查看: 1743|回复: 1
[求助] 尼龙的化学惰性?
发表于 2009-4-8 22:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
pa6  ,   pa66,  pa610,    pa612,    pa1010,,,,,,,,,,,,,6 S3 P- X1 W5 u4 u; [5 Z
. \% \7 c3 Y: a& _" A$ B, N; |5 E
他们的化学惰性是怎么样的,,,   耐酸,耐碱,,高温,,,
1 X& A& Q* k3 D; W7 T) I5 W0 r
/ d  q% g. M* e1 ]0 y4 Y9 `3 z6 m4 y( n
. @8 H) _& Q  N! I* R  t谢谢
发表于 2009-4-9 13:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
希望有用。2 X0 `! B: W0 b* L
用聚酰胺材料的性能与应用 0 ~- Y: ]9 {; N+ I2 \) h3 m. y
7 a5 m% O8 b- m$ w' k
聚酰胺(PA)具有品种多、产量大、应用广泛的特点,是五大工程塑料之一。但是,也由于聚酰胺品种繁多,在应用领域方面有些产品具有相似性,有些又有相当大的差别,需要仔细区分。
1 H4 D4 g9 b6 N' C3 {, Z& t- f. T8 P, B# z, T1 K0 j& I3 ^
聚酰胺(Polyamide)俗称尼龙,是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称。 6 w# y; W3 y% {1 \) D& a5 S
! U" Y! O2 A5 d0 U. P9 U
尼龙中的主要品种是PA6和PA66,占绝对主导地位;其次是PA11、PA12、PA610、PA612,另外还有PA1010、PA46、PA7、PA9、PA13。新品种有尼龙6I、尼龙9T、特殊尼龙 MXD6(阻隔性树脂)等;改性品种包括:增强尼龙、单体浇铸尼龙(MC尼龙)、反应注射成型(RIM)尼龙、芳香族尼龙、透明尼龙、高抗冲(超韧)尼龙、电镀尼龙、导电尼龙、阻燃尼龙、尼龙与其他聚合物共混物和合金等。 2 J5 E% s' o( G+ }5 t. D% Y6 Z6 r
( u" e$ |8 R% S9 E
性能指标 & c& ~% f: p! ]( R4 `6 I2 k
4 E2 M0 f% c3 T+ m
尼龙为韧性角状半透明或乳白色结晶性树脂,作为工程塑料的尼龙分子量一般为1.5-3万。尼龙具有很高的机械强度,软化点高,耐热,摩擦系数低,耐磨损,具有自润滑性、吸震性和消音性,耐油,耐弱酸,耐碱和一般溶剂;电绝缘性好,有自熄性,无毒,无臭,耐候性好等。尼龙与玻璃纤维亲合性十分良好,因而容易增强。但是尼龙染色性差,不易着色。尼龙的吸水性大,影响尺寸稳定性和电性能,纤维增强可降低树脂吸水率,使其能在高温、高湿下工作。其中尼龙66的硬度、刚性最高,但韧性最差。尼龙的燃烧性为UL94V2级,氧指数为24-28。尼龙的分解温度>299℃,在449℃-499℃会发生自燃。尼龙的熔体流动性好,故制品壁厚可小到1mm。表1给出了聚酰胺主要品种的技术性能指标。 6 ?7 h6 b! s& a, Y7 O( o
0 K# ?6 r  a3 v性能特点与用途 # ]5 \2 s4 D+ b( Y* m, `* {
6 U* p' G$ {% o
PA6 5 C. o, B+ z3 V  v7 h" B' B
; N3 g: L" B# m" ?9 K! c
物性 乳白色或微黄色透明到不透明角质状结晶性聚合物;可自由着色,韧性、耐磨性、自润滑性好、刚性小、耐低温,耐细菌、能慢燃,离火慢熄,有滴落、起泡现象。最高使用温度可达180℃,加抗冲改性剂后会降至160℃;用15%-50%玻纤增强,可提高至199℃,无机填充PA能提高其热变形温度。 * G& D8 S! ^% w2 N# ~
  b" d# W+ X- Z加工 成型加工性极好:可注塑、吹塑、浇塑、喷涂、粉末成型、机加工、焊接、粘接。 5 n4 h$ V- t. J7 V5 A
: @. c' Q& X2 o6 h. x8 P" u9 v
PA6是吸水率最高的PA,尺寸稳定性差,并影响电性能(击穿电压)。
/ g0 c5 O* ^; S8 ^3 f6 }/ w! h6 E: s# y0 |+ D1 C! o
应用 轴承、齿轮、凸轮、滚子、滑轮、辊轴、螺钉、螺帽、垫片、高压油管、储油容器等。
( h4 }; c! i3 {- I: J
2 x+ U* y* ?9 s# ?% U# f/ NPA66 & D; p) \" h" G
+ K) f4 W3 \% |3 t2 ~
物性 半透明或不透明的乳白色结晶聚合物,受紫外光照射会发紫白色或蓝白色光,机械强度较高,耐应力开裂性好,是耐磨性最好的PA,自润滑性优良,仅次于聚四氟乙烯和聚甲醛,耐热性也较好,属自熄性材料,化学稳定性好,尤其耐油性极佳,但易溶于苯酚,甲酸等极性溶剂,加碳黑可提高耐候性;吸水性大,因而尺寸稳定性差。 0 d8 x; o5 g& X  W+ l1 F# @% C0 [
0 u% p8 k* n9 o( l+ J6 c
加工 成型加工性好,可用于注塑、挤出、吹塑、喷涂、浇铸成型、机械加工、焊接、粘接。 ( C, W, W) l4 b* Q- }. X$ f( X
( i' G9 X3 M) o$ n$ r应用 与尼龙6基本相同,还可作把手、壳体、支撑架等。
* B9 ]9 A8 A- O5 c0 Z4 r- h8 `1 @/ [! |' ?( W7 |
PA610
( b1 |: ~- ^' v3 h
' y) H) r3 a8 D8 z物性 半透明、乳白色结晶型热塑性聚合物,性能介于PA6和PA66之间,但相对密度小,具有较好的机械强度和韧性;吸水性小,因而尺寸稳定性好;耐强碱,比PA6和PA66更耐弱酸,耐有机溶剂,但也溶于酚类和甲酸中;属自熄性材料。作为重要的工程塑料,尼龙610(PA610)可用于制作各种结构件,但在高温(≥150℃)、卤水、油类和强的外力冲击下时,结构件会产生形变甚至断裂,所以必须改性。改性方法有接枝、共聚、共混、原位聚合、填充和交联等,但单一改性不能达到满意的效果。采用玻纤(GF)增强和辐照来改性PA610,能提高PA610的力学强度,耐温等级,耐油和耐水性能。 ! n' y2 D+ J9 F1 [$ K8 f
8 b0 P' `. W+ o& L应用 机械制造(汽车用齿轮、衬垫、轴承、滑轮等)、精密部件、输油管、储油容器、传动带、仪表壳体、纺织机械部件等。
1 H8 T, p1 e0 V  z0 Y- }7 k4 R2 I' c% h% Q
PA612
. ~0 T/ N3 D$ r+ g# L
$ E0 ]* |5 [5 p4 q/ @物性 除具有一般PA特点外,还具有相对宽度小、吸水性低、尺寸稳定性好的优点,有较高的拉伸强度和冲击强度。 2 a' w4 q2 }- k2 E9 f, q. R
  y# W; Q( x* f2 B* ^应用 精密机械部件、电线电缆绝缘层、枪托、弹药箱工具架、线圈等。 $ S* E4 E5 S7 l0 a. N' J
/ @0 A& a: c* ~PA11 , ~: R2 k. [% W2 u2 P7 y5 r& `+ o
; i# _9 N2 v; b" ^' x: Y
物性 白色、半透明结晶型聚合物,相对密度小,熔点低,吸水性低,尺寸稳定性好,柔性好,耐曲折,低温冲击性好,成型温度范围宽,成纤亦好,染色性差,可添加石墨、二硫化钼、玻璃纤维增强改性。 & u) @. M$ v/ t" N+ r+ v. k
) b# J8 n" D' d; T加工 用一般热塑性塑料成型工艺,可烧结成型、流延成膜、金属表面静电粉末涂覆和火焰喷涂,发泡。
2 y. Z# W$ M# `
& ~- Q9 T1 `( c% J应用 输送汽油的硬管和软管、电缆护套、食品包装膜、发泡建材、静电喷涂等。
0 o! L/ ?7 _1 B4 |
5 m; R. ?/ W& i7 H/ IPA12
: W+ C2 v) N  J. L% f
% m. H- z- M. z5 b物性 尼龙12与尼龙11性能相似,相对密度小,仅1.02,是尼龙系列中最小的;吸水率低,尺寸稳定性好;耐低温性优良,可达-70℃;熔点低,成型加工容易,成型温度范围较宽;柔软性、化学稳定性、耐油性、耐磨性均较好,且属自熄性材料。长期使用温度为80℃(经热处理后可达90℃),在油中可于100℃下长期工作,惰性气体中可长期工作温度为110℃。
! f' b  [, p4 E/ L) F7 t' L8 u( t# N: R
加工 可采用注塑、挤出等方法加工成单丝、薄膜、板、棒、型材,粉末可采用流动床浸渍法、静电涂装法、旋转成型等方法加工,尤其适宜在金属表面涂覆和喷涂。
, ~9 ]' o7 S1 D: O) a3 w2 f# d' d: X# J( V' l! c% C, i  }
应用 轴承、齿轮、精密部件、油管、软管、电线电缆护套等。
. Y) T: t6 }0 ?& }. t; r( g" G% R! G; C! {$ q$ O
PA1010 + H# R- e$ |! t1 _
. ^6 X. p7 s/ r8 |) V) U$ _# q/ P% C物性 白色或微黄色半透明颗粒。质轻且坚硬,具有吸水性小,尺寸稳定性好,无毒,电绝缘性能优异等特点。在-40℃下仍保持一定韧性。增强后具有高强度、耐磨等优点,并提高了原树脂的热稳定性和尺寸稳定性,是一种极优良的工程塑料。
0 y# t4 ?' R- p  `6 B  z2 `! z% E4 {( _% ^( T( ]! U
应用 广泛应用于航天航空、造船、汽车、纺织、仪表、电气、医疗器械等领域。增强后可用作泵的叶轮、自动打字机的凸轮、各种高负荷的机械零件、工具把手、电器开关、设备建筑结构件、汽车、船舶的加油孔盖轴承、齿轮等。
% b5 l7 V8 G2 H6 `* [4 w% O
. T( n; L7 e/ i2 I6 a其他
3 b0 G8 a+ g( y/ f: y+ Q# i1 p6 ]5 @& n
为了得到优异的综合性能,尼龙也经常进行改性后再使用,最典型的改性方法为增强和增韧。
& d1 A0 @7 ], D! F% z3 Z3 }3 ?5 B5 G. v- X, I: \4 ~# t- l
增强尼龙
6 Z& _" Z* [9 Z  M0 L+ |6 g, f) @# |. L* K
用增强材料来提高尼龙性能。增强材料有玻璃纤维,石棉纤维,碳纤维,钛金属等,其中以玻璃纤维为主,提高尼龙的耐热性、尺寸稳定性、刚性、机械性能(拉伸强度和弯曲强度)等,特别是机械性能提高,使之成为性能优良的工程塑料。 $ Q9 L& |- {# k' Y
, [6 h: M1 N  a+ G- c
增韧尼龙 5 _0 V+ O* b! `: \) H
( `) l: q+ W+ J$ u增韧尼龙又名高抗冲尼龙,以尼龙66、尼龙6为基体,通过与接枝韧性聚合物共混的方法而制得。虽然强度、刚性、耐热性比母体尼龙有所下降,但冲击强度可提高10倍以上,并具有优异的耐磨性和尺寸稳定性。
