查看: 1296|回复: 0
[讨论] 统计质量管理讨论之七 网络图节点作业的疑惑??
发表于 2009-4-12 09:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
最近在学习质量改进工具,其中对于网络图中的节点及作业有几个疑惑不明白,不知如何理解,希望大家能讨论一下自己的看法,该如何理解它?
* c- N  M2 z- W并附上节点图供大家参考!- V  `" n% R' k: y
1 @1 o0 F4 L: N% h, y7 f! ^
其一:节点是由节点编号及“最早开工时间”及“最迟完工时间”三个要素组成,节点只是一个时间的“交接点”不占用时间及资源的。这个可以理解,对于两个时间“最早开工时间”及“最迟完工时间”,如何理解,字面意思好理解,关键是这两个时间内容如何确认感觉较难理解!每个节点都有这两个时间数字,代表一项作业的最早开工时间及最迟完工时间,这里难理解的是这两个时间是如何确定的,是根据以往的生产经验吗?还是另有它法,因为节点图超往后,节点越多,连第越复杂,这后面的节点的这两个时间都是怎么来确定的?8 d+ K6 J/ b8 U' T. l- ?8 i9 C
$ B& v1 C6 d$ t  S3 }
其二:两个节点之间,节点图告诉我们叫做作业,也可叫做工序。那这工序是否分为并行的及串行的,两个节点之间(如①与③)即有串行的(如3及5)又有并行的(如3、5与2)如何理解这几个作业或工序呢,每个作业的用时与的节点的“最早开工时间”“最迟完工时间”有无关联,' H! p; v) S: U6 I  ?/ s' _1 o, L
( E# v2 p' }; c7 o* |
其三:各作业的时差的计算方法为各作业的“最迟开工时间”减去“最早开工时间”;而“最迟开工时间”是由“最迟完工时间”减去“作业时间”得出的;“最早完工时间”是由“作业时间”加上“最早开工时间”得出的,上面的计算方法可用以下面的工式表明/ r& U" e4 ~5 q- P! i- ^, y
. i# |; w  Z  \% ?8 F3 F4 F# u- P
作业的   时差  = 最迟开时间      - 最早开工时间$ V( N; N8 T0 ^6 U. c% m
最迟开工时间 = 最迟完工时间作业时间
& A# q9 ?5 a0 i4 u最早完工时间 = 作业时间          +  最早开工时间
; o/ B7 S. m) w0 c" n+ g6 R2 I8 ^" e3 ]7 R) [
这里面都涉及到节点图上的“最早开工时间”及“最迟完工时间”,而作业时间的长短我们可以理解,因此如何确定这两个时间是编制网络图的根本关键所在!
% r# M* y& S9 @8 i' t6 S) m* j" D0 c/ q8 G$ s5 U
大家是如何理解:“最早开时间”及“最迟完工时间”的,又是如何确定的?
2 h6 M/ U0 O: P; w  y* f2 N0 Q; U, E! d) X- ?
[ 本帖最后由 shitangshi 于 2009-4-12 09:10 编辑 ]
