2021-06-25
查看: 1679|回复: 3
[讨论] 组件工程图模板中明细表中参数无法生成问题
发表于 2009-4-8 15:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
在生成组件的工程图时,建立了相应的格式和模板,如果生成工程图时使用格式,可以正常生成明细表!但每次都需要手工添加视图。使用建立的工程模板,可以正确生成视图,但在生成明细表时却只生成了空表格,并在第一行中显示出了建立重复区域时添加的参数!在建立参数时名都是按&rpt.index格式输入的!4 `* _. R( C9 n, S$ L1 e4 R
请教如何解决?$ L% V! r. T" b' x* Z% m, p
发表于 2009-4-8 19:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
检查下参数是否有定义。
发表于 2009-4-8 20:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你还需要在三维图的“工具-参数”命令下设置参数值才可以。
发表于 2011-8-10 20:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
因为PART档没有定义参数。
