查看: 1019|回复: 0
[分享] 紧固件磷化常见缺陷的原因及改进对策
发表于 2009-4-11 12:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
紧固件磷化常用有两种,锌系磷化和锰系磷化,锌系磷化润滑性能比锰系磷化好,锰系磷化抗腐蚀性,耐磨性较锌系好。它的使用温度可达105~205℃(华氏225F°-400F°)。     机械工业用紧固件很多用磷化涂油处理。因为它扭矩-预紧力一致性很好,装配时能保证达到设计所预期的紧固要求,所以在机械工业中使用较多。特别是一些重要零部件的连接。如:钢结构连接副、发动机的连杆螺栓、螺母,缸盖、主轴承、飞轮螺栓、车轮螺栓螺母等。高强度螺栓采用磷化,还可以避免氢脆问题,所以在机械工业领域10.9级以上的螺栓一般采用磷化表面处理。     紧固件磷化常见缺陷、产生原因及改进对策如下:% ?$ l1 i( z1 _% I) l! U) h
序号
缺 陷 特 征
产 生 原 因
排 除 方 法
1
磷化膜不生成
  • 零件表面有加工硬化层
  • 溶液里硫酸根含量增多
  • 磷化溶液里掺有杂质
  • 五氧化二磷含量过低
  • 用强酸腐蚀表面,使其露出金属晶粒
  • 用碳酸钡处理硫酸根
  • 应更换磷化溶液
  • 补充磷酸盐
2
磷化膜有空白片
  • 硝酸根不足
  • 五氧化二磷含量过低
  • 温度过低
  • 酸洗槽硫酸亚铁盐增多
  • 添加硝酸锌
  • 添加磷酸盐
  • 升高溶液温度
  • 应更换硫酸溶液
3
磷化零件有黄白色 沉淀物,组合件铆 合处生锈
  • 溶液中有沉淀物
  • 硝酸根不足
  • 磷化溶液没有冲洗净
  • 捞取槽里沉淀物
  • 补充硝酸锌
  • 在酸溶液里除磷化膜重新磷化
4
磷化膜抗蚀能力下降 和生黄锈
  • 磷化膜结晶粗大或过细
  • 磷化零件表面有残盐
  • 金属过腐蚀
  • 游离酸度过高
  • 磷酸盐缺少
  • 调整游离酸度与总酸度的比值
  • 加强磷化前的中和与水洗
  • 控制磷化反复次数
  • 补充硝酸锌
  • 补充硝酸盐
5
磷化膜太薄,结晶 过细
  • 磷化时间不够
  • 亚铁含量过低
  • 总酸度过高
  • 零件表面有硬化层
  • 温度太低
  • 延长磷化时间
  • 补充磷酸二氢铁
  • 加水稀释溶液或加磷酸盐调好酸的比值
  • 用强酸腐蚀表面
  • 升高温度
6
磷化膜发红抗蚀能 力下降
  • 酸洗溶液里铁渣附在表面
  • 铜离子渗入磷化溶液
  • 更换酸洗溶液
  • 注意不用铜的挂具
7
磷化膜结晶粗大
  • 亚铁离子含量过多
  • 零件表面带有残盐
  • 溶液里硝酸根含量不足
  • 溶液里硝酸根含量增高
  • 零件表面过腐蚀
  • 用双氧水降铁,升高温度
  • 加强中和或水洗
  • 添加硝酸锌
  • 用碳酸钡处理硝酸根
  • 控制酸的浓度和时间
8
磷化膜不均,发花
  • 除油不净,磷化温度太低
  • 表面有钝化状态
  • 零件因热处理加工方法不同
  • 加强除油,调整温度
  • 加强酸洗
  • 调整酸的浓度使表面露出金属晶粒
