查看: 3064|回复: 22
[讨论结束] 这30个直径11的孔如何加工?
发表于 2009-4-8 16:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
这30个直径11的孔如何加工?  V/ V" I& b9 q6 N) x+ N+ x) G. i2 q
8 L% W, E5 k3 X7 ^5 W
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-4-14 07:20 编辑 ]
发表于 2009-4-8 16:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-8 16:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
采用电脉冲吧,工装角度做好,没有问题的,我们做过此种结构的工件!
发表于 2009-4-8 17:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的东东毛坯是怎么做出来的,这些Φ11有要求吗?如果什么要求也没有,仅仅是要把Φ11做出来,可以在翻砂的时候让他们带出来,困难是困难了点,但会有办法的。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2009-4-8 22:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
图不全啊,发一个全图了,
发表于 2009-4-9 08:02:37 | 显示全部楼层 来自: 日本
改结构呢?中间内圈采用焊接结构,内圈先加工孔再进行焊接
 楼主| 发表于 2009-4-9 08:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
锻件,别人给毛坯加工的.孔要求不高.
$ J# @- }5 z! F* F$ x! g2 t1 t谢谢了.看来只有电脉冲了.
发表于 2009-4-9 12:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这么大的工件电火花也无法加工,还是用手电钻吧。
发表于 2009-4-9 14:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要求不高的话,手枪钻可以试一下哟!
发表于 2009-4-9 15:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
关于加工孔
这是船用柴油机上的活塞,我厂制造,这些孔用钻模在钻床[Z3080]上加可倾式回转工作台就能加工,达到图纸要求
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-4-9 15:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 weng1985 于 2009-4-9 08:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 d8 x6 {6 R% _! z  n锻件,别人给毛坯加工的.孔要求不高.) g2 w$ g5 {! a) Y( t; X
谢谢了.看来只有电脉冲了.
! o: k+ B9 G$ ]0 u+ T% y2 v& v0 _, [
同意此说,请楼主考虑一下,谢谢
发表于 2009-4-10 10:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
要求不高的话,怎麽做都行哟!
发表于 2009-4-10 11:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用电火花加工能行,但效率慢。
发表于 2009-4-10 18:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
EDM一定可以的
发表于 2009-4-10 21:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 美达船舶 于 2009-4-9 15:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" r( y' S* p1 o
7 d5 Z" S  j% v: W; u6 _, P
能大概介绍下你们的工艺吗?用钻床貌似钻不出来吧?孔的中心线都到底面了。
发表于 2009-4-11 11:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
赞同楼上此说,空间非常狭小,似乎不能在钻床上钻出来。" W6 L! s4 z: Y
电脉冲加工会不会出限同样的问题,孔中心线几乎与底面相切,且相切点到孔的距离只有25cm.
发表于 2009-4-11 11:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不影响的话从最外面加工三十个孔,然后再堵上不用的就行了。
发表于 2009-4-11 12:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-4-11 15:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从尺寸为400的那个平面打工艺孔加工,完成后再把工艺孔堵上。
/ Z. ^$ e2 z2 b) h+ h$ A2 P/ \* v, t" Q3 f2 b0 a( e# \. O
不太了解各个结构的功能,建议供参考^_^
发表于 2009-4-11 22:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
根据我的经验,只能用电火花成型机加工,将电极做成L型的,不过孔深达到80,会出现喇叭口,如果精度要求不高的话可以实现,
6 `( {6 z; K( v. W' R( `/ q& F/ O用机械加工方法会干涉,无法加工
发表于 2009-4-13 20:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
如果是锻件的话我还是比较同意在400园上通过工艺孔加工后再进行补焊加工,因为这样对工件的影响最小,而且公益性比较好。
发表于 2009-4-14 21:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
我怎么感觉 楼主发的图片是活塞阿   9 M, n/ F- X. Y; }  _2 {% s3 m$ [
不知道我看的对不对   如果楼主发全图就好了   ; ]+ X/ u! R- @: o$ s  P2 P3 J
应该如果真是活塞  那么应该用效率比较高的加工方法
发表于 2009-4-22 23:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用钻模,两下搞定了,我做过钻63个小孔的直径1。6,用一个钻模
