查看: 1858|回复: 15
[求助] 方向阀出现的问题
发表于 2009-4-8 22:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
现有一系统方向阀出现了奇怪的问题:当起压时,方向阀阀芯手动不能推动,而不起压时就能推动。拆下阀后并没有发现阀芯卡住的现象。那就奇怪了,方向阀应该在轴向平衡力方面是挺好的呀,怎么会出现这种现象,不知哪位同行也遇到过此类问题。我的方向阀是力士乐的6D 的阀。两位四通。
发表于 2009-4-8 22:31:24 | 显示全部楼层 来自: 美国
什么叫起压?( @/ D& ^3 h5 j# N& l/ k
6D是什么?1 G7 \' E. e+ S
我在力士乐我都没听说过这是啥?你说6D的阀芯?
发表于 2009-4-8 22:37:59 | 显示全部楼层 来自: 美国
最好具体点,把型号写出来
. T* q7 c# B; A8 Q: f4 ~7 J- v不然没人知道是什么阀,手动还是电动?型号大小?你说的6D是说4WE6D?
发表于 2009-4-9 06:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
两位四通?是否捅的是得电了的一端
发表于 2009-4-9 08:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
是否为先导P/T倒置呀(多见于维修时油管接错),这样也会造成此现象
发表于 2009-4-9 08:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
学习中 没有问题 就是学习
发表于 2009-4-9 10:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看一下阀的结构,分析一下油路,答案应该是可以找到的,能上传一下阀结构图,一起分析
发表于 2009-4-9 18:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
换向阀在有压力推不动,卸压后正常。问题应是换向阀内不回油不通所为。把回油通路输通,问题就能解决。
发表于 2009-4-9 18:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 YodbAd 于 2009-4-8 22:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 T, A1 a/ S& A5 J& N
什么叫起压?
; Y. E, o! @# Q7 B; N1 p6D是什么?1 f  W' Y# Z) U* U/ L
+ s7 C1 j" d8 ^2 T
真怀疑你话的真实性?
% I! n! X$ f$ J, ^/ g6D在力士乐样本中指的是6通径、D型阀芯,二位四通方向阀。
. e( t; ~; C1 R( z+ \7 JLZ大哥,起压当然难推动阀芯了,阀芯受了液压力,要推动也要较大的力才行,阀芯无动作,首先检查是不是有电到?检测一下线圈电阻是否正常?再看P、T口是否装反?一般来不会,因为反过来是安装不上的。
发表于 2009-4-9 20:53:03 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 戴杰 于 2009-4-9 18:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, T7 d# s4 j* f( [4 N; h
9 _# m4 x$ H* C$ y5 S真怀疑你话的真实性?3 H* o* k+ S7 l/ u" i6 H
; V; I& \2 a* c6 |# z; V: ^5 w; tLZ大哥,起压当然难推动阀芯了,阀芯受了液压力,要推动也要较大的力才行,阀芯无动作,首先检查是不是有电到?检测一下线圈电阻 ...
! V2 X* C, R+ U2 ]& P
) ]+ ^8 Y3 U( X0 u我们如果说阀芯只说D阀芯
2 `9 K7 g2 c2 n$ u因为有些阀芯是含有数字的
, x  @2 A: g$ h1 t所以我们不会把通径大小跟阀芯混着读
发表于 2009-4-9 21:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
你说的起压是不是就是电磁阀得电,如果是的话那怎么能捅得了呢。
发表于 2009-4-9 22:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
你系统压力多少呢 一般不太高很好捅动的
 楼主| 发表于 2009-4-9 22:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢各位的参与讨论,首先6D是指的是力士乐的4WE6D阀两位四通电磁换向阀。
- N3 J3 j4 X- K3 D其次对于这种两位四通电磁换向阀起压当然推得动阀芯,(因为阀的轴向力基本上是平衡的,液压力不会作用在两端的)而且电磁力能推动用手也能推动,我们一般看某一执行元件动作否就直接推电磁端的推杆进行分析的。5 y# w7 z3 S( }' W: {" u/ h
再次我捅阀芯是在拔掉插头后做的,对电磁阀得电无关。
- C/ T/ c2 G1 R6 W8 o2 X) t$ X最后我的P,T口没有装反。因为在这之前一直可以动作的。# j3 z( u+ H- Y0 @6 _! d( S
3 @, W; [2 j2 L* B我怀疑是阀芯径向篡位即卡了,起压时卡,不起压不卡。但我得把阀拆了再仔细分析下。明天再给大家答复。
发表于 2009-4-9 23:45:52 | 显示全部楼层 来自: 美国
听起来的确很神奇,我也没见过. R% Y9 G0 B- F+ f, r; b. e3 L
阀芯装对方向没?尾端长一点的是装在b口方向.....
发表于 2009-4-10 00:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
是力士乐的元件吗?2 U, c6 b6 O. U( ~0 d* f/ F; Y
如果不是原装件,就要考虑制造的质量了。
发表于 2009-4-14 21:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
楼主问题解决了吗?
