查看: 1698|回复: 11
[已解决] CAD图档的更改
发表于 2009-4-8 09:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我的加工商在外地
( w9 t% Q( w8 W+ b: k$ d. @所以每次发图的时候都以CAD电子档的形式发给他! z! }0 I) p# M/ Q  u! K- W3 c
4 N& j& A+ [  K) m3 Q
  }. N: |$ g% |- b# t
但我又很担心他在将零件加工错后私自更改图纸
+ h4 C; l8 V+ M$ |4 @, ~( b7 R/ [( \  t! a, E& P  W
有没有办法可心将CAD档做成不能更改的形式发给他1 U0 q$ W# y3 Z2 {( `+ P" e
0 N6 h4 Q/ g& ^4 h  B5 W7 e# A3 u+ C  e$ U8 ?6 n% ^* v* C
请高人指点
' [1 U8 I* [3 z4 y8 E  v) e7 G$ j, d  A2 ?6 C; I" [' g! A2 {
[ 本帖最后由 gaoweihe 于 2009-4-9 10:45 编辑 ]
发表于 2009-4-8 10:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以打印成PDF文件或通过“发布”命令做成DWF文件后再发给加工商。
2005llnn + 2 应助
发表于 2009-4-8 10:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
打成pdf,jpg,都能改,dwf的倒是没改过——最好是纸质的蓝图。
发表于 2009-4-8 11:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
将文档修改成PDF格式,并设置不能更改
发表于 2009-4-8 11:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设置成PDF格式的 选择不能更改就可以了
发表于 2009-4-8 11:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
PDF的加密好象还是比较好Crack的,最好的办法还是以传真件为准
发表于 2009-4-8 13:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
同意楼上的,还是传真好啊
发表于 2009-4-8 13:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也同意楼上的,传真最好。
发表于 2009-4-8 13:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打印出来,然后数码相机照下来,用JPG照片传给他,应该可以。
发表于 2009-4-8 20:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
打印出来,扫描传给他
发表于 2009-4-8 21:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果楼主和供应商之间连这点信任都缺乏,那么另找供应商吧,或干脆都自己做,别放外加工了!
发表于 2009-4-8 22:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
添加数字签名。。
