查看: 3715|回复: 2
[求助] T.+R. R=100daN/mm2 是什么意思
发表于 2009-4-11 09:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教:T.+R. R=100daN/mm2 是什么意思
; T- Z& X9 k: ddaN/mm2 是什么单位?相当于HRC多少?
发表于 2009-4-11 20:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个应该是强度,daN即是十牛也就10N/mm2相当1000MPa,应该明白了吧,至于相当于多少HRC,这要看材料了,只能大概HRC要达到35以上,还要看是什么类型的材料,如碳钢及合金钢等是不一样的!只能参考,9 h- H, Z3 \( z+ l6 d: g5 t
五金手册有强度与硬度的对照表,分不同的材料!你可以去看看!可以查到的!
发表于 2009-8-10 17:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
应该是强度 单位
