查看: 1655|回复: 12
[已解决] 请问怎样将设计变更为水平型式
发表于 2009-4-8 10:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
做书上的练习,不会把设计样式由对称型式直接改为水平型式
; s2 m$ K9 a: r: c% h: s源文件在下面,尺寸见源文件,谢谢5 d: ?# q7 e# i& f
( K% l9 }5 K+ F( M+ h[ 本帖最后由 knight5510 于 2009-4-8 13:03 编辑 ]
练习7.rar
114.93 KB, 下载次数: 8
发表于 2009-4-8 10:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把拉伸1的基准面改了不行么?
 楼主| 发表于 2009-4-8 10:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 白辞 于 2009-4-8 10:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. _; L( y/ H# U9 \! T! M把拉伸1的基准面改了不行么?
! a, q9 N# x- `: H刚学没多久,不太明白您的意思,可以发个图吗?谢谢!
发表于 2009-4-8 11:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-4-8 11:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
步太懂您的意思所在,對稱改水平!3 J; k1 U% N, f5 `- C  a3 R
修改基準平面可以改變工作方向,案也會造成後續特徵失敗的問題!所以仍需要將後續特徵基準面一個一個修改!
 楼主| 发表于 2009-4-8 11:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
书上意思是这样,保持大盘键槽位置和方向不变,使其他部分转一下,转的位置约束为:大盘和小盘连接的最下面那个线为水平
 楼主| 发表于 2009-4-8 11:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
书上的方法为:将小圆的圆心几何关系(水平位置)取消,再单击一条相切直线的几何关系为水平位置,然后重新计算
' x2 U6 g* t, S. F) R- }- B我试着做了一下,整个图就乱了,不明白为什么
发表于 2009-4-8 12:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
樓主要的應該是旋轉草圖,讓大原與小圓之間的其中一條線為水平吧!$ G" @/ k8 h' j
是這樣嗎?
发表于 2009-4-8 12:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
旋轉草圖方法如下!
 楼主| 发表于 2009-4-8 12:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
真的非常感谢kevin_pcac朋友,你做的完全正确,就是这个意思! :good
发表于 2009-4-8 12:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
能解決問題就是好事!6 |4 ^0 L6 K3 F% \9 T: t
那就把問題改成[已解決],以免造成版主困擾囉!
发表于 2009-4-8 12:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一个简单的问题就因为没有描述、表达清楚,费了这么大力5 O, P/ F+ T2 H% D
所以当求助问问题的时候一定要图文并貌的表述清楚
发表于 2009-4-8 13:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
三维软件设计为什么要区分水平垂直的摆放?9 ^! e  A6 I; I6 U. m) J9 `
任意一个窗口都可以成为一个视图的,是不是为了出工程图方便?没必要。
) D, E; x( d& p+ k! R; r/ T如果这样的话,那些在位编辑的就麻烦了。
