-4-9 14:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
现在液压缸的工作压力不都是16MPa,哪有4MPa的
发表于 2009-4-10 08:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
! j2 F2 H  t* ~! S4 \机床液压系统额定压力6.3MPa
 楼主| 发表于 2009-4-10 08:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对我觉得也是的,请9楼的朋友具体说明。
发表于 2009-4-10 13:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
直流电机带液压泵,接配溢流阀的多路阀,用两个小液压缸带机械机构驱动,整体类似叉车,请楼主参考。
发表于 2009-4-10 13:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
液压缸的使用等级可以是16MPa,20MPa,甚至更高,但是实际使用过程中压力就由负载和溢流阀等来调节了。
 楼主| 发表于 2009-4-13 10:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
现在我们买了个二级单作用液压缸(缸径:70行程600),发现开启不是很顺畅,举升很困难,液压缸完全开启后,通过泄压使箱体回位,可液压缸不能自动下降,请问是不是液压缸质量有问题?
5 `0 y) x$ ^  K* I& b& I
5 c9 c+ K' _: X) q3 z[ 本帖最后由 xiaojian 于 2009-4-13 11:33 编辑 ]
发表于 2009-4-13 13:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
多级缸的使用情况是很复杂的,最好说详细点
发表于 2009-4-13 22:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
下载 收藏学习学习了
 楼主| 发表于 2009-4-20 08:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
现在我们选用个单活塞双作用液压缸,缸径75,杆径35,行程500使翻转箱体45°。这样行吗?请问工作压力是不是指的液压缸额定压力?
 楼主| 发表于 2009-4-24 09:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
请大家继续发表看法,谢谢了
