在工艺分析的基础上,综合考虑产品的产量和精度要求。所用材料的性能,工厂的技术力量,设备情况及模具制造情况,确定该工件的工艺规程和每道工序的冲模结构形式。
* ]: M; d. A" D4 p7 ?结构设计:在方案设计的基础上,进一步设计模具各部分零件的具体结构尺寸。
. {' Z8 k' i" D (一) 冲裁的工艺分析
* q' _8 y' y/ L+ r 分析冲裁件的结构形状,尺寸精度,材料是否符合,冲压力工艺要求,从而确定冲裁的可能性。
7 o/ ~- K5 `! e4 m% |+ u (二) 确定冲裁工艺方案及模具结构形式
f" L3 O$ W2 Q1 @; B' U 工序数目,工序性质,工序顺序,工序组合及模具结构形式。
- O: t* w+ D* l (三) 冲压模具的设计计算。3 e8 O! J- t3 `2 S+ {- F9 T
(1) 排样
( o% G. U z1 i3 o9 @# p' U (2) 冲压力
' b, A0 o4 ~, A: T (3) 压力中心
# }9 B6 @! I6 k6 m) M5 b2 p" b (4) 模具刃口尺寸计算
R7 v* ?& i. q" G( u& M (5) 确定各主要零件的外形尺寸+ K4 |; w3 T& f( @$ T. o, |! q
(6) 计算模具的闭合高度
0 d v5 {$ ]; J' U9 Q (7) 确定所用冲床
4 f" S m, K* ]' ^ G( ` (四) 绘制冲模总装图( d7 Z f6 e& H4 Y! h. o% d% N! Q
从冷冲模标准中选取标准件,将标准编号写入详细表。 E4 i; {+ Q5 N: }0 S: C% U! C
(五) 绘制非标准零件图 ) u0 ?$ h# j+ U
8 E A1 w+ o4 m) p2 D# I" Z设计实例 * { X# R5 j5 R9 @ s
(一) 冲裁件工艺分析3 @5 o/ D) f. f* X
1、 材料:08F是优质碳素钢,具有良好的冲压性能。
' A, Z8 c% g( K/ }( X 2、 结构形状:冲裁件内,外形要尽量避免尖锐清角。' _! w! `* Z1 G. h
3、 尺寸精度:未标注按IT14级,查标准公差表。" m5 r2 o( H: O8 z
(二) 确定工艺方案及模具形式:采用具有导正钉定位的连续冲裁模。1 S, \( M s% R) m1 i/ _) p
(三) 模具设计计算
+ B5 i( ?$ s6 M# ~8 L1、 排样:按表2-8查:
8 Y- X& D! `; v# p5 D9 `/ P a:手动送料按图形a=2. m8 r7 R) s; S. G2 Y' n9 F8 a
b: 手动送料按图形b=24 g9 `5 z: o. ^7 p( K1 R
条料宽度:B=(d 2a)- =(58 4)-0.6=62-0.6 # x1 ~5 h: q4 j/ O2 e, _7 m( Y6 {
步进:30 2=32
" ~. w2 k+ V: ]! U4 W8 f 画出排样图' _4 Y& ?5 s% F3 L
2、 计算总冲压力9 E7 t! ~* U+ {
P总=P冲裁 P推件
8 z5 t1 g% M4 q8 J P =P冲孔 P落料 P推件
@1 P @' }! w7 c P冲孔=1.3Lt 0 j3 N; @0 s" X- |/ ]9 p
=4*3.14*3.5*2*3909 r, ]! P4 _/ G3 F! U0 x
=34000N
& B; v) c. u4 L' V" M( j0 h Pt=Kt.Pn
; W- A) \" V: J2 S; d# u 取n=3 Kt=0.055(查表2-5)/ C1 I% K& f6 o, \8 S& o: |. r, X/ b
Pt=0.055*(126000 34000)*33 i4 P! M$ e9 Q2 o- d
=26400
/ c4 b( @2 c: g' p =186400N
- Z. `* r5 g! B* ^3 W =186.4KN" V" r; B& y4 ^. d" ]' N
3、 压力中心在O1上,P2压力中心在O上。% O! C$ C* `1 p
离O1距离为X
' }$ ]/ j0 ?. Z* c. F4 ~ 根据压力中心两边边距相等的条件:- f+ E6 A) c2 l) H% ?9 \! r
P1X=(32-X)P2/ [5 Y* o( R+ ^: V
X=6.85 n* U# B: @; \
4、 冲模刃口尺寸计算+ o2 b6 e1 y, L: L# d( a
(1) 落料凹、凸模尺寸,按配合加工,只计算凹模尺寸。外形尺寸都属于尺寸变大的情况:& v; C* `% N4 Z/ A2 X
凸模尺寸按相应的凹模实际尺寸配作,保证双边间隙:
4 y$ X0 b' b8 w, W9 C 0.246-0.3607 k! r6 F1 j+ h5 d. \8 J
(2) 冲孔时的凸凹模尺寸计算。尺寸变小情况 配合加2
% ~: Y4 }8 W9 h2 J$ U! g 5、 确定各主要零部件的结构尺寸。(公式)
( S: x$ t: U$ g! _/ @: V' u 6、 冲模闭合高度计算3 _; F! q4 y2 }9 P! f
Hm=Hs Lt Ha Hx Hx 其中垫板厚度Hx=5mm; [6 q/ V: s8 T) ]( B$ b8 ]$ h
Hm=30 57 26 36 5=154mm
! @( g! j: T& J5 l0 H7、 压力机的选用
" V& |; y, E* B4 ~9 B 压力机的分称压力大于P总,即大于186.4KN
* Y$ k4 w g3 q( N2 T9 N 闭合高度 Hmax-5>=Hm>=Hmin 101 m* w' I* E! a
即Hmax>=154 5=159mm
5 i* v6 R! L: |- C2 n6 O6 D 工作台尺寸要可以按照装模具。
( t6 {; h2 |: a1 ~1 x 选用J23-25开式双柱可倾压力机装模时加垫板:: L; `* e+ {& P: n
H垫:270-159=111mm
; _9 w2 f/ ?0 ]! M, U0 T, O: c" d& Z/ U(四) 绘制总装图选取标准件。
6 ^3 G0 ~$ c, N- H0 L6 {冲裁模的习惯画法:
" A' t! o/ ]1 T: j4 A: t6 V. ^ (1) 府视图画法,脱去上模画下模% X) h7 B: _7 ~3 [$ ~
(2) 右上角画出冲裁件零件图及排样图。
+ ]1 Y: C1 U/ h8 u; Q- j( Z画详细表。
: c: p* l3 w, i1 s (五) 绘制非标准件零件图。
7 Z* k" n/ k# e0 r, |8 J 下周模,凹模,卸料板,冲孔凸模,垫板。4 K8 q1 ?+ q0 W. i! e
注意刃口尺寸的配合加工的标注。7 {- y1 g' E' \' @
8 J, ?# R- B# I! T7 q6 y倒装复合冲裁模的设计 零件如图就示,大批量生产,材料是10钢。料厚是2.2MM。, K9 Y$ l- ?; w0 a) U, ^7 k
一) 冲裁件的工艺分析及工艺方案和模具形式。7 E+ e6 p9 b t' j6 g0 Y# A
该零件开头简单,对称是由圆弧的与直线组成。
% c0 E: F, F* k 零件尺寸的公差都有在CT12以下,材料是10钢,优质碳素钢,具有良好的冲压性能,故不可以冲裁,考虑到零件的形状及生产批量,决定采用冲孔落料复合冲裁模进行加工。可一次件压成形。
/ O9 b; \8 _$ u7 ~* ~ 二) 排样。
& ~( P+ H3 I% x: s; p5 [3 V' \6 w0 F0 t8 C 根据零件的开头特点,采用如图就未的起码对排 的排样方案。
% `, w2 Y/ ~- Z. H$ e& f% Y 由表2-8起码出最小的搭边什a=3mm冲裁件毛坯面积:A=(44*45 66*20 1/2*3.14*102)mm2
9 |( M. c, U+ H- l+ E条件宽度:b=120 3*3 44=173mm
; L1 c/ n9 s0 g8 V 步进:h=45 3=48mm: |; L% s/ y/ _7 t2 {4 K( o
每个的材料的利用率为:83%" q( i4 g9 J2 s) H& W) f/ Q
三) 冲压力计算,模具彩方案性缺陷料及下出料方式。$ z9 c( Z6 [1 s- j- X f
1、 落 料力P1=212*103N
u$ ]7 ~; }+ `' j( v 2、 冲孔力:p2=53.953.9*103N
4 \& L6 P# b$ N2 L 3、 落 料的卸料力:p=8.48*103N
1 G# |5 J! X$ ^/ e 4、 冲孔时的推件力p总=280.31KN
. V9 Y; ]( f. _' i5 i四)、 计算压力中心 4 D7 ^* R' b* |
按比例画出零件形状选定座标系xoy,零件左右对称,即x0=0,只需计算y0即可。
) }* F; e# L+ j& Q3 h O1 x- F 将零件冲裁固边分成L1,L2……L6基本线段,求出各线段的中心位置。
- E& N' v/ e2 I" @& S& ]! J3 L五)、 计算凸凹模刃口尺寸8 w" f" k4 v( [, q$ f' U
六)、凸模、凹模、凸凹模的结构设计
& L" U" r0 ]: I3 Y; }1 x5 w2 G 1)用圆形冲头冲孔,在凸模外边装上推件块,所以此凸模设计成直柱形状。1 q; B6 u4 _/ j {0 R
2)凹模的刃口形式,考虑到本例生产是大批量生产,所以采用刃口强度较高的凹模。它的长度尺寸是:120 42*2=204mm! ~1 b1 s/ e* R; M
凹模的宽度是45 42*2=129mm
; N0 f3 U8 A1 w; q* s 3)凸凹模强度按最小壁厚:m=1.5t=1.5*2.2=3.3mm |
