查看: 7834|回复: 12
[求助] 如何检查两个相似零件之间的区别
发表于 2009-4-8 15:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
情况是这样的,我原先建了一个模型,后来感觉到有的地方的建模方式要改变,但是所有数据和尺寸和原来的要一样,我把零件复制出来改名重建了,由于很复杂,我想检查一下改好了以后和原来的模型有没有不一致的地方,请问有没有什么办法来检查这两个零件。看那些地方该得不对。先谢谢了。
发表于 2009-4-8 15:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
把零件分別存成兩個檔,再其中一個零件中輸入零件,重疊定位後布林運算減除就可看到不同處.
/ T" ?4 |9 j# |  L' x+ a. W k3.jpg
. Y. N9 Y* }+ _/ U: I k1.jpg
/ m  @) O, H/ E# T9 R k2.jpg
 楼主| 发表于 2009-4-8 15:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
请问零件中如何插入另一个零件
 楼主| 发表于 2009-4-8 15:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
我的QQ是511742800,可以;聊一下
发表于 2009-4-8 15:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 3# kzh168 的帖子
插入——零件
发表于 2009-4-8 15:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以的,你可以选择这个插件来实现的
发表于 2009-4-8 16:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我的做法是两个零件放在装配体里,然后定义基本面重合,并各自添加不同颜色,然后查看
发表于 2009-4-8 17:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
楼上的做法简单6 ~- R6 c+ K$ ?/ ]; M" J1 W) x& h
SW好象没有合、并、差集% W, E; b! N4 l
3 k7 C9 ~) Y0 h& J5 P0 h, V& Q1 l0 [
[ 本帖最后由 qyjlg 于 2009-4-8 17:27 编辑 ]
发表于 2009-4-8 17:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-4-8 17:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 8# qyjlg 的帖子
SW怎么会没有合、并、差集呢?
发表于 2009-4-10 20:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2楼的做法还是不错的, 虽然SW自身没有专门的分析对比软件, 但是自己可以活用, 呵呵, 发现2楼发的贴都有一定水准。
发表于 2009-4-10 20:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-4-11 12:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
