查看: 2654|回复: 4
[讨论结束] 附图零件卷圆和折弯工艺
发表于 2009-4-9 16:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
附图所示的零件,材料:  SPA-H(其强度与Q345相当), 厚度: 2mm:# L2 F# E" u: G' \7 e
1、零件的上端卷圆;$ J7 U; I* h9 g4 G' P8 j2 r# Y
2、零件折弯R70(两处),是否需加固定工艺芯棒(弯曲后不再取出)?
# y- s4 i% G9 l8 b, h4 L( p) M, e/ [& T0 I5 ^2 V; `, Z2 D8 E) F
[ 本帖最后由 pmhpang007 于 2009-4-9 17:20 编辑 ]
发表于 2009-4-10 10:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没理解图纸
 楼主| 发表于 2009-4-10 11:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 treo 于 2009-4-10 10:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 D* B' q+ b5 j* Y
没理解图纸
附图左视图, 是剖视截面图. 初定工艺流程:  平板--压6条R18筋--修边--卷圆(上端直径18)--折弯(U形)
发表于 2009-4-10 14:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 pmhpang007 于 2009-4-10 11:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: j/ D5 P* ^+ I8 j) O, a& d附图左视图, 是剖视截面图. 初定工艺流程:  平板--压6条R18筋--修边--卷圆(上端直径18)--折弯(U形)
+ W/ [/ ]# H$ O; `  l. C9 c
, a5 n5 c% ?8 R& l卷圆(上端直径18)--折弯(U形) ?.* I9 q, d. A+ \8 }: w5 k
看过5楼新图后,感觉:..顺筋可以折弯;横筋折不了.,会变形,但加芯棒可以考虑。1 M6 A' @  l& V2 P: j; n
7 d8 _6 s; ~) d+ t, s5 R& u
[ 本帖最后由 hxg168 于 2009-4-11 07:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-10 15:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
多谢楼上的回复!抱歉,之前主视图表达有误,
6 s4 ]; ?3 W0 H# T. l) e
现重传.% z# D6 Z8 w. |' c
我的疑问有二:
$ W3 M+ B- |: p0 m9 N+ Y' `1、这么长的零件卷圆是用冷模,还是专机?
4 `' P* `+ u$ U2 `22—R70两处,卷圆内部是否需增加工艺芯棒(固定后不取出)防止变形?6 }  W" r$ f2 \
+ [& K# m" ^" i3 u4 V" E
[ 本帖最后由 pmhpang007 于 2009-4-10 16:12 编辑 ]
