查看: 1657|回复: 5
[求助] 关于瓷件表面金属化问题?
发表于 2009-4-7 21:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
本人想知道瓷件是怎样进行表面金属化的?希望各位高手指教。
发表于 2009-4-7 21:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
电镀一层金属应该没什么问题吧~~~~
发表于 2009-4-8 09:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
喷涂金属漆应该是最简单的吧!
发表于 2009-4-8 10:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
楼上说的是一种方法,还有就是假如是金属化后要再进行焊接等工艺的,比如说钎焊等,那就需要先在陶瓷表面进行MoMn金属化或者W金属化,再镀镍、锡、金。此金属化基本工艺流程为:表面处理—金属化—金属化烧结—电镀—热处理—包装出货。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-4-28 20:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
瓷件金属化方法很多,例如:  g/ b( k& Y( ~; q
1)化学镀(类似银镜反应的过程),可以镀多种金属例如铬、镍、金、钛、铂、等等以满足可焊性要求。
5 x! @$ o1 E! U  u  B: C2)真空镀,蒸镀、溅射镀等等& n0 A2 b) J* w4 e
3)电镀
/ }: |7 I# ~. ~; x6 P; J4)喷涂导电漆/ |! _5 L- a* V  o
5)丝印、涂布金属混合的浆料,然后高温烧结去除有机物(这是金属化陶瓷基板的常规作法)
云动风清 + 2 应助
发表于 2009-4-29 10:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
嗯,还有直接上锡也是可能的。某些陶瓷可以直接和金属锡焊到一起。
